Ik heb thuis een WIFI netwerk met op elk verdiep een Router of Switch.
Beneden waar er het meest gebruik van WIFI wordt gemaakt heb ik een DIR-868L. Op een bovenverdieping heb ik een DIR-655 welke fungeert als access point.
Ik haalde beneden vanop de locatie waar ik zit gemiddeld 50 mbps. Dit was ook de max. snelheid van mijn internetverbinding dus dat zat wel goed.
Nu heb ik mijn internetverbinding geupgrade en kan ik theoretische snelheden van 160 mbps halen.
Nu stel ik vast dat wanneer ik vlak naast de DIR-655 sta ik tot 85 mbps kan halen en als ik vlak naast de DIR-868L sta haal ik nog steeds max. snelheden van 50 mbps.
Dit terwijl de 868L theoretisch sneller moet zijn.
Testen zijn uitgevoerd wanneer ik alleen op het netwerk was aangesloten en er niets anders werd gedownload!
Is getest met zelfde laptop via 802.11n
Beide routers hebben zelfde instellingen (n only, enkel verschillend kanaal omdat ik getest heb welk kanaal het beste is)
Iemand die me kan zeggen of dit normaal is? Of enige tips kan geven om dit te verhelpen?
Wifi snelheid DIR-868L
Tazmanian79
- Bedankt: 26 keer
jos123
- Bedankt: 62 keer
Dat kan te maken hebben met het feit dat de DIR-868L in de buurt is van andere access point en zo meer storingen, kies een ander kanaal?
Tazmanian79
- Bedankt: 26 keer
Al andere kanalen gekozen, zonder resultaat.
Tazmanian79
- Bedankt: 26 keer
Wanneer ik trouwens kijk in de wireless verbindingen op de DIR-655 zie ik staan connectie 100 % - 135 mbps, op de DIR-868L connectie 100 % - 72 mbps
Dettie
- Bedankt: 68 keer
ligt de wlan mode aan op 40mhz?
ht 20 / 40 coex ... enable bij het wlan menu op 2.4
zoals hieronder
http://setuprouter.com/router/dlink/dir ... -52407.jpg
zoals hieronder
Tazmanian79
- Bedankt: 26 keer
Ja staat op 20/40 Mhz (auto)
Had voor test ook eens naar 20 gezet, maar geen verschil in snelheid.
Setup voor beide routers staan exact hetzelfde (enkel op verschillend kanaal).
Maar zoals gezegd, voor de 868L ook al verschillende andere kanalen geprobeerd maar zonder resultaat.
Dettie
- Bedankt: 68 keer
mss eens kijken met een programma (bv inssider )of er geen andere netwerken je router storen alsook hij op 40mhz werkt (Meerder kanalen neemt)
Mss eens je telenet router herstarten, dan je dir868 herstarten en al de andere apparaten niet aansluiten op je telenet router + dir868
Dan test eens herhalen, heb zoiets ook al eens meegemaakt , zo was het opgelost
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Waarshijnlijk draait de DIR 868L op 20MHz bandbreedte omdat er geen ruimte meer over is die ingenomen wordt door de 655 op 40Mhz bandbreedte.
Indien er de nodige antennes voorzien krijgen, kan je misschien zien achter een wifi kaartje dat 2x2 of 3x3 MiMo doet, dan heb je serieus hogere snelheden. Met je huidige wifi in je laptop zal je niet veel meer zo halen.
xayana
- Bedankt: 77 keer
135 Mbps fysisch = 40 MHz & 1 spatial stream.
72 Mbps fysisch = 20 MHz & 1 spatial stream.
Maw, jouw netwerkadapter is een 1x1.
De 868L is in de 2.4GHz band een 3x3 met 450 Mbps fysisch , echter is daarvoor een 40 MHz kanaal nodig en uiteraard een 3x3 netwerkkaart.
Heel vaak geraakt de 2.4GHz band verzadigd waardoor 40MHz nadeliger zal zijn en de router à 20 MHz blijft werken.
Ik raad 40 MHz altijd af in omgevingen met meer dan 1 WiFi in de buurt en vaak zal het algoritme in de router dit dus ook automatisch doen.
Je zou beide eens kunnen omwisselen.
Als de 868L op de plaats van de 655 nog steeds 20 Mhz blijft aanhouden, dan blijkt de 868L wat strenger te zijn in het gebruik van 40 MHz (ander algoritme).
Dan heeft dat weinig met performantie van de router te maken. De 868L verkiest dan capaciteit boven snelheid.
Als je écht snelheid wil Tazmanian79, zal je een nieuwe netwerkadapter moeten kopen die in de 5GHz werkt. Liefst een 3x3 (en eventueel .11ac). Op die manier zal je vlotjes 150 Mbps throughput halen.
Tazmanian79
- Bedankt: 26 keer
Heb ondertussen vastgesteld dat de 868L idd op alle beschikbare kanalen overschakelt op 20 MHz.
Slechts 1 keer ging het op 40 MHz en dan had ik plots 135Mbs. Helaas was het maar tijdelijk en is het nu weer altijd 72Mbs.
Eens kijken of ik mijn laptop kan upgraden naar 802.11 ac (zonder gebruik te moeten maken van een USB dongle)
Thanks voor de feedback!
