Probleem internet op draadloos netwerk (LS WAP54G)
aikon
Ik heb gisteren een AP gekocht van LinkSys.
En ik heb de volgende opstelling:
- Alcatel Speedtouch Pro die functioneert als router
- Hub met uplink naar de Alcatel de rest zit gewoon in de ports alsook het AP
IP : 10.0.0.20x
Subnet mask : 255.255.255.0
Gateway : 10.0.0.138
Deze heb ik ook zo op mijn linksys ingesteld.
- Ik kan met mijn laptop perfect verbinding maken met mijn AP, maar ik heb geen internet. Ik heb mijn draadloze kaart als volgt ingesteld...
IP : 10.0.0.20x
Gateway : 10.0.0.138 (ik heb ook al het IP van het AP als gateway reeds geprobeerd)
Ik kan alle pc's pingen maar de modem (alcatel dus niet :s)
Hieronder een klein schema:
su root
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
het zal je mssn niet veel helpen , maar sinds ik de nieuwe firmware heb geinstalleerd heb ik dit ook regelamtig eens voor, ik moet dan gewoon eens de stroom uittrekken en weer instoppen, maar dit zal je wel al geprobeerd hebben vermoed ik?
aikon
PowerSoft schreef:het zal je mssn niet veel helpen , maar sinds ik de nieuwe firmware heb geinstalleerd heb ik dit ook regelamtig eens voor, ik moet dan gewoon eens de stroom uittrekken en weer instoppen, maar dit zal je wel al geprobeerd hebben vermoed ik?
Heb ik inderdaad al eens geprobeerd.
Ik heb ook mijn AP al eens als gateway ingesteld en mijn modem (router) als DNS server , maar dat mag allemaal niet baten :s
su root
Maverick
Bedankt: 2 keer
Firewall instellingen?
De uitleg hier kan je mischien ook verder helpen:
http://www.schoonepc.nl/instal/netwerk.html
Helemaal onderaan hebben ze het over firewall instellingen.
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
aikon
Maverick schreef:Firewall instellingen?
Nope firewall is het ook niet... spijtig genoeg
Krijg dus gewoon de routing naar de modem niet in orde :s
su root
Sensei Zeon
je modem, steekt die in de uplink/WAN poort?
hang die ook eens op een gewone paart van het AP en de dns van de modem gebruiken en niet die van het AP kan ook veel oplossen.
Snakehit
[Off-topic]
Met welk programma heeft u die tekening gemaakt?
[/off-Topic]
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
SeNsEi Ze0n schreef:je modem, steekt die in de uplink/WAN poort?
de WAP54G heeft toch geen dns?
en heeft dat toch ook niet nodig?
aikon
Snakehit schreef:[Off-topic]
[/off-Topic]
Microsoft Visio ;)
Ik ga mijn modem uit de uplink halen en in gewone port steken (nog wel even crosscable halen) en dan zou et moeten werken...
su root
Sensei Zeon
Damn typo's ik bedoelde DHCP en niet dns :/
aikon schreef:Ik ga mijn modem uit de uplink halen en in gewone port steken (nog wel even crosscable halen) en dan zou et moeten werken...
Waarom zou je daar een crosscable voor moeten hebben ?
aikon
Omdat mijn modem in de uplink wel 'link' heeft en in de gewone port niet ;)
Heb strax even testkabel, vermeld hier wel of het lukt...
su root
Maverick
Bedankt: 2 keer
Mischien heb je het al nagekeken, maar toch:
If you’re able to get associated to your access point (This means you’re getting signal strength) but not able to get online, please check the following:
http://linksys.custhelp.com/cgi-bin/lin ... bmV0&p_li=
Aangezien je precies maar 1 wireless laptop hebt... plaats het AP dan eens in wireless bridging mode.
Die je nu trouwens NAT op je Linksys ?
aikon
r2504 schreef:Aangezien je precies maar 1 wireless laptop hebt... plaats het AP dan eens in wireless bridging mode.
Zou ik eens kunnen proberen , maar het is niet de bedoeling dat het bij 1 laptop blijft, is natuurlijk wel mogelijkheid , maar ga strax eens testen met crosscable, helpt dat niet ga ik die bridging nog eens proberen...
su root
aikon
Problem solved with crosscable...
su root
