Alternatieven Belgacom tv
Hier kan je het hebben over IPTV, zoals bijvoorbeeld Proximus-TV
bartman
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 24 keer
Vriendin heeft de laatste tijd niets dan problemen met haar v3 decoder en moet iedere dag de stroom uittrekken. Ze woont in 1050 Brussel.. Er is VOO als alternatief, bij wie kan zij nog terecht?
schneider
Bedankt: 35 keer
Of de decoder gaan omruilen in een Belgacom shop :bang:
Bedankt: 1003 keer
Brrrrrr Ik hoop dat je vriendin dan goed Frans kan, want Nederlandse support bij VOO is beperkt tot "iek weet niet, woai ebbe gien Niederlandstalig collega"...
Behalve BelgacomTV kan je altijd kijken naar TV Vlaanderen of TéléSAT (indien een satellietschotel mag geplaatst worden). Of alternatieven als Bhaalu.
Aan de andere kant : Neem alle decoders op en ga naar een BGC shop om ze om te ruilen. lijkt me minder werk?
bartman
Bedankt: 24 keer
Omruilen gaat niet want staan nog heel pak te bekijken opnames, tenzij ze die overzetten op nieuwere decoder?
schneider
Bedankt: 35 keer
Met het veranderen van provider gaat je die opnames ook verliezen. Bij een decoder V5 zit wel een uitneembare harde schijf. Ideaal voor jou vriendin dus :-)
bartman
Bedankt: 24 keer
kan ze dus naar de belgacom shop een v5 decoder afhalen, thuis de harde schijf uit de v3 en in de v5 steken (na eerst de lege nieuwe harde schijf uit de v5 genomen te hebben?
apestaart
Bedankt: 66 keer
De harde schijf kan niet uit de V3 genomen worden, dat is immers vastgesoldeerd en bovendien is het verboden om een huurtoestel open te gooien op straffe van dat je hem mag vergoeden zo'n € 250.
Er zit dus niks anders op dan al die opnames zo vlug mogelijk te bekijken of copies te maken op een DVD schijf aangezien je die opnames onherroepelijk kwijt zult spelen bij de omruiling.
jackho
Bedankt: 277 keer
Aleen de Belgacom decoder van het type V5 heeft tot nu toe een verwijderbare schijf en de laatste nieuwe V5-mini heeft zelf geen schijf.
Als je bv. veel PVR opnames doet en de schijf vol geraakt, kan je in de Belgacom shops, verwijderbare schijven bijkopen indien je dit wenst.
bartman
Bedankt: 24 keer
is het mogelijk om de inhoud van de v3 decoder naar nog andere dan CD of DVD schijfjes te kopiëren? bijvoorbeeld direct naar een SD kaartje ?
Devilzown
Bedankt: 59 keer
Via scart aansluiten op een dvd recorder is de enige manier.
bartman
Bedankt: 24 keer
zou zoiets niet lukken?
Digital Live TV Receiver And Recorder SD Card Scart
Plugs directly into the SCART socket at back of your television
To record, insert an SD card, memory stick or external hard drive and press 'record'
Program recordings up to 7 days in advance
Record, pause and rewind live TV
SD Card not supplied
neysje
Harddisk uit een v3 halen is zowiezo geen optie aangezien deze te groot is voor de V5. De v3 heeft intern een 3,5 inch zitten terwijl de v5 volgens mij gebruikt maakt van een 2,5 inch.
Trouwens de schijf uit een v3 is niet vast gesoldeerd. Ik heb die schijf uit mijn v3 gewoon kunnen verwijderen (was een kooptoestel)
bartman
Bedankt: 24 keer
Kan je niet met behulp van een sata of ata to USB kabel je v3 harddisk aan een PC koppelen en de gegevens kopiëren?
Bedankt: 727 keer
Da's allemaal versleutelt, en er is nog niemand in geslaagd om dat te "ont-sleutelen".
Ik dacht dat elke decoder ook zijn eigen serienummer (of whatever) mee in de key propte, dus zelfs met de versleutelde bestanden ben je niets op een andere decoder...
jackho
Bedankt: 277 keer
Je kan nochtans bij een V5 decoder als je die omruilt da oude HDD in je nieuwe steken zodat je geen opnames verliest dus zal er in de versleuteling toch niks mogen ziten die gebonden is aan de decoder.
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
jackho schreef:Aleen de Belgacom decoder van het type V5 heeft tot nu toe een verwijderbare schijf en de laatste nieuwe V5-mini heeft zelf geen schijf.
Het is wat je verwijderbaar wil noemen. Officieel is de v5 de enige ja. Maar ik heb onlangs mijn huurdecoder (v4) vervangen door een eigen decoder (ook v4) maar wou mijn opnames niet kwijt, dus heb ik die schijven gewoon gewisseld. Ik heb daar geen rare toeren voor moeten uithalen. Acht schroefjes ofzo.
En ik weet dat dit in principe niet mag, maar dan moeten ze het maar moeilijker maken. En het is niet dat het verschillende types schijven waren.
Ik stel me zelfs de vraag of het niet mogelijk is een eigen grotere schijf op aan te sluiten??
jackho
Bedankt: 277 keer
Hoe het juist in elkaar zit weet ik niet, de specialisten hier op het forum zullen dit wel beter weten, maar er staat iets in de zin van een sleutel op een bepaalde plaats van de schijf weggeschreven zodanig dat je een eigen schijf niet kunt gebruiken.
Zelf nooit geprobeerd, alleen heb ik mij dit laten wijs maken :wink:
Terug naar “IPTV (Proximus-TV/Belgacom-TV, Scarlet, ...)”
