Heeft dit met BASE of type telefoon te maken....ik weet het niet.
Samsung S4 met laatste firmware ( 2 stuks, identieke problemen).
Deze morgen nog, thuis. Ik tracht een GSM nr te bellen en krijg 1 toon te horen net alsof je een nummertoets op een analoge telefoon zou induwen. Na deze toon wordt het gesprek afgesloten en komt er op het scherm...geannuleerd. Je mag 10 keer proberen en 10 keer is het hetzelfde.
Ik probeer een ander nummer (mijn vrouw) en krijg de eerste keer probleem 2 en daarna normaal gesprek. Probeer terug het eerste nummer te bellen. Weer die ene toon.
Ik ga buiten en begeef me op weg en probeer opnieuw vanuit de auto. Geen probleem, belt en gesprek kan beginnen.
Tweede veel voorkomend probleem. Je belt iemand op en het gesprek geeft geen audio. Je belt opnieuw en alles werkt. Dit valt bijna 1 op de twee keer voor.
Is dit telefoon gebonden?
IS dit een probleem bij BASE?
Iemand met gelijkaardige ervaringen?
Enkele onverklaarbare zaken
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Dat is bij mij inderdaad ook al voorgevallen bij Mobile Vikings (Base netwerk). Bij de tweede poging werkte het prima. Kan me herinneren dat ik wel behoorlijk slechte ontvangst had toen het voorviel. Het tweede probleem dat je beschrijft kan ik niet reproduceren.Ik tracht een GSM nr te bellen en krijg 1 toon te horen net alsof je een nummertoets op een analoge telefoon zou induwen. Na deze toon wordt het gesprek afgesloten en komt er op het scherm...geannuleerd.
