Vragen installatie (nieuwbouw)
dotslasher
Bedankt: 2 keer
Hoi,
Ik heb altijd Telenet gehad en in mijn nieuwbouw appartement gaan we omschakelen naar Belgacom.
Nu heb ik een paar vraagjes omtrent de installatie.
In de berging komen alle toestellen en dat is ook tevens de plaats waar Belgacom binnen zal komen.
Daar is een patch paneel voorzien voor de andere kamers in het appartement.
2 RJ45 aansluitingen in de living en nog 1 per slaapkamer.
Maar nu heb ik zitten denken hoe ik mijn telefoon ga kunnen aansluiten:
In de living heb ik namelijk:
HTPC, Spelconsole, TV (internet ready), Toekomstige BGC TV Decoder, Telefoon
In de berging:
Bbox, (switch?), NAS + Server
En nu de vragen:
Hoe zit het met het interne en externe netwerk bij BGC?
Krijgt de TV Decoder een intern IP alsook de telefoon?
Hoe sluit ik mijn telefoon aan als de BBOX zich in de berging bevindt en er 2 RJ45 connecties in de living klaarliggen? Ik weet dat er RJ11 to RJ45 stukken zijn en kabels met RJ11 & RJ45 einde.
Maar hoe sluit ik alles aan?
Plaats ik gewoon een standaard switch in de berging net achter de BBOX en connecteer ik mijn NAS + Server daarop en ook de Telefoon kabel?
Of krijg ik dit niet voor elkaar?
Of moet ik met managed switchen beginnen werken en VLANs aanmaken om die 2 sockets in de living te scheiden van elkaar: BGC Decoder + Telefoon uit elkaar en HTPC, Consoles, TV.
Ik ben een beetje de kluts kwijt en de electricien verwart me.
Ik wou gewoon een aansluiting voor mijn Internet in de living, een aansluiting voor de TV, Console, HTPC (die kunnen allemaal aan 1 switch in de living dacht ik) en dan nog 1 aansluiting RJ11 voor de telefoon?
Waarom is dat zo moeilijk?
Uitgedeelde bedankjes: 1863 keer
Bedankt: 1003 keer
Zal het kort houden : in je berging gaat de technicus een splitter plaatsen : dit zal je telefonieverkeer splitten van internet/tv. Je moet dus een aansluiting hebben in je living voor telefonie (RJ11, werkt ook met RJ45) en ook voor internet (RJ45).
Worst case kan je een draadloze telefoon met meerdere toestellen, en het basistoestel in je berging plaatsen.
Je telefoon werkt dus niet (!) via VOIP of internet, maar via POTS (lees : traditionele telefoonstekker). Deze zal dus, in tegenstelling tot Telenet) niet aangesloten worden op de modem.
De technicus zal dit plaatsen in je berging
6 gaatjes = stekker voor de modem voor internet & tv op aan te sluiten
2 deurtjes met telefoontje = aansluitingen voor telefonie
Een extra tip, nu het nog kan : voorzie minimum (!) 2 ethernetkabels naar je berging in je living, slaapkamers en bureau's. Eventueel overwegen om op centrale plaatsen zoals de gang boven/beneden een ethernetkabel te leggen zodat je daar een WiFi access point kan installeren.
dotslasher
Bedankt: 2 keer
Hoi Bedankt voor je snelle antwoord.
Nu heb ik 2 RJ45 connecties in de living. Is dit voldoende voor de setup die ik wens?
Die aansluiting in de living voor Telefonie is dus een aparte aansluiting RJ11 (mag ook RJ45 zijn dus) daar mag niets anders op.
Dan heb ik in de living ook een gewone RJ45 ethernet aansluiting nodig voor het internet.
Kan daar dan zowel mijn BGC Decoder als TV/HTPC/Spelconsole aan gehangen worden door middel van 1 switch tussen te plaatsen?
Of moet ik nog een aparte RJ45 aansluiting hebben hiervoor?
Dus totaal 3:
Telefoon RJ11/RJ45
Internet voor TV/Console/etc
Digitale TV Decoder
Of begrijp ik het verkeerd?
Sorry voor de onwetendheid :)
Momenteel is het allemaal makkelijker door: TN Modem -> Eigen Router -> Switch -> al mijn apparaten.
Heronic
Uitgedeelde bedankjes: 427 keer
Bedankt: 210 keer
Ik zou meerdere aansluitingen voorzien.
Ook op de slaapkamer is 1 te weinig.
Decoder + smart tv zijn er al 2. Wil je dan nog een mediaspeler kom je op 3.
living idem, decoder, smart tv, mediaspeler, spelconsoles..
Ik heb er overal 1 voorzien en dat zijn er overal minstens 1 a 2 te weinig.
Hou rekening met de vlan vereiste voor je decoders! Wil je switches plaatsen moeten die al managed zijn.
RJ45 is als stopcontacten, je hebt er achteraf altijd te weinig van en dan moet je een doosje plaatsen.(of wifi netwerk)
axs
Bedankt: 215 keer
@Heronic: je kan perfect je decoder en gewone netwerk over dezelfde kabel sturen zodner gebruik te maken van VLANS etc.
De BBOX2 en 3 bieden hier ondersteuning voor en desnoods split je zelfs je kabel.
Oplossingen genoeg en staan hier uitvoerig beschreven op het forum.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 59 keer
Zet je BBOX + NTP in de berging. Sluit je NAS, server hier op aan en 1 UTP naar de living (als je meer dan vier dingen wil aansluiten, voorzie een extra switch). Zet in de living op die 1 UTP een switch en sluit hier al de rest op aan, decoder mag hier ook gewoon bij (alle nieuwe installs krijgen een bbox3 dus dit is geen probleem).
Dan sluit je gewoon je telefonie aan op je tweede UTP (verloopstukje of rj11-rj45 kabeltjes kopen).
Bedankt: 1003 keer
Toch best 2 UTP's voorzien : internet + tv! En leg meteen ook coax..
Als je - om god weet welke reden - beslist om tv bij telenet te nemen en internet bij bvb belgacom, dan ga je beide UTP's nodig hebben! Alle oplossingen hierboven gelden enkel voor packs!
mailracer
Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
Bedankt: 318 keer
extra wachtbuizen niet vergeten waar je later mee kan uitbreiden naar fiber (of iets anders) :roll:
Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
Bedankt: 1542 keer
axs schreef: en desnoods split je zelfs je kabel.
Als je bezig bent met een nieuwbouw, dan doe je het toch ineens goed?!
Dus, vanaf de berging naar alle kamers overal gladde PVC-installatiebuizen van 25 of 32mm diameter en bochten van maximum 45°
Daarna kan je met een trekveer de kabels trekken die je wenst, best voor élk toestel één kabel.
Bedankt: 2998 keer
Ik denk dat de topic starter al de bouwfase voorbij is.
Voor extra kabels en buizen is het waarschijnlijk al te laat.
Hij heeft dus 2 UTP's voorzien naar de living, en vraagt gewoon hoe hij het moet aansluiten.
Dan is de oplossing van Devilzown de enige optie:
Devilzown schreef:Zet je BBOX + NTP in de berging. Sluit je NAS, server hier op aan en 1 UTP naar de living ...
- Zet in de living op die 1 UTP een switch en sluit hier al de rest op aan, decoder mag hier ook gewoon bij.
- Dan sluit je gewoon je telefonie aan op je tweede UTP (verloopstukje of rj11-rj45 kabeltjes kopen).
Als switch zou ik minstens een 8-port gigabit switch aanraden (een 5 port zit nu al vol: HTPC, Spelconsole, TV, Decoder).
Indien er toch nog plaats zou zijn voor een extra kabeltje, zou ik het advies van krisken volgen, en 2 UTP's voorzien ...
Voor ieder toestel een aparte kabel vind ik wel overkill voor een appartement?
lucdec
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 58 keer
Jammer dat er zo weinig ethernetkabels liggen. Hopelijk heb je dan voor de weinige die er liggen cat6 gekozen.
Zelf heb ik er 5 voorzien bij de tv en 3 op elke kamer, alles cat6 Maar dit terzijde.
Als je tevreden bent met 100 mbit lijnen (wat ruim voldoende is, zelfs voor hd streaming.) kun je van je 2 aan de tv makkelijk 4 maken.
In iedere kabel zitten 4 paar draadjes. Nu heb je voor 1 internetaansluiting maar 4 draadjes nodig, en kun je dus 2 volwaardige
100 mb lijnen verzorgen per kabel. Bij Niko vervang je dan je enkelvoudig RJ stopcontact door een dubbel. Werkt perfect !
Bedankt: 2998 keer
Ik heb vroeger ook wel in noodgevallen een UTP kabel ontdubbeld, maar toen was er nog geen gigabit.
Nu nog 100 Mbit netwerk aanleggen (door UTP kabels te splitsen) is toch niet meer van deze tijd, en het is toch altijd een beetje klungelen ...
In geval van de TS is hier geen enkele noodzaak voor. Hij kan toch gewoon een switch plaatsen?
Als je aan de TV plaats hebt voor een spelconsole, decoders, HTPC, zal hij nog wel een plaatsje vinden voor een switch?
En wellicht kost een switch nog minder dan zo'n Niko RJ45 inbouw stopcontact :(
Ik begrijp ook niet zo goed wat het voordeel is om naar één punt 3 of meer UTP's te trekken?
- Je zal er altijd te kort hebben: heb je er 4, dan komt een dag dat je een 5de nodig hebt, enz ...
- Als je zoveel UTP's moet aansluiten, dan heb je toch een bijkomende switch nodig achter de router, waarom dan niet waar je die toestellen hebt?
lucdec
Bedankt: 58 keer
Inderdaad, je hebt gelijk. Ik redeneerde als volgt: Ik leg genoeg kabels en 1 switch in de garage, en patch de kabels door die ik vandoen heb, kan zowel, telefonie, internet of tv zijn.... Maar met een kleine switch kan je natuurlijk ook je plan trekken.
Wilde enkel de tip geven dat je van 1 cat kabel, 2 internetaansluitingen, of 1 internet en 1 telefoon kan maken.
