Naar aanleiding van dit 'te koop' topic.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&t=41536
Iemand een idee hoe dat zit met dit soort injectors op gigabit netwerken?
Kan een 100Mbit injector die de power op de ongebruikte paren zet schade veroorzaken op een gigabit netwerk?
In ieder geval moet ik sowieso op zoek naar een PoE oplossing voor mijn Grandstream GXV3240.
Deze zou de volgende standaard volgen: Integrated PoE+ (Power-over-Ethernet) 802.3at, Class 4
Als iemand een (betaalbare) suggestie heeft, graag!
Power over Ethernet PoE
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
PoE+ (ook gekend als 802.3at) heeft ondersteuning voor Gigabit Ethernet, dus dat moet je je verder niet aantrekken. Als je toch wil weten hoe dit werkt, lees dan deze paper en let op de schema's waar 1000BASE-T bij staat: http://www.streakwave.com/powerdsine/Un ... rDsine.pdf
Het is altijd een goed idee om bij PoE te achterhalen welke standaard je apparaat volgt. In veel gevallen is dit de klassieke PoE (802.3af) of het nieuwere PoE+ (802.3at), wat meer vermogen kan leveren. Soms is dit echter een eigen ontwikkelde variant zoals Cisco soms doet. Pas hier steeds mee op en mix voor de zekerheid nooit zulke zaken met apparaten die andere standaarden volgen!
Vertrek bij het zoeken naar een PoE switch of injector dus altijd vanaf de standaard (de benaming in het vet), want elke fabrikant die PoE volgens de standaarden (en niet volgens een eigen brouwsel) ondersteund, zal met veel plezier het nummer vermelden in de specsheets.
Voor jou is bijvoorbeeld deze injector geschikt: http://www.trendnet.com/products/prodde ... _TPE-115Gi
Hier kopen:
Ik weet dat je dit duur gaat vinden, maar veel goedkoper zal het echter niet gaan. PoE is altijd al duur geweest, en als je een switch wil die PoE kan leveren, dan kost deze minstens 2x zoveel, en meestal zelfs 3x zoveel als het zelfde model switch zonder PoE.
Hier kopen:
- Bedankt: 757 keer
PoE is een gigantische ramp van non-compatibele systemen die proprietary zijn, standaarden die niet op de doos vermeld worden, etc...
Laatst opt werk nog ne PoE switch en 3 PoE capable APs van TP-Link gekocht. Bleek dat die niet compatibel waren met mekaar, en extra individuele injectorkes in de doos hadden.
Maar aangezien de gebruikte poe standaard er niet bijstond, ...
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Moraal van het verhaal: koop enkel zaken die standaarden ondersteunen en die het dan ook expliciet vermelden. Zoiets heb je maar 1x voor, want je "goedkoop" werd door die onvoorziene omstandigheid waarschijnlijk een omslachtige "duurkoop".
- Bedankt: 757 keer
Daarom dat ik er nu vanaf blijf. We wachten nog wel effe tot de waters kalmeren. Iirc kan verkeerd gebruik zelfs de ethernet poort beschadigen (vanwege de stroom), gevaarlijk dus, en afblijven lijkt me de boodschap.
- Bedankt: 83 keer
ITnetadmin schreef:PoE is een gigantische ramp van non-compatibele systemen die proprietary zijn, standaarden die niet op de doos vermeld worden, etc...
Zal wel 24V passive POE zijn , een zeer veel gebruikte standaard in de WISP wereld ...
