Ik maak regelmatig eens gebruik van de Belgacom FON spots als ik onderweg ben met de laptop.
Sinds een tijdje hebben ze de login pagina in een nieuwe layout gestoken, maar ik vraag me af of er functioneel ook iets gewijzigd is??
De snelheid is sinds een week serieus naar beneden gegaan...ik haal soms met moeite nog 60 - 70 kB/sec down, terwijl dat vroeger zeker boven de 300 kB/sec was?
Ik heb dit getest op een FON spot die ik voordien zeker 1x per week gebruikte, maar ik merk gelijkaardige resultaten bij andere FON spots (ook bij de mijne thuis).
Zijn er nog mensen die dit ervaren? Is dat iets tijdelijk of heeft BGC beslist om die snelheid terug te schroeven?
Thx!
Snelheid FON spots
- Bedankt: 273 keer
Ik denk eerder dat dat iets is dat op FON zou beslissen, het enige wat belagacom beslist is, denk ik, hoeveel de gezamelijke bandbreedte van alle FON gebruikers op 1 modem is. Om zo de klant geen subpar VDSL snelheid te geven (4 FON gebruikers aan 3Mbps geeft je nog 12 a 13 Mbps over voor eigen gebruik op een bbox 2 zijn wifi)
- Bedankt: 63 keer
Ik merk hetzelfde de laatste tijd. Ben er niet gelukkig om aangezien ik dit best wel vaak gebruik als ik onderweg ben.
Trage snelheid, moeilijk om verbonden te geraken, disconnects..
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Heel af en toe probeer ik mij eens te verbinden met FON, waaronder de hotspot die mijn Bbox3 uitzend of van een buur, maar ik geraak er maar zelden of nooit op.
EdpNet XL 99/35 Mbps
Mja hier hetzelfde. Als ik onderweg ben, gebruik ik die FON spots echt vaak.powaq schreef:Ik merk hetzelfde de laatste tijd. Ben er niet gelukkig om aangezien ik dit best wel vaak gebruik als ik onderweg ben.
En inderdaad, het niet alleen de snelheid die bergaf is gegaan, ook de disconnects of het zeer moeilijk verbinden heb ik ook al ondervonden.
Echt bizar, want voor die wijziging aan de inlogpagina werkte het bij mij quasi probleemloos (op verschillende FON spots).
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ik heb geen problemen om verbinding te maken of in te loggen, maar heb wel de indruk dat de snelheid verlaagd is.
Dit is wat ik momenteel haal:
Lijkt op cap op 1/1, terwijl dit vroeger volgens mij 3/1 was.
- Bedankt: 87 keer
Ik haalde tot mijn grote verbazing dit weekend 10/3 Mbps via een Belgacom FON spot. Ik had helaas geen tijd om dit verder te onderzoeken, want mss is er iets fout. Ik heb wel 2 verschillende speedtests uitgevoerd.
Update
Ik haal de volgende snelheid via een Belgacom FON hotspot
Ik haal dezelfde resultaten met verschillende servers. De FON-spot is op ongeveer 80 meter en ik gebruik een Ubnt Nanostation om te connecteren.
Update
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Ook tot mijn grote verwondering bijna 4 / 4 Mbits/s gemeten en dat dit nog redelijk te doen is om enkel te surfen. Waar is de tijd van 4 / 0,5 Mbits/s abonnementen
Zou het niet mogelijk zijn, enkel de downloads te doen via mijn eigen wifi verbinding en dan te uploaden via de Fon van m'n buur
Denk het niet
Denk het niet
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Mmm, leg eens uit, dat interesseert me wel. Desnoods per privé berichtje
- Bedankt: 273 keer
Maar een gedachtengang, maar voor mensen voor die (stevige) upload nodig hebben.
Zie dat je genoeg FON logins hebt. (voor elke sim die ik aanvroeg bij Belgacom kreeg ik een sim die de data uit het abonnement kon gebruiken, maar ook een extra FON login) Op de belgacom site kon je die aanvragen, maar na de laatste gegevens pagina die je moest invullen was het gedaan zonder melding dat het gelukt was. Dus probeerde ik dat nog twee keer met telkens hetzelfde resultaat. => 3 sims in de bus een week later.
Als je op elke FON die je in de buurt kan vinden (desnoods met een directionele antenne), mooi bijna 4Mbps upload haalt kan je er zo meerdere bundelen samen met je eigen upload om tot veel hogere upload snelheden te komen. 3x4Mbps FON + 5Mbps eigen upload = 17Mbps upload. (max)
Maar dan moet je al ergens zitten waar je 3 FON spots hebt die goede snelheden halen.
Dan kan je kiezen om die te bundelen dmv een service zoals speedify of zelf iets op te zetten dat hetzelfde doet.
Wat in de buurt komt en ik ga proberen op te zetten in een maand. Is een oplossing waarbij "normaal" verkeer over een 10/1Mbps lijn loopt (met limiet) en waarbij dataintensieve taken over een FON hotspot lopen. (torrents, google play music en misschien youtube/netflix als dat haalbaar is)
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Mooi, ben eens benieuwd of dit zal lukken
