Fritz Repeater (was: Fritzbox os 6 vectoring)
johand
Bedankt: 14 keer
Zoek een degelijk apparaat om mijn wifi in een kamer aan de andere kant vh huis beter wifi signaal te voorzien.
Ik gebruik al een Fritzbox 7360 en twijfel nu tussen een FRITZ!WLAN REPEATER 300 en een FRITZ!WLAN REPEATER 310
Wat zijn de verschillen juist en ga ik beter voor de 300 (duurdere)?
[Mod Edit] Afgesplitst, heeft niets met vectoring te maken
Bedankt: 3720 keer
300 heeft
  • a) dual band WiFi (2.4 GHz + 5 GHz)
    b) een gigabit LAN aansluiting
bron: http://www.fritzbox.eu/Datenblaetter/AV ... t=overview
johand
Bedankt: 14 keer
Een Repaeter 300E dat is toch het apparaat dat ik nodig heb om het wifi signaal van mijn Fritzbox 7360 te versterken in kamers waar het nu zwak is? Ik kan de repeater bedraad in een lancontact stoppen in een nabijgelegen kamer, waar het signaal te zwak wordt. Volgens anderen heb ik in dit geval een Access point nodig en geen repeater.
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
Bedankt: 174 keer
Een repeater "verlengt" het wifi signaal dat al aanwezig is. Dus maw als het daar reeds een zwakke ontvangst is gaat de repeater in geen geval een grote meerwaarde zijn.
Een repeater met een bijkomende LAN breakout geeft eenvoudigweg de mogelijkheid om op die plaats een bedraad toestel aan te sluiten (Wireless --> wired dus).
Om van wired naar wireless te gaan ga je dus inderdaad een access point moeten plaatsen.
Orange Go Extreme
Bedankt: 3720 keer
Een acsess point is altijd de beste oplossing, als je de mogelijkheid hebt om deze met een netwerk kabel te verbinden met de hoofdrouter.
De netwerkkabel kan je eventueel vervangen door een stel powerlines (2de beste oplossing)
Een repeater gebruik je, als laatste oplossing, indien een bedrade verbinding onmogelijk is.
Op de Fritz Repeater 300E kan je achter de repeater nog een laptop aansluiten (of meerdere via een switch)
De ideale plaats voor de repeater is ergens halfweg de afstand tussen de hoofdrouter en de plaats waar je ontvangst nodig hebt.
johand
Bedankt: 14 keer
philippe_d schreef:Een acsess point is altijd de beste oplossing, als je de mogelijkheid hebt om deze met een netwerk kabel te verbinden met de hoofdrouter.
Wat raden jullie dan aan als een goed Acces Point dat de functionaliteiten van mijn Fritzbox 7360 best ondersteund?
johcla
Bedankt: 156 keer
De 300E kan ook als access-point gebruikt worden:
"For operation as a LAN bridge, can be connected to a router via network cable"
Eventueel een goede fritzbox op de kop tikken en die instellen als access point.
Zelf heb ik de 300E als wifi-repeater en de powerline van AVM in gebruik. Er is ook een powerline die als wifi-hotspot gebruikt kan worden. Voor powerline heb je een zender en ontvanger nodig, ik denk dat een fritzbox de beste en goedkoopste oplossing is als je een LAN-aansluiting hebt.
Een AP is transparant... het bevat op zich niet echt functionaliteit (tenzij geavanceerde oplossingen).
In princiepe voldoet dus ieder AP... je wil dus één dat goede antenne's heeft voor een optimale zend/ontvangst.
johand
Bedankt: 14 keer
http://www.2dehands.be/telecommunicatie ... 26586.html
deze bvb?
http://tweakers.net/pricewatch/262549/t ... 901nd.html
Goede ervaringen met TP link? en met beide toestellen behoud ik 1 SSID?
of toch een 300E met mijn 7360? Kan iemand bevestigen dat de repeater ook een ACCESS POI NT IS?
johcla schreef:De 300E kan ook als access-point gebruikt worden:
"For operation as a =LAN bridge, can be connected to a router via network cable"
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
Ik gebruik een goedkope Duitse FB7240 als repeater aan mijn FB7360. In één van je links heb je een oudere FB7170 getoond.
De 7170 kan je niet als repeater aan de 7360 hangen omwille van de omschakeling van WDS naar WPS in de recentere 7360 firmwares. En 7170 kan geen WPS aan.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=255243
Bedankt: 3720 keer
johand schreef:of toch een 300E met mijn 7360? Kan iemand bevestigen dat de repeater ook een ACCESS POI NT IS?
Inderdaad, zoals jochla al schreef :-)
pussyfooter schreef:De 7170 kan je niet als repeater aan de 7360 hangen omwille van de omschakeling van WDS naar WPS in de recentere 7360 firmwares. En 7170 kan geen WPS aan.
Maar wel als een extra access point.
johand
Bedankt: 14 keer
heb een 300E in okkazie gevonden.
johand
Bedankt: 14 keer
k heb de repeater aangesloten en hij werkt perfect. t Is te zeggen, als ik hem draadloos in werking stel. Van de moment dat ik hem aan de 7360 hang (bedraad) en hem als LAN bridge instel, werkt hij niet meer. Welke stappen neem ik om dit in werking te krijgen?
johcla
Bedankt: 156 keer
Wat heb je al gedaan?
Staat hij ingesteld als 'Lan brücke' bij 'Betriebsart'?
Zie je hem in het netwerk-overzicht van de 7360, en heeft hij daar een ip-adres gekregen?
johand
Bedankt: 14 keer
hij staat nu op wifi ingesteld, van de moment ik hem op LAN bridge zet, kan ik hem niet meer bereiken met URL fritz.repeater in mijn browser
Laatst gewijzigd door johand 16 jun 2014, 13:40, in totaal 2 gewijzigd.
johcla
Bedankt: 156 keer
kan je hem dan bereiken via het ip adres (zoiets als 192.168.178.2)? Het juiste ip adres kan je in de interface van de 7360 vinden.
johand
Bedankt: 14 keer
Ik zie in de 7360 de repeater wel verschijnen, maar met hetzelfde IP adres als de 7360 zelf???
Bedankt: 3720 keer
johand schreef:hij staat nu op wifi ingesteld, van de moment ik hem op LAN bridge zet, kan ik hem niet meer bereiken met URL fritz.repeater in mijn browser
Als je hem op "LAN bridge" (= AP mode) instelt, moet je de repeater natuurlijk met de fritzBox verbinden via een LAN kabel.
Heb je dat gedaan?
johand
Bedankt: 14 keer
ja
