B-box3: Vreemd WIFI probleem
diederik
Bedankt: 10 keer
Eerst even mijn opstelling schetsen:
Bbox3 => kabel naar decoder
Bbox3 => kabel naar switch => Tv => PS4
Bbox3 => powerlan naar boven => router => WIFI signaal
De router boven gebruik ik enkel als WIFI access punt (dit werkt goed).
De Bbox heeft als ip 192.168.1.1
De router boven (siemens) heeft als ip 192.168.1.2 (handmatig ingegeven) en DHCP staat uit.
Als ik nu met mijn telefoon en de PS app verbinding wil maken met mijn PS4, lukt dit zonder problemen vanaf mijn wifi verbinding boven (siemens dus)
Als ik vervolgens naar beneden ga en verbinding maak met mijn wifi access point van de Bbox3, vindt hij de PS4 niet meer ??
Ik heb zowel als ik boven de wifi verbinding heb als beneden, hetzelfde ip adres op mijn telefoon.
Iemand die hier een verklaring voor heeft ?
Bedankt: 757 keer
De bbox heeft mogelijk AP isolation. Dat wil zeggen dat wifi geconnecteerde toestellen geisoleerd worden en wel aan het internet kunnen, maar niet aan de rest van het netwerk.
diederik
Bedankt: 10 keer
Is er hier een oplossing voor ?
diederik
Bedankt: 10 keer
Ik heb nog een fonera simpl liggen en heb die eens aangesloten, ik kan perfect op internet maar geen verbinding met maken met de ps4. Wat niet verwonderlijk is verzeker omdat hij op een compleet ander ip adres zit. Maar beneden (bbox) kan ik ook nog steeds geen verbinding maken met de ps4
Bedankt: 3720 keer
Dit is exact hetzelfde probleem zoals ik gisteren meldde in deze topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 60#p551875
ITnetadmin schreef:De bbox heeft mogelijk AP isolation. Dat wil zeggen dat wifi geconnecteerde toestellen geisoleerd worden en wel aan het internet kunnen, maar niet aan de rest van het netwerk.
Als dat zo is, is dit voor de meeste gebruikers toch ongewenst. Je wilt toch met je draadloze toestellen op je NAS geraken, of op je netwerk printer?
Voor een Hotspot kan ik begrijpen dat wireless clients niet met mekaar (of de rest van het netwerk) kunnen communiceren (alleen internet), maar toch niet in een thuisnetwerk omgeving?
Als dat niet kan uitgezet worden (via de web interface), dan is dit een bug, die ze hopelijk vlug verhelpen in een volgende Firmware?
