Pfsense achter Bbox2 : verkrijg geen IP-adres
lucdc
  • Citeer
  • Citeer
  • Topic 20 laatste posts samenvatting
Beste,
Achter mijn BBOX2 heb ik een Pfsense-PC aangesloten.
De Pfsense is ingesteld op PPPOE aan WAN zijde, enkel
de user ingegeven en het paswoord.
De WAN-link word als up aangegeven, maar er word geen
IP-adres aangegeven in het dashboard.
Dit is mijn eerste maal ik een Pfsense opzet, is er soms iemand
die mij kan helpen. Zijn er voor Belgacom nog andere zaken
in te geven?
Bedank voor jullie reacties.
Mvg
Luc
petzl
Bedankt: 83 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik vind niet dat het verantwoord is om in deze tijd nog een volwaardige pc als pfsense router te gebruiken ... behalve als test natuurlijk ...
Ik heb hier zelf nog wel wel een hoop alix bakjes liggen waar pfsense op stond, maar deze dienen niet meer omdat ik zelf de voorkeur aan router OS geef. ook werden deze wel wat traag , maar er zijn genoeg low power devices te vinden welke hiervoor geschikt zijn...
op welke poort zit deze trouwens op de bbox ? TV poort ?
lucdc
  • Citeer
  • Citeer
Beste Petzl,
De PC, die ik gebruik is nog mijn oude eerste PC ( een AMD XP-1600 met 512Mb RAM) dus zeker geen volwaardige PC.
De WAN van de Pfsense is aangesloten op de PC1 (gele aanduiding) van de BBOX2.
Die RouterOS is die geïnstalleerd op een routerboard? en welke licentie is dat?
mvg
Luc
petzl
Bedankt: 83 keer
  • Citeer
  • Citeer
Als je een routerbaord koopt zit de licentie er altijd in ... of bedoel jij opensource ?
voor x86 is de licentie standaard maar 24 uur geldig, tenzei je er 1 koopt of gratis krijgt ...
petzl
Bedankt: 83 keer
  • Citeer
  • Citeer
De reden dat je trouwens geen ip krijgt is dat PF sense 10, 172, 192, niet aanvaard als extern ip , ternzei je een vinkje ergens aan / uit zet ...
lucdc
  • Citeer
  • Citeer
Weet je sosms nog wel vinkje?
Wat vraag je voor zo'n Alix bordje?
mvg
Luc
ShinobiX9X
  • Citeer
  • Citeer
Hallo, heb zelf onlangs een alix 2d13 ontvangen en pfsnese opgezet.
Nou ben ik deze morgen aan het proberen PPPoE te starten op pfsense, en heb ik blijkbaar hetzelfde probleem.
Waar is dat vinkje?
mvg, Shino
ShinobiX9X
  • Citeer
  • Citeer
Onder Interfaces, WAN, onderaan kun je private netwrks and bogon networks uitvinken.
Heb ze beide geprobeerd maar nog steeds geen public IP, enig idee?
Software
  • Citeer
  • Citeer
Het vinkje staat bij Interfaces => WAN (helemaal onderaan de pagina, boven de save knop)
Als ik mij niet vergis kan je de pppoe sessie laten aanmaken via het WAN adres:
Dus bij Interfaces => WAN.
IPv4 configuration type: klik op pppoe
IPv6 configuration type: klik op dhcp6
Er zal onderaan een veld bijkomen waar je je Skynet login kan ingeven. Alles ingeven, saven en apply changes. Je kan dan op je dashboard zien of je een IP gekregen hebt of niet.
Je kan de logs van de pppoe sessie bekijken bij Status => System logs en dan tab PPP
ShinobiX9X
  • Citeer
  • Citeer
Dit is in de log:
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] PPPoE: connection successful
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] Link: UP event
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] LCP: Up event
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] LCP: state change Starting --> Req-Sent
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] LCP: SendConfigReq #154
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] PROTOCOMP
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] MRU 1492
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] MAGICNUM f26ff091
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] LCP: rec'd Configure Request #250 (Req-Sent)
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] AUTHPROTO CHAP MD5
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] MAGICNUM 12e97862
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] LCP: SendConfigAck #250
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] LCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] LCP: rec'd Configure Reject #154 (Ack-Sent)
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] LCP: SendConfigReq #155
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] LCP: rec'd Configure Ack #155 (Ack-Sent)
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] LCP: state change Ack-Sent --> Opened
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] LCP: auth: peer wants CHAP, I want nothing
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] LCP: LayerUp
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] CHAP: rec'd CHALLENGE #1 len: 30
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] Name: "MSR91GEN6"
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] CHAP: Using authname "[email protected]"
May 3 11:32:08 ppp: [wan_link0] CHAP: sending RESPONSE #1 len: 39
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] CHAP: rec'd FAILURE #1 len: 27
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] MESG: Rejected by home server
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] LCP: authorization failed
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] LCP: parameter negotiation failed
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] LCP: state change Opened --> Stopping
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] LCP: SendTerminateReq #156
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] LCP: LayerDown
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] LCP: rec'd Terminate Request #251 (Stopping)
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] LCP: SendTerminateAck #157
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] LCP: rec'd Terminate Ack #156 (Stopping)
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] LCP: state change Stopping --> Stopped
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] LCP: LayerFinish
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] PPPoE: connection closed
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] Link: DOWN event
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] LCP: Down event
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] LCP: state change Stopped --> Starting
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] LCP: LayerStart
May 3 11:32:09 ppp: [wan_link0] Link: reconnection attempt 161 in 3 seconds
lijkt verkeerde login, maar, dit is het enige dat ik ooit van SNOW gekregen heb.
Software
  • Citeer
  • Citeer
Ziet er inderdaad uit als een verkeerd username/password. Ik heb geen idee over de snow logins maar moet .be erachter staan ?
Bij Skynet logins mag dit namelijk niet.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
  • Citeer
  • Citeer
.be moet er effectief achterstaan (net geverifieerd op mijn BBox2).
ShinobiX9X
  • Citeer
  • Citeer
Hoi, bedankt voor de antwoorden.
Heb snow gebeld, het is een andere login en paswoord voor PPPoE. (maar toch .be)
Zal dit deze avond proberen en zal dan laten weten of werkt.
lucdc
  • Citeer
  • Citeer
Bij Belgacom geloof ik dat er geen .be moet achterstaan.
Na het verwijderen van dat vinkje in de WAN configuratie vlak boven save, krijg ik nog steeds geen IP-adres voor de WAN
Maar in de systemlog komt er wel steeds :
php: rc.filter_configure_sync: Could not find IPv4 gateway for interface (wan)
mvg
Luc
petzl
Bedankt: 83 keer
  • Citeer
  • Citeer
moet de bbox niet in bridge mode staan hier voor ?
want probeer jij nu via DHCP of pppoe een ip te krijgen ?
ShinobiX9X
  • Citeer
  • Citeer
Hoi,
Dus WAN PPPoE, met correcte inloggegevens werkt nu zonder probleem.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
  • Citeer
  • Citeer
petzl schreef:moet de bbox niet in bridge mode staan hier voor ?
De bbox2 heeft standaard PPPoE passthrough aan staan, dus bridge mode is geen vereiste.
lucdc
  • Citeer
  • Citeer
Ik gebruik de BBOX2 ook in de mode PPPoE-passthrough en heb geen enkele wijziging in de BBOX2 gedaan.
Heb Pfsense volledig opnieuw geïnstalleerd. Bij Belgacom gebruik je PPPoE.
Bij WAN - interface staat Pv4 Configuration Type op PPPoE en IPv6 Configuration Type op DHCP6.
Heb geen "blokking rules" meer voor de WAN in de Firewall.
Standaard staat deze reeds op "Block al" ,l heb ik ondervonden; zie onderstaande bericht :
"No rules are currently defined for this interface
All incoming connections on this interface will be blocked until you add pass rules."
enkel de vinkjes aan gezet bij Block Bogon networks bij WAN en LAN.
Misschien mag ook het bovenstaande vinkje gezet worden aan LAN-zijde, maar zeker niet aan WAN- zijde,
want dan heb je geen internet meer aan LAN-zijde, als zoala bij mij het IP-adres 192.168.3.1 is.
Nu verkrijg ik een IP-adres langs WAN-zijde en werkt alles,
Bedankt voor jullie meedenken en vriendelijke groeten
Luc
schneider
Bedankt: 35 keer
  • Citeer
  • Citeer
Krijg je nu ook een IPv6 adres? Dit krijg ik niet werkend op mijn Pfsense
lucdc
Waar kan je dat nakijken of je een IPv6 adres verkrijgt?
