Same here. Heb het eerlijk gezegd al opgegevenMrLightBulp schreef:Man Man hoe komen jullie toch op zulke hoge profielen.
Mijn lijn zou fysiek 70mbits moeten aankunnen volgens kennissen bij belgacom.
Maar toch zit ik nog steeds op 30Mbits.
Het is hier een gloednieuwe lijn en straat en al van Juni 2013 heb ik hier een bbox3 staan.
Mijn PPPoE is wel geïnitieerd vanaf mijn achterliggende router.
Heb nu al verschillende keren die lijn test gedaan + 3 a 4 weken wachten + zonder stroomonderbreking van de bbox3.
en nog steeds noppes.
Ik denk dat ik tussen oktober en november heel even op een 50mbits profiel heb gezeten maar door een langdurige stroom onderbreking ik nu terug op 30
Krijg er stilaan genoeg van.
VDSL2 60-70 mb/s profielen
- Bedankt: 62 keer
- Bedankt: 172 keer
Het is sowieso een kwestie van tijd, veel tijd. Echter niet zoveel tijd als jij aangeeft. Misschien door die stroomonderbreking inderdaad op een 30Mbit profiel teruggebracht maar is sindsdien DLM niet meer actief op u lijn? Sowieso eens navragen, enig idee wat uw lijnwaarden zijn en afstand tot KVD?
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
Ik zit in hetzelfde schuitje (maar als klant bij dommel). Mijn lijnwaarden:
Ik blijf echter ook op 30mbit steken
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 30064 6064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable data rate kbit/s 117979 14632
Current throughput kbit/s 30079 6048
Latency 8 ms 5 ms
Impulse Noise Protection 3 2
G.inp off off
Signal-to-noise ratio dB 30 14
Bitswap on on
Line attenuation dB 2 127
Profile 17a
G.Vector off off
Carrier record V43 V43
- Bedankt: 172 keer
Heb je al geinformeerd of DLM wel actief is? Die lijn zou 70Mbit moeten aankunnen lijkt mij op eerste zicht?
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
Dat lijkt mij ook..
Zoals ik het begrepen heb, kan dommel zelf niet zien of DLM actief is?
Ik denk dus niet dat dommel voor mij bij belgacom gaat polsen gezien alles netjes werkt.. Of heb ik het mis?
- Bedankt: 215 keer
VDSL tool werkt hier helaas niet maar hierbij toch de waarden uit de BBOX2.
downstream: 30176
upstream: 2047
training marge: 20.6dB
DLM is actief geweest in augustus 2013, bevestigd door EVA destijds.
Lijkt me toch ook dat deze lijn stukken hoger kan, afstand was ergens tussen de 300 en 400m volgens BGC technieker destijds.
Ik meen me wel te herinneren dat men destijds sprak over een database met kabelsecties die niet up to date was voor mijn nummer.
Wist mij een gewaardeerd forumlid hier te vertellen.
downstream: 30176
upstream: 2047
- Bedankt: 277 keer
Als je Eva hierover aanspreekt kan ze u dan niet verder helpen, want ze heeft nog zo'n zaken opgelost die niet aangepast waren in hun database, door het aan de bevoegde technische specialisten te laten natrekken.
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
28/4 gebeld naar het 0800 nummer gebeld
13/5 22:06 => wegvallen sync, erna terug 30mbit
14/5 04:33 => wegvallen sync, erna terug 30mbit
27/5 20:50 => wegvallen sync, erna terug 30mbit
Ik vreesde dus een beetje of DLM dat zou vergeven maar:
28/5 02:36 => wegvallen sync, erna 50mbit!
Signal-to-noise ratio gezakt met 6 dB (naar 24). Ik vermoed dat 70mbit er dus snel aankomt.
Het geduld heeft geloond
- Bedankt: 32 keer
Lang op 70Mbit/s profiel gestaan.
Vanmorgen een aantal keer synchronisatie verloren en nu sta ik plots terug op een 50mbit:s profiel
Downstream line rate 50200 kbps
VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.12IK105012 Time Jan 10 2014, 22:12:04
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 20.3 dB
I hoop dat DLM snel terug langskomt
- Bedankt: 12 keer
Hier deze nacht na exact 1 maand na herstelling van de kabel een verhoging van 30/6 naar een 50/6 profiel.
Nu terug wachten tot het 70/6 profiel weer toegekend gaat worden.
Attainable throughput kbit/s 86983 16016
Current throughput kbit/s 50200 6048
Latency 6 ms 5 ms
Bitswap off on
Impulse Noise Protection 3.0 2.0
Signal-to-noise ratio dB 16 16
Line attenuation dB 9 102
Latency 6 ms 5 ms
Bitswap off on
- Bedankt: 277 keer
Normaal gezien zou je deze al binnen de 14 dagen kunnen hebben want ik heb bij mij al dikwijls vastgesteld dat de tweede verhoging vlugger komt dan de eerste, maar of het een algemene regel is dat is wat anders !
- Bedankt: 32 keer
Eigenlijk ben ik dit ondoorzichtig gedoe meer dan beu. Lang op 70Mbit/s gestaan en zonder aanwijsbare reden naar 50Mbit/s profiel gezakt. Lijnwaarden zijn niet veranderd. Na 3 weken nog steeds op 50Mbit/s
Eva hierop aangesproken, geen reactie (beleefd is anders). De nieuwe snelheden en downloadlimieten van de Telenet Fluo Shakes worden stilaan onweerstaanbaar. Daar is 160Mbit/s tenminste 160Mbit/s en 2TB per maand is RUIM voldoende
- Bedankt: 32 keer
Ik denk niet dat Telenet zoveel duurder is :
Heb nu een Bizz Pack Comfort met Bizz Mobile XL 20 en Boeket Nature en Discovery. Betaal €77 per maand (exclusief BTW) abonnementsgeld.
Fluo+Mobiel met King kost het eerste jaar €77,30 (exclusief BTW, inclusief kabelabonnement); gratis installatie en activatie en nog een éénmalige korting van €16,53
GSM abonnement van Telenet lijkt me iets ruimer dan dat van BGC
Enigste wat ik nog niet bekeken heb zijn de zenders ... bij BGC had ik Nature & Discovery boeket en ik heb nog niet bekeken of deze zenders standaard beschikbaar zijn bij Telenet.
En wie weet staan we binnen een jaar weer terug bij BGC
- Bedankt: 12 keer
Vroeger zat ilk op een 70mb/s profiel.Mijn telefoonlijn is twee maanden geleden hersteld.
Na 1 maand kwam ik terug op een 50mb/s profiel.Tot hiertoe geen verhoging meer.
Zou mijn telefoonlijn geen verhoging meer aankunnen?
Max. DSLAM throughput kbit/s 0 0
Min. DSLAM throughput kbit/s 0 0
Attainable throughput kbit/s 86101 17016
Latency 6 ms 5 ms
Bitswap off on
Signal-to-noise ratio dB 15 17
Latency 6 ms 5 ms
Bitswap off on
- Starter
- Twitter: MrLightBulp
Hi all,
Ik heb er de brui aangegeven.
Telkens ik aan de 50 of 70mbit profiel geraak (na 5 weken wachten na het uitvoeren een lijntest) valt hij terug op 30mbits.
dan moet ik weer een nieuwe lijntest doen en duurt het weer even lang en heb ik maar 1 week volle geniet van 50 of 70 mbits en nadien valt ie telkens terug naar 30mbits.
De dB waarden en RTT zijn allemaal perfect om een 70mbits lijn te pakken te krijgen.
Ik heb zelfs een persoon die intern tewerkgesteld staat als dslam technieker, en kon mij bevestigen dat mijn lijn zelfs klaar is voor hoger dan 70 indien Belgacom ooit de snelheid zou opvoeren.
Na een jaar betalen voor 50mbits and krijgen van 30mbits ben ik het beu.
Ondertussen bied telenet al een lijnsnelheid aan om en bij de 150 mbits up and 10 mbits down aan een iets hogere prijs.
Volgende week komt telenet langs met een modem-only setup.
Belgacom heb ik nu officieel een laatste kans gegeven en blijkbaar zijn ze nog altijd niet zoals het zou moeten zijn.
wel een heel vriendelijke service, maar technisch
Telenet Yugo All-IN-30
iPhone X Proximus: Mob. Enterprise.
MacBook Pro 13" Late 2019
Synology 1513+ DSM 6.2
Intel Nuc: Core i5, 64GB RAM, Esxi 7.2
Palo Alto Networks PA-220
- Bedankt: 2998 keer
Proficiat, niet zomaar 70 mbps, maar vectoringBischke schreef:Vandaag op 70mb/s Profiel
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Waaruit leidt je dat af, philippe?
a) Alleen een vectored lijn haalt zulke mooie snelheden, toch?- reële snelheid (down/up): 69999/6063 kbps
- haalbare snelheid (down/up): 129/127 Mbps
- SNR down/up: 23/27 dB
b) De 69999/6063 is typisch voor het vectored line profiel ...
Zie ook deze post met een vergelijking tussen een 70/6 profiel voor en na vectoring.
- Bedankt: 120 keer
Ik heb nog een BBox2 dus zonder vectoring inderdaad ook een upstream van 6048
Runtime Code Version 60R10J-60A08Q
VDSL line status SHOWTIME
Downstream line rate 69992 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.12IK105012 Time Jan 10 2014, 22:12:04
Downstream Training Margin 9.4 dB
- Bedankt: 11 keer
qless schreef:Nee, want dan zou je met een bbox3 en jouw lijnwaardes direct een 70/6 profiel krijgen.
hopelijk fase II vectoring ??
Plotseling een sterke verhoging van de noise margin van 29 naar 35 db en verhoogde haalbare lijnsnelheid naar 111 / 34 Mbps
Toch verwonderlijk dat na 2 jaar nog steeds een 30 / 6 Mbps profiel. DLM is nooit actief geweest.
- Uitgedeelde bedankjes: 120 keer
- Bedankt: 69 keer
Misschien eens een automatische lijntest uitvoeren? Dit lijkt vectoring maar geeft een niet-vectoringprofiel. En als het niet-vectoring is, zou 70/6 met DLM zeker moeten kunnen. Ik zou een lijntest doen, slechter dan 30/6 zal het zeker nooit worden.
EDPnet VDSL XL (Vectoring zone 2 DLM 100/30)
NL Ziet + VTM Go + VRT Nu
Mobile Vikings prepaid 15 (focus: data)
OVH VOIP + EDPnet VOIP
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 23 keer
Hoe doe je dat die automatische lijntest uitvoeren?Misschien eens een automatische lijntest uitvoeren
Of bedoel je via het nummer: 0800 22424
Greetings, Vaako
TV Vlaanderen | Dreambox DM500HD + USB-Mod | firmware OpenPLi v4.0 + FlashExpander | WaveFrontier T90 v2
