Kijk jij ook TV met een kaartje (CI+)?
				apestaart
- Bedankt: 66 keer
Neen, dat is niet mogelijk.
Met de CI+ module kan men live geen TV programma's terugspoelen noch pauzeren en evenmin progragramma's opnemen hoogtens herinneringen instellen zodat de TV automatisch op het afgesproken uur naar de desbetreffende zender zapt.
Natuurlijk is deze module ook niet interactief.
				johan.devos
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Ik kan met al mijn toestellen met CI+ opnemen, pauzeren en terugspoelen. Dit heeft niets te maken met de CI+ module maar wel met je toestel.pina schreef:thnx!
is wel nog deftig, leunt sterk aan die van telenet qua structuur. Kan je eigenlijk met CI+ ook nog terugspoelen?
 Post made via mobile device ]- bollewolle
- Twitter: bollewolle
- Uitgedeelde bedankjes: 201 keer
- Bedankt: 96 keer
Dat klopt, maar je TV is niet de enige factor. In theorie laat CI+ toe dat content providers (lees vmma, vrt, ...) een signaal kunnen meesturen van wat wel of niet opgenomen mag worden. Het kan zelf zover gaan (als ik me goed herinner) dat als het opgenomen mag worden ze kunnen meegeven of je zaken mag doorspoelen of niet. De CI+ standaard is daarvoor net ontwikkeld (nadat hier grote vraag naar was door providers in oa Duitsland). De + in dit geval is eigenlijk meer een marketing truuk om de laten lijken dat CI+ beter is dan het "gewone" CI maar in feite laat het meer beperkingen toe.johan.devos schreef:Ik kan met al mijn toestellen met CI+ opnemen, pauzeren en terugspoelen. Dit heeft niets te maken met de CI+ module maar wel met je toestel.
- Bedankt: 3720 keer
Zoals je zelf schrijft "in theorie" ....bollewolle schreef:Dat klopt, maar je TV is niet de enige factor. In theorie laat CI+ toe dat content providers (lees vmma, vrt, ...) een signaal kunnen meesturen van wat wel of niet opgenomen mag worden.johan.devos schreef:Ik kan met al mijn toestellen met CI+ opnemen, pauzeren en terugspoelen. Dit heeft niets te maken met de CI+ module maar wel met je toestel.
In praktijk wordt er (op dit ogenblik) niets geblokkeerd.
Het juiste antwoord op de vraag is dus inderdaad wat johan.devos schrijft ...
- bollewolle
- Bedankt: 96 keer
Uiteraard, daarmee dat ik de "in theorie" erbij schrijf. Ik zeg ook nergens dat hij geen gelijk heeft, ik wilde gewoon het volledige beeld schetsen. En eerlijk gezegd denk ik dat dit ook zo een tijdje zal blijven zolang CI+ niet enorm populair wordt. Dus best die optie van Telenet niet al te veel promoten
idd, niet te veel ruchtbaarheid aan geven dus
Toch nog een kleine vraag: als je tv een twin tuner heeft, kan het dan opnemen van zender A en kijken naar zender B? Of gaat dat enkel wanneer 1 van de 2 niet gecodeerd zijn?
				nickz
- Bedankt: 220 keer
Enkel als de kanalen niet allebei gecodeerd zijn, tenzij je toestel de mogelijkheid biedt om gecodeerd op te nemen en de opname op een later tijdstip te decoderen. De meeste toestellen met twin tuners hebben twee CI-sleuven.pina schreef:Toch nog een kleine vraag: als je tv een twin tuner heeft, kan het dan opnemen van zender A en kijken naar zender B? Of gaat dat enkel wanneer 1 van de 2 niet gecodeerd zijn?
Sent from my Xperia Z using Tapatalk
				johan.devos
- Bedankt: 178 keer
Mijn Panasonic met dubbele tuner heeft 2 CI+ slots maar ik heb er voor het ogenblik maar 1 kaartje in. Dit betekent dat hij maar 1 kanaal tegelijkertijd kan decoderen maar er kunnen 2 geencrypteerde kanalen tegelijkertijd worden opgenomen. Als het ene kanaal is gedecodeerd, dan wordt de andere opname daarna gedecodeerd. Enkel als een kanaal gedecodeerd is kun je er naar kijken.
Voorbeeld 1
Je kijkt naar VTM
Je kunt VIER opnemen maar pas als de opname gedaan is en er niet meer gekeken wordt naar VTM wordt het decoderen gestart en pas na volledige decodatie kun je kijken naar de opname.
Voorbeeld 2
Je kijkt naar VTM
Je kunt EEN opnemen en er direct naar kijken
Voorbeeld 3
Je neemt VTM op. Dit wordt realtime gedecodeerd als het toestel anders niet te doen heeft.
Je kunt naar EEN kijken en opnemen. Je kunt VIER opnemen maar moet wachten op decodatie. Je kunt niet kijken naar VIER terwijl de opname van VTM loopt.
Nog een opmerking rond de CI+ features die nog niet actief zijn. Ik kan een opname of live stream van VTM gemaakt op een Panasonic bekijken via DLNA op een ander toestel van Panasonic maar niet op een anderen DLNA client en zelfs niet op de Panasonic APP op IOS of android. Canvas,... heeft geen beperkingen. Ik heb nog niet uitgevist of dit een CI+ beperking is of een Panasonic "feature".
						Voorbeeld 1
Je kijkt naar VTM
Voorbeeld 2
Je kijkt naar VTM
Voorbeeld 3
				schizm
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ik ben gisteren overgeschakeld van mijn samsung TV/monitor naar een LG TV (42LB670V). De CI+ module installeren ging vlot, maar Eurosport HD ontvangen lukt, in tegenstelling tot mijn oude Samsung, niet  (hij geeft dan de melding "geen signaal"). BBC One HD ontvang ik bijvoorbeeld wel prima en voor zenders zoals Discovery Channel Vl HD geeft hij (gewoon) aan dat ik daarop niet geabonneerd ben.
Ik heb al geprobeerd om kanalen te laten zoeken nadat de CI+ module geïnstalleerd was (origineel had ik dit gedaan voor de installatie, zoals het ook staat op de telenet site), maar het resultaat was identiek.
Weet er iemand of er een manier is om deze zender alsnog te ontvangen op een LG ? (liefst zonder dat ik alle zenders manueel ga moeten toewijzen).
				apestaart
- Bedankt: 66 keer
Het kan zijn dat je bepaalde zenders in het dubbel ontvangt, ik zou nog eens alle TV kanalen doorlopen, het is best mogelijk dat je Eurosport HD nog eens op een ander kanaal ontvangt waar er dan wel een signaal opzit.
Ikzelf heb op mijn Sony TV een aantal zenders die ik dubbel ontvang en waar op de ene kanaal geen signaal aanwezig en op de andere wel.
Vandaag CI+ aangekocht en geïnstalleerd. Werkt perfect en een pak sneller dan die logge digicorder. Die tvgids 2 dagen vooruit is meer dan voldoende en opnemen via harde schijf. Ik neem zelfs zelden iets op. Perfect dus.
Ter info:
						- - welk toestel?
 - werkt opnemen via USB?
Samsung F6500
Opnames via USB werken. Na de opname moet ik niet wachten tot hij het materiaal heeft geëncodeerd, zoals iemand hierboven zei dat zou moeten? Ik kan na de opname het materiaal direct bekijken.
Staat intussen ook in de topic.
				nickz
- Bedankt: 220 keer
Sony BRAVIA W655A
Opnemen op een USB HDD heb ik uitgetest en het werkt wel, maar ik gebruik het niet meer omdat het enkele serieuze nadelen heeft t.o.v. mijn HD Digicorder DC-AD2100:
- Slechts één tuner, dus je kan niet naar iets anders kijken terwijl je aan het opnemen bent, zelfs niet naar een analoog kanaal. De Digicorder daarentegen heeft drie tuners.
- Tv-gids: slechts twee dagen i.p.v. twee weken
- Series programmeren gaat niet, je moet elke aflevering afzonderlijk programmeren. Zeker in combinatie met de tv-gids van maar twee dagen is dat erg vervelend.
- Voor zover ik weet kunnen opnames niet worden gedeeld met andere apparaten in huis. De Digicorder kan wel opnames delen met andere Digicorders en Digiboxen.
- Je kan programma's wel pauzeren, maar terugspoelen gaat enkel als je voordien al op 'TV Pause' had gedrukt en de tv dus nog in timeshifting-modus werkt. In live-modus wordt er niets geregistreerd en kan je dus ook niet terugspoelen.
Verder gaat zappen via de CI+ module ook aanzienlijk langzamer dan via de HD Digicorder DC-AD2100.
@pina: Dat decoderen van opnames is enkel bij toestellen met twee tuners waar maar één CI+ module in zit. Als je dan tijdens de opname van een (gecodeerd) programma al naar een ander (gecodeerd) programma aan het kijken bent is de CI+ module al in gebruik en moet het andere programma gecodeerd worden opgenomen. De decodering kan dan pas gebeuren op een moment dat er niet wordt gekeken of opgenomen van een gecodeerde zender en de CI+ module dus vrij is.
- Bedankt: 282 keer
Sony W656A
Opmerkingen van voorgaande poster gelden voor intensief gebruik van opname functies. Voor occasionele toepassingen vind ik dat deze bravia reeks snel en eenvoudig opnemen toelaat...
				fredo66
- Bedankt: 157 keer
Kan je aan zo'n sony TV een usb2 schijf hangen van het type zonder extra voeding (dus voeding via USB) ?
Lijkt me het handigst en zuinigst als je voor deze oplossing gaat ...
						Jawel, Bij mij hangt er een Medion 500Gb schijf aan. Werkt perfect.fredo66 schreef:Kan je aan zo'n sony TV een usb2 schijf hangen van het type zonder extra voeding (dus voeding via USB) ?
				fredo66
- Bedankt: 157 keer
En als je iets opneemt in de toekomst (je bent niet thuis), schakelen scherm en geluid van tv dan aan of neemt hij gewoon op 'in de achtergrond' zonder scherm en geluid te laten horen (wat in dat geval het meest aangewezen is natuurlijk) ? Tv moet allicht in waakstand staan ?
				laroyj
- Bedankt: 103 keer
bij tv met een kaartje kan je bij mij weten geen opnames programmeren ?
..enkel manueel opnemen....corrigeer me wanneer ik fout ben...
Tenzij je een kabelreceiver hebt met daarin een CI+ met een kaartje, dan kan je max 48u op voorhand programmeren, bij een digicorder is dit 2 weken tov 2 dagen..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Dat hangt af van je hardware.laroyj schreef:bij tv met een kaartje kan je bij mij weten geen opnames programmeren ?
Met mijn Samsung TV kan ik opnames programmeren.
Er bestaan ook DVD-recorders waar je een CI+ module kan insteken.
Je hebt inderdaad maar een beperkte programmagids in vergelijking met een interactieve digicorder.
				apestaart
- Bedankt: 66 keer
Er zijn zelfs blu ray recorders waar men een CI+ module kan insteken maar deze toestellen zijn in België zeer moeilijk of niet te vinden en bovendien zeer duur zoiets van € 600 à  € 800.
En bovendien is er geen garantie dat men van alle zender kan opnemen, dus een risicovolle investering en dus grote kans op weggegooid geld.
De beste en goedkoopste oplossing is dus de digicorder.
				johan.devos
- Bedankt: 178 keer
600 a 800 is overdreven. Voor het ogenblik kost de Panasonic DMR-BCT730 nog geen 400 euro. Dit is de prijs van 4 jaar huur van een Digibox en je heb er gratis een blu ray player en recorder bij. Ik heb dit toestel all een half jaar en ik kan er alle zenders mee opnemen
In het buitenland vind men het maar normaal dat men keuzevrijheid heeft van decoders maar in Belgie is men zo gebrainwashed dat zelfs de fabrikanten geen poging meer doen om deze toestellen in hun gamma aan te bieden.
				laroyj
- Bedankt: 103 keer
ik verkoop nochtans kabeldecoders klaar voor tv met een kaartje voor 149 euro...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
				laroyj
- Bedankt: 103 keer
denk niet dat je dat makkelijk 2de hands zal vinden, koop dat gewoon nieuw, wat is 69 euro....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Graag €69 naar mijn rekeningnr aub, het is toch nietslaroyj schreef:wat is 69 euro....
Ik heb daarnet tv met een kaartje geïnstalleerd.  Alles werkt prima. Ik heb alleen veel meer zenders dan ik verwacht had. Prime, sporting telenet zitten er ook op. Ik had enkel het basisaanbod gevraagd en de verkoopster heeft me ook bevestigd dat dit per maand niets extra kost tov kabeltv. Zijn de extra zenders de eerste maand gratis of zo?
[Mod Edit] verplaatst naar correcte Forum (Kabel TV i.p.v. Telenet Internet) & toegevoegd aan bestaande topic
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ik geloof dat het enkel de eerste 14 dagen zijn.
						- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Normaal 14 dagen. Dan vallen alle betaalzenders weg.
						Computer: Be Quiet! Dark Base 900 ~  i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix OC
				apestaart
- Bedankt: 66 keer
Als je die betaalzenders daarna terug wil, moet je deze terug activeren en dat kan op 2 manieren nl via www.telenet.be en dan klikken op "Mijn Telenet", je moet dan wel eerst een account maken en je kan dat ook telefonisch die zenderpakketten laten activeren, natuurlijk zal er dan extra abonnementsgeld aangerekend worden bovenop de maandelijkse kabelabonnement.
Tenzij recent gewijzigd krijg je bij activatie 1 maand alle zenders van de betaalpaketten gratis.
Je kan opteren met of zonder de xxx zenders.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Heb niemand geweten die dit langer kreeg dan 14 dagen, vanwaar haal jij 1 maand?
Heb zelf ook maar 14 dagen gehad, mijn vader, mijn neef, mijn schoonbroer, etc...
OK, ik zal het verkeerd voor hebben, sorry  .
.VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Zou beter zijn als Telenet dit ergens vermeld! Dan moeten de mensen zich niet afvragen waarom ze in begin zoveel zenders hebben en dat er achteraf een hoop wegvallen.
