Wat is de beste manier om VoIP prioriteit te geven? Welke hardware/software is aangeraden?
- Thuis - Kleine bedrijven?
- Middel & grote bedrijven?
Prioriteit/QoS VoIP
jos123
- Bedankt: 62 keer
- Bedankt: 3720 keer
Bedoel je op het lokaal netwerk?
Of bedoel je prioriteit op je internet verbinding (extern) ?
jos123
- Bedankt: 62 keer
Vooral externphilippe_d schreef:Of bedoel je prioriteit op je internet verbinding (extern) ?
Wanneer is het nodig om zorgen te maken voor (ook) intern?
gimic
- Bedankt: 13 keer
Extern prio geven kan je niet zelf doen, dit moet samen met je provider adhv Qos en/of een Sla met gegarandeerde bandbreedte.
Intern kan je problemen hebben als alles in hetzelfde subnet zit, maw geen vlan's en veel broadcasts die de latency op je netwerk verhoogd
- Bedankt: 757 keer
Zeker vlans met top priority voor voip (realtime priority zelfs). Dus managed switchen over de hele lengte die gemaakt zijn om een bepaalde hoeveelheid verkeer aan te kunnen zonder vertraging of vast te lopen.
Als je echt kan ben je soms beter af aparte switchen en kabels te steken voor het voip netwerk.
Extern kan je eventueel mulithomen en de voip over een dedicated connectie laten lopen.
Als het echt niet kan en er is gecentraliseerde bekabeling voorhanden ben ik zelf vaak nog voorstander van de mixed oplossing, nl een old fashioned pbx die telefoon patched via de bestaande netwerkbekabeling.
jos123
- Bedankt: 62 keer
Wat is veel broadcast?gimic schreef:Intern kan je problemen hebben als alles in hetzelfde subnet zit, maw geen vlan's en veel broadcasts die de latency op je netwerk verhoogd
Waarom volstaat niet QoS voor een bepaald MAC/IP adres op de managed switch/router?ITnetadmin schreef:Zeker vlans met top priority voor voip (realtime priority zelfs). Dus managed switchen over de hele lengte die gemaakt zijn om een bepaalde hoeveelheid verkeer aan te kunnen zonder vertraging of vast te lopen.
