Een tijdje geleden begon ik voor het eerst "strepen" op mijn beeldscherm te krijgen, kort daarna kreeg ik BSOD waarbij windows bleef rebooten.
Toch in safe mode kunnen geraken, system restore gedaan en toen werkte het wel weer. (min of meer stabiel.)
https://www.dropbox.com/s/z54grg4oa1nafhx/DSC_0134.jpg
https://www.dropbox.com/s/nueggfxzf33ykuu/DSC_0135.jpg
https://www.dropbox.com/s/n8hjywsomcj8wmb/DSC_0133.jpg
Na een paar weken kwamen dezelfde problemen terug en nu krijg ik helemaal geen beeld maar als ik mijn PC opzet.
Mag ik besluiten dat mijn grafische kaart kapot is en ik best een nieuwe erin steek ?
Hier zijn de onderdelen van mijn PC:
1x MSI R4870-t2d1g 1024mb Gddr5 Pci Express
1x ASUS P5q-e Ddr2 Socket 775 Intel® P45
1x INTEL Core 2 Duo E8400 45nm 3.00 Socket 775
1x CORSAIR Twinx Ddr2 4096mb Pc6400 Xms2 (2x2048mb)
1x SAMSUNG Hd642jj 640gb 16mb Sata300 7200rpm
1x ANTEC Sonata Iii 500w Black
1x SAMSUNG Sh-s223f/bebe Zwart Sata 22x Dvd-rw
1x TONES Werk - Montage En Installatie Van Een Nieuwe Pc
Is mijn grafische kaart kapot ?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Daar kan je vrij zeker van zijn hoor dat je grafische kaart stuk is.
Zo te zien heeft jouw moederbord niks on-board om even te testen/depanneren.
- Bedankt: 23 keer
Kaart nen keer in de oven steken
Naar het schijnt kan dat helpen (zie google)
Heb hier nog 2x saphire 6950 liggen, mislukt experiment met crossfire. Kan dat wel voor een goei prijske laten verdwijnen.
- Bedankt: 273 keer
De oven methode kan helpen, alleen opassen dat het niet te lang of te warm wordt. Maar als dat zou lukken zou ik toch stilaan naar een nieuwe kaart kijken, even in de oven helpt meestal maar op korte termijn.billeman schreef:Kaart nen keer in de oven stekenNaar het schijnt kan dat helpen (zie google)
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Niet bepaald gezond zo wat dampen in je huis lijk tme (maar kan inderdaad wel eens, al dan niet tijdelijk helpen).
- Bedankt: 532 keer
Er zijn firmas die dergelijke herstellingen kunnen uitvoeren (videochip vervangen, videogeheugen, BGA reballing, ...).
Bijvoorbeeld Zelit computers.
Ter info: onlangs had ik ook een videokaart die "kapot" was.
Strepen op het scherm zoals bij jou, rebooten, etc.
Bleek er een condensator stuk te zijn (stond bol, zonder te lekken).
Gelukkig had ik nog een soortgelijke condensator liggen ('t was dezelfde als op moederborden waardoor die moederborden wel eens "stuk" gaan).
Vervolgens heb ik de condensator vervangen en die kaart draait nu nog dagelijks, zonder enig probleem.
Afin, 't is maar om te zeggen dat je - mits wat geluk - het voor een habbekrats kan oplossen.
