Lijnwaarden ok voor DLM verhoging
wamy
Ik heb altijd een 8d 30/2 profiel gehad dankzij DLM.
Nu ben ik verhuist en hebben we een 17a profiel met de volgende lijnwaarden
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			30040 kbps			6048 kbps
Max: 			46983 kbps			9843 kbps
Profile: 		17a
Distance:		440 m
Training:		15,8 dB
Attenuation:	21,8 dB
Is er nog ruimte voor DLM met deze lijnwaarden?
Alvast bedankt iedereen.
Groetjes wamy
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Hmm vrij weinig... anderzijds is 40Mbit wel een optie lijkt het.
jackho
Bedankt: 279 keer
50/6 zou juist nog kunnen als je alleen op de DTM afgaat, maar je zal toch niet veel anders kunnen dan afwachten wat de baas (DLM) beslist :wink:
laroyj
Bedankt: 103 keer
na 6 weken van 20/2 naar 30/2 ....
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
jackho
Bedankt: 279 keer
dat valt nog mee ik heb erger meegemaakt !
wamy
Dan wacht ik wel af, ik heb geduld hoor :-D .
Als de snelheid veranderd (ik hoop stiekem op 50/6 :-) ) laat ik dit hier weten natuurlijk.
Bedankt iedereen.
Mvg wamy
wamy
Werken in de straat geweest.
Nieuwe waardes waar veel meer mee mogelijk is :banana:
Nog steeds 30/6 sync
				downstream			upstream
Max: 			71007 kbps			14877 kbps
Profile: 		17a
Distance:		472 m
Training:		26,1 dB
Attenuation:	22,6 dB
jackho
Bedankt: 279 keer
En nu maar wachten op een positieve DLM analyse van 50/6 en zelf 70/6 .
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Wel wel, een 17a profiel verder dan 400m :) er zouden er hier een paar daar eens goed moeten naar kijken.
jackho
Bedankt: 279 keer
Of het VDSL2TOOL eens nakijken :wink:
Toch al ondervonden dat die er wel eens kan goed naast zitten !
wamy
Vorige versies van Vdsltool geven dezelfde uitkomst.
Dit zijn de waardes uit de BBox2.
VDSL line status 	SHOWTIME
Downstream line rate 	30040 kbps  		  	VDSL Version 	Firmware-VTU-R:9.5.7.12IK105012 Time Jan 10 2014, 22:12:04
Upstream line rate 	6048 kbps
Downstream Training Margin 	26.1 dB
Groetjes wamy
jackho
Bedankt: 279 keer
Als je op deze waardes voort gaat zou je zelf tot 70/6 kunnen krijgen van de DLM.
wamy
Dat dacht ik ook al :banana: .
Nu ja ik kan niet meer doen dan wachten tot DLM eens langskomt.
Mvg wamy
wamy
De waardes lijken hier heel hard te schommelen.
Is dit normaal?
				downstream			upstream
Max: 			47880 kbps			10031 kbps
Profile: 		17a
Distance:		448 m
Training:		16,1 dB
Attenuation:	22,1 dB
wamy
				downstream			upstream
Max: 			45121 kbps			9453 kbps
Profile: 		17a
Distance:		255 m
Training:		15 dB
Attenuation:	13,3 dB
manderlay
mijn waardes uit vdsl2 tool
down up
current 30040kbs 6048kbs
Max 74864kbs n/a
Cal 61467kbs 12878kbs
Training 21,3 db
attenuation 9,7db
304m
Zal hier verhoging mogelijk zijn?
qless
Bedankt: 155 keer
40/6 waarschijnlijk, mss net 50/6
Bedankt: 3720 keer
Recent bedankt: 18 keer
qless is nogal pessimistisch :wink:
Ik zou gokken op zeker 50/6, misschien 60/6 ?
jackho
Bedankt: 279 keer
Ja wat wil je, op vrijdag de dertiende :wink:
Electribe
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             97572 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        80111 kbps         16784 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           287 m Estimated!
Training margin:       22.3 dB
Attenuation:           8.5 dB
Ik heb een lange tijd op 70/6 gestaan, maar nu reeds enkele maanden terug op 50/6. DLM is iets raar :evil:
Bart Brugge
Bedankt: 6 keer
download upload
Line: 20064 kbps 2048 kbps
Modem max: 39696 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 32592 kbps 6828 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 513 m Estimated!
Training margin: 18.8 dB
Attenuation: 13.3 dB
Dit zijn mijn lijnwaarden.
Zou hier nog een snelheidsverhoging inzitten via DLM?
jantje81
Uitgedeelde bedankjes: 157 keer
Bedankt: 78 keer
Lijkt me iets voor 30/2 DLM-profiel.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
jackho
Bedankt: 279 keer
Met een beetje geduld moet dit inderdaad wel kunnen lukken.
Bart Brugge
Bedankt: 6 keer
Receive Direction	Send Direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	20064	6064
Min. DSLAM throughput	kbit/s	14568	640
Attainable data rate	kbit/s	65285	23888
Current throughput	kbit/s	20064	6063
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		8 ms	4 ms
Impulse Noise Protection		3	2
G.INP		off	off
Signal-to-noise ratio	dB	19	19
Bitswap		off	on
Line attenuation	dB	16	27
Profile	17a
G.Vector		full	full
Carrier record		B43	B43
Kan iemand hier uit op maken hoever ik van rop kast zit?
Zijn deze waarden nog vatbaar voor verhoging van de snelheid?
Volgens mij is vectoring actief op deze lijn klopt dit?
Alvast bedankt!!!
Bart
Bedankt: 3720 keer
De juiste afstand tot de ROP kan je niet direct afleiden uit deze gegevens, maar wat je wel kan zien is:
  • je hebt het 20/2 profiel, dat is het basisprofiel van "zone 2".
  • je zit op een nieuwe ROP (G.vector = full) die vectoring ondersteunt, maar vectoring is nog niet actief (G.INP = off).
  • je zit dus zeker op een afstand van de ROP <900m :-) . Waarschijnlijk ca 500m ?
  • DLM kan jouw lijn theoretisch nog verhogen tot 50/10 (beetje geduld ...).
  • van zodra vectoring actief wordt, krijg je het vectoring basis profiel van 50/6
zie frontpage artikel voor een tabel met de snelheden: http://userbase.be/nieuws/isp/1034-vast ... n-proximus
Bart Brugge
Bedankt: 6 keer
Graag nog een vraagje omtrent mij internetsnelheid pack internet comfort.
Onderstaande mijn waardes.
Negotiated Connection Properties
Max. DSLAM throughput kbit/s 70000 15000
Attainable data rate kbit/s 100524 24802
Current throughput kbit/s 70000 14998
Latency fast fast
Impulse Noise Protection 33 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 15 11
Bitswap on on
Line attenuation dB 15 21
Profile 17a
G.Vector full full
Intussen sta ik al geruime tijd op profiel 70/15, zou 85 of 100 nog mogelijk zijn?
Helaas nog geen verhoging.
Volgens Proximus zit ik in zone 2 op 494 meter van een kast.
Patje
Bedankt: 102 keer
Aan de waarden te zien Signal-to-noise ratio dB 15 11 , zit 85 Mbps er zeker in, mogelijk zelfs 100 !
Ps : Hoe heeft proximus die afstand gezegd ? toen ze kwamen installeren of heb jij gebeld daarvoor ?
Afbeelding Afbeelding
Bart Brugge
Bedankt: 6 keer
Patje schreef:Aan de waarden te zien Signal-to-noise ratio dB 15 11 , zit 85 Mbps er zeker in, mogelijk zelfs 100 !
Ik heb gebeld naar klantendienst en nagevraagd hoever ik van kast zit.
Bedankt: 3720 keer
Bart Brugge schreef:Onderstaande mijn waardes.
Zoals je kan zien in deze tabel, is een realistisch maximum in zone 2 = 85/15
Theoretisch kan je misschien wel 100/20 halen, maar ik zou hiermee geen rekening houden.
