Access point
Dan moet je hier zijn.
johand
Bedankt: 14 keer
Ik zoek een goed apparaatje om mijn wifi in huis uit te breiden. ik kan het apparaatje bedraad aansluiten op een vrije netwerkaansluiting. Weke zijn goede keuzes?
Moet ik nu een "acces point" of een "range extender" kopen, of is dat hetzelfde?
Bedankt: 757 keer
Een AP is een apparaatje waar je een ethernetkabel insteekt, en die wifi verzendt.
Een range extender is een apparaatje dat wifi opvangt, en versterkt terug verzendt.
Je wil dus een AP.
Range extenders werken vaak maar met 1 antenne, waardoor je wifi snelheid minstens halveert.
Als je nog ergens een router hebt liggen, kan je die desnoods als AP gebruiken door de wan link af te plakken en dhcp op de router uit te schakelen.
johand
Bedankt: 14 keer
Ik heb een Fritzbox 7360, waar ik soms het Guest wifi netwerk van gebruik, het zou handig zijn dat mijn nieuwe AP dit ook ondersteund naast mijn prive WIFI netwerk.
Ik heb nog een Linksys WAG200G liggen, maar ik denk niet dat deze dat kan?
U kan hiervoor bijvoorbeeld denken aan een UBNT unifi.
Ik ben nu wel een fan van Unifi... maar om het aan een leek thuis aan te bevelen is dan weer overkill denk ik.
johand
Bedankt: 14 keer
ik zoek ook niks al te duur, max 50€ denk ik zo...
Maar met de WAG200G zou ik al een access punt kunnen maken voor ons prive WIFI...
Wat zijn de stappen die ik hier moet ondernemen, want ams ik die WAG200 in ons netwerk bedraad aansluit, hoe kan ik die dan bereiken? Vroeger diende de WAG200G als ADSL modem/router, dus die heeft nog een fix IP en deelt DHCP adressen uit.
Thx, Johan
Misschien eens Google'n op "router gebruiken als accesspoint"...
r2504 schreef:Ik ben nu wel een fan van Unifi... maar om het aan een leek thuis aan te bevelen is dan weer overkill denk ik.
Ergens begrijp ik je wel, maar als ik lees dat er een guestnetwerk moet opzitten is het eigenlijk zowat de enige die mij binnenschiet.
Het opzetten van een guest netwerk zonder een router is inderdaad niet zo evident.
Geen idee of het trouwens met een Unifi kan (zonder VLAN's)... je hebt namelijk een aparte DHCP range nodig voor je guests denk ik.
johand
Bedankt: 14 keer
Zal de guest maar zo laten, enkel de uitbreiding van het prive WIFI volstaat :-)
maar het volgende kan mss ook?
De plaats waar de WAG zal komen komt ook TV en mediaspeler ed. Een paar extra LAN aansluitingen is dus nodig. Kan de WAG200g tesamen als AP en switch gebruikt worden?
Trouwens voor een Unifi in guest mode te kunnen gebruiken moet de controller steeds online zijn (je hebt dus een PC nodig die constant aanstaat).
johand schreef:Kan de WAG200g tesamen als AP en switch gebruikt worden?
Ja, geen probleem.
johand
Bedankt: 14 keer
dus dan krijgt de WAG200g een fix IP adres, en de apparaten die bedraad aan de AP hangen krijgen dan weer een IP van de DHCP op de Fritzbox7360?
johand schreef:dus dan krijgt de WAG200g een fix IP adres
Jij zal hem dat moeten geven... en één buiten de DHCP range van je router.
Bv. je router 192.168.1.254, je WAG 192.168.1.253... en je DHCP pool van 192.168.1.1 tem 50 of zo.
johand schreef:en de apparaten die bedraad aan de AP hangen krijgen dan weer een IP van de DHCP op de Fritzbox7360?
Inderdaad.
johand
Bedankt: 14 keer
Nog een paar vraagjes:
- Moet encapsulation op "Bridge mode only", RFC1483 Bridged", "RFC1483 Routed", "PPPoE" of "PPPoA" staan?
- DHCP op "disabled" of "DHCP relay" staan?
- Wireless network mode op "diabled", "mixed", "B-only", "G-only" staan?
- Moet het wireless channel op hetzelfde staan ols de fritzbox, of een andere frequentie? bvb 5 - 2.432Ghz?
Is het de bedoeling dat bvb mijn Android smartphone automatisch "overspringt" van het ene naar het andere wifi netwerk (met dezelfde naam" naargelang welk AP het dischts bij is?
thx, Johan
Bedankt: 757 keer
Als je wifi op disabled zet ga je geen wifi hebben :-)
b/g best op mixed, hoewel g only ook wel werkt, niet veel toestellen die enkel met de verouderde b standaard werken. Bij b only ga je heeeeeeel trage wifi hebben.
Als je je channel hetzelfde instelt ga je storingen krijgen. Best ander kanaal maar zelfde ssid en paswoord, dan zou (in theorie) je moeten kunnen roamen tussen de units.
Bg(n) channels (2.4 ghz) moeten uit mekaar blijven, want kanaal 1 zit eigenlijk nog te zenden tot aan kanaal 3, en kanaal 6 zendt van 4 tot 8. Dus slechts 3 kanalen die mekaar niet storen, 1, 6 en 11. (enfin, standaard toch, dus laat ons het bij deze eenvoud houden).
A kanalen (5ghz) zijn allen niet-overlappend. Daar kan je dus kiezen.
Verder neem ik aan dat je van de routed optie afblijft, want dan gaat hij router spelen ipv access point. Pppoe en pppoa is om een adsl verbinding tot stand te brengen, dus daar blijf je ook af. De andere 2 kan ik niet zo vanbuiten onderscheiden.
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 364 keer
Bedankt: 118 keer
De TP-Link TL-WA901ND is ook een goede AP.
http://tweakers.net/pricewatch/262549/t ... 901nd.html
Kan je zelfs via PoE aansluiten. (PoE injector is meegeleverd)
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
johand
Bedankt: 14 keer
die wifi security krijg ik niet in orde. Mijn fritzbox gebruikt wpa2, maar wanneer ik dit selecteer op de linksys, valt dat AP weg. Als ik op de Linksys geen security instel, zie ik om mijn apparaten 2 WIFI's met dezelfde naam, dat klopt? Ik zou er niet 1 enkel moeten zien, omdat ze dezelfde naam hebben? Automatisch over springen naar het dichtsbijzijde AP doen de apparaten ook niet.
johand
Bedankt: 14 keer
up
johand schreef:dimaar wanneer ik dit selecteer op de linksys, valt dat AP weg.
Wat bedoel je met weg vallen ? Trouwens alle parameters moeten identiek zijn, dus niet enkel WPA2, maar ook bv. AES.
johand schreef:zie ik om mijn apparaten 2 WIFI's met dezelfde naam, dat klopt?
Je mag in princiepe maar één keer je SSID zien... tenzij via speciale tools.
johand schreef:Automatisch over springen naar het dichtsbijzijde AP doen de apparaten ook niet.
Dat werkt meestal niet en is hier al in diverse topics besproken.
Terug naar “Hardware”
