VPN ip masquerade
Trojan
Bedankt: 243 keer
Beste UB'ers,
Ik heb bij digitalocean een servertje draaien. Daar heb ik pptp vpn op werkende gekregen, maar nu wil ik dat als ik online ga het ip van server getoond wordt, om dus oa aan amerikaanse diensten zoals netflix te kunnen zonder te moeten prutsen met dns of weetikveel.
Nu pptp werkt, ik kan er op connecteren, maar het ip gedoe heb ik nog niet aan de praat gekregen.
Ik heb volgende handleiding gevolgd, maar zonder succes: https://www.digitalocean.com/community/ ... -with-pptp
Mijn iptables is als volgt:
root@vpnus:~# iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     all  --  lo     any     anywhere             anywhere
33763 5996K ACCEPT     all  --  any    any     anywhere             anywhere             ctstate RELATED,ESTABLISHED
 1849 96716 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere             tcp dpt:ssh
    6   272 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere             tcp dpt:1723
    6   280 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere             tcp dpt:http
  290 20243 DROP       all  --  any    any     anywhere             anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    0     0 ACCEPT     all  --  ppp0   eth0    anywhere             anywhere             state RELATED,ESTABLISHED
    0     0 ACCEPT     all  --  eth0   ppp0    anywhere             anywhere             state RELATED,ESTABLISHED
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 49348 packets, 8199K bytes)
root@vpnus:~# iptables -t nat -L -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 2131 packets, 116K bytes)
Chain INPUT (policy ACCEPT 1860 packets, 97228 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1834 packets, 134K bytes)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 1834  134K MASQUERADE  all  --  any    eth0    anywhere             anywhere
Iemand suggesties om mijn server ip aan de praat te krijgen?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
Ik vermoed dat als je in de client-configuratie kan opgeven dat alle extern verkeer langs de VPN geredirect moet worden, je effectief met het IP-adres van DigitalOcean op het internet zal komen.
Bij OpenVPN moet de optie redirect-gateway gezet zijn.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Euh, ok, dat was het dus. :(
Spijtig dat die optie standaard niet aangevinkt is in osx.
