LAN - medium ontkoppeld
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
Heb hier een HP pavilion pc met alleen maar een LAN aansluiting, win 7 home 64 bit
Nu wil het internet maar niet meer werken, wat er gebeurt is weet ik niet (kids hebben op pc vrij spel gehad)
heb al de lan eens verwijdert uit de hardware, dan ontbrak natuurlijk de driver
deze gedownload via andere pc en dmv usb terug kunnen installeren
maar als ik nu ipconfig intyp staat er voor de lan medium ontkoppeld
dus daardoor zal het internet niet meer willen werken, maar krijg het niet meer aan de praat
bij de hardware eigenschappen staat de lan kaart wel ingeschakeld
iemand tips?
Knipperen de LEDjes op de connector als je er een kabel insteekt ?
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
ja, en verbinding werkt op andere pc's zonder problemen
jos123
Bedankt: 62 keer
Probeer:
1) PC herstarten
2) Router herstarten
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
lan is verbonden met het netwerk, dat wel, er is "activiteit", maar internet werkt niet
en via ipconfig blijkt medium ontkoppeld
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
jos123 schreef:Probeer:
1) PC herstarten
allemaal al gedaan
lan al uit hardware verwijdert en opnieuw geinstalleerd
jos123
Bedankt: 62 keer
Volgende stap:
1) Probeer met andere kabel van een andere PC
2) Systeemherstel
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
pc komt van bij een vriend, daar deed het probleem zich voor en ook bij mij thuis op mijn beide netwerken is er hetzelfde probleem
moet echt met de pc te maken hebben
systeem herstel had ik gisteren al geprobeerd, maar geen enkele beschikbare wil werken
dat erbij
jos123
Bedankt: 62 keer
Anti-virus up to date? Dubbele anti-virus? Probeer uitschakelen huidige anti-virus? Scannen naar virussen?
Probeer mss met deze tool: http://download.cnet.com/Complete-Inter ... 32305.html
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
geprobeerd, alles opties aangevinkt, maar probleem blijft bestaan
medium ontkoppeld
jos123
Bedankt: 62 keer
Zie je de netwerkadapter? Status? Om uit te sluiten dat het hardware is probeer met een live usb/cd (mini-xp/linux) op het internet te geraken?
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
medium blijft ontkoppeld, maar lan is verbonden met internet, maar noch google chrome nog explorer nog een andere browser slaagt erin met internet te verbinden
Probeer eerst dit eens:
Druk op Windows + R = en typ; "netsh winsock reset catalog" in, druk op enter en geef dan deze in: "netsh int ip reset reset.log hit"
bovenstaande ook al gedaan
jos123
Bedankt: 62 keer
Kan je pingen naar google.com?
jos123 schreef:Kan je pingen naar google.com?
Als het medium ontkoppeld is volgens de driver dan denkt hij dat er zelfs geen kabel insteekt !
Zolang je die foutmelding krijgt ga je dus nooit één bit naar buiten krijgen of een IP-adres krijgen.
Aangezien de LEDjes echter wil knipperen is het poortje niet helemaal defect... al blijft het een mogelijkheid.
jos123
Bedankt: 62 keer
r2504 schreef:Als het medium ontkoppeld is volgens de driver dan denkt hij dat er zelfs geen kabel insteekt !
Misschien (zie deze topic laatste bericht: http://www.helpmij.nl/forum/showthread. ... ontkoppeld), dus wat kan dat wel zijn?
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
hoe doe ik dat ook al weer?
jos123
Bedankt: 62 keer
cmd > ping google.com
PS: heb je al geprobeerd met live cd/usb?
Ben je zeker dat je de juiste driver hebt gedownload? Anders schrijf hier welke HP het is.
jos123 schreef:cmd > ping google.com
Nogmaals, als je PC zegt dat er geen kabel insteekt dan heeft pingen geen zin !
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
hp palilion P6-2000be
sp54416.exe is de driver die ik heb gedownload via hp site
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
en ben boven gaan zien, de 2 oude pc's hebben enkel onboard lan aansluitingen, anders had ik even het pci kaartje eruit gehaald
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
grrrr
status van de lan verbinding:
IPv4 & IPv6 = geen internetverbinding
status media = ingeschakeld
tijdsduur: 00:10:51
snelheid 100 Mps
activiteit; dat is er zowel bij verzonden en ontvangen
maar ipconfig: media ontkoppeld
lampjes branden op de lan poort, zodra ik de kabel ontkoppel verdwijnt ook de status van de lan verbinding
jos123
Bedankt: 62 keer
Download bv puppy linux brand het op een cd en start pc van de cd, zie of je internet hebt zo kan je uitsluiten dat het een hardware probleem is!
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
dat kan ik doen, heb hier nog ubuntu opstartbaar vanaf USB dat ik nog maar pas heb geinstalleerd op een netboekje
didi79
Bedankt: 120 keer
post eens het resultaat van een volledige ipconfig /all
caravia_asterix schreef:maar ipconfig: media ontkoppeld
Je bent toch naar de juiste interface aan het kijken ?
Mijn PC heeft er ook enkele die media state disconnected hebben maar da's normaal.
didi79
Bedankt: 120 keer
Exact de reden waarom ik het vorige vroeg ;)
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
is ondertussen terug in orde
had windows niet goed afgesloten was en kon in herstelfuncitie gebruiken
heb dit gedaan en nu lukte herstelpunt dus toch, en nadien was er veel rommel dat ik vandaag had verwijdert opnieuw geinstalleerd, maar vian free avg 32 bedreigingen gevonden, met oa meerdre trojannekes.
Nu alles nog wat opkuisen en nadien herstelcd maken, want die hebben ze natuurlijk ook niet meer.
toch bedankt iedereen voor al de moeite
wat nu juist de oorzaak was weet ik niet, zal wel met die virussen te maken hebben vermoed ik
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
nu het terug in orde is , staan er media bij, en die dat disconnected waren, die staan er inderdaad ook nog
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
nu het terug in orde is , staan er media bij, en die dat disconnected waren, die staan er ook nog
inderdaad
