Alcatel Speedtouch 510i (ISDN)
pie
Llo,
Ik heb een alcatel speedtouch 510i op een isdn lijn met een ADSL Plus abo (max 4 clients).
Het probleem is dat de ingebouwde DHCP Server standaard zichzelf insteld voor een lease van 10.0.0.39-42. Als ik dus een switch bijhang op de één van de poorten van de ST510i en buiten de DHCP Range wil treden van de modem (bvb. 10.0.0.1 met als gateway de ST510i) dan kan ik wel aan het hele intern netwerk, maar niet aan het internet. Ligt dit aan de routing table? Of waaraan kan dit anders liggen. Ik heb namelijk een 5e client in het netwerk gehangen en ga hiervoor niet overschakelen op een Pro abo.
Kan iemand hiermee helpen?
Routing table:
239.255.255.0/32 10.0.0.138/32 10.0.0.138* eth0
239.255.255.250/32 10.0.0.138/32 10.0.0.138* eth0
10.0.0.0/24 10.0.0.0/24 10.0.0.138 eth0
default 10.0.0.0/8 80.200.8x.xx* ppp
80.200.8x.xx/32 any 80.200.8x.xx ppp
255.255.255.255/32 any 10.0.0.138 eth0
10.0.0.138/32 any 10.0.0.138 eth0
127.0.0.1/32 any 127.0.0.1 loop
10.0.0.0/24 any 10.0.0.138 eth0
224.0.0.0/4 any 10.0.0.138* eth0
default any 10.0.0.138* eth0
En neen het ligt niet aan de x-jes :lol:
DHCP Pool:
Pool Start Address End Address State PPP
LAN 10.0.0.39 10.0.0.42 static -
Thx
Je kan hier ergens op het forum vinden welke configuratie file je moet aanpassen. Het is gewoon een kwestie van de DHCP pool groter te zetten.
Gast
r2504 schreef:Je kan hier ergens op het forum vinden welke configuratie file je moet aanpassen. Het is gewoon een kwestie van de DHCP pool groter te zetten.
Ok, maar dan zit ik nog met het volgende probleem, ik wil achteraf van die DHCP Pool afstappen op de ST510i en wil de Win2k Advanced Server de DHCP laten leasen. Het probleem is ook dat ik niet kan afstappen van het intern hubke op de ST510i omdat de bekabeling al zo proper gelegd is vanuit de kelder. Ik zou dus de ST510i enkel willen laten functioneren als Gateway. Is dit mogelijk ?
pie
Bedankt voor de snelle reactie trouwens :p
pie
ik heb dus geprobeerd met de DHCP Lease pool te verbreden. De clients krijgen dan wel een deftig ip maar enkel de clients met leases 10.0.0.39-42 hebben toegang tot het internet. Volgens mij is er dus degelijk iets met de routing tabel van de modem... maar wat :) Kan ook zijn dat het iets anders is ... maar dan nogmaals ... wat ? :)
Please help me ! :-(
thx
Die routing table die je opgeeft... da's niet die in je 510 zit, maar van je PC ?
Probleem is dat ik zelf zo'n ding niet heb, maar kijk eens in de 510 zijn routing, ergens moet je nog iets vinden waar het beperkt is.
Ho... wacht even... op basis van die routing table lijkt het mij dat jij een PPP verbinding door/naar je 510 doet, en hem dus niet gebruikt als NAT router ? Nu, hoe heel dat gedoe met meerdere IP-adressen op ADSL werkt is niet m'n sterkste kant... maar aangezien je spreekt over 4 is het dus duidelijk (dat ze op zijn).
Kijk eens of je NAT routing niet kan enablen...
pie
Heb de oplossing gevonden :)
de leuke mensen die deze router standaard klaarstomen voor de eind-gebruiker hebben een leuke chain aangemaakt in de firewall.
namelijk: rule create chain=forward index=9 action=drop
gewoon, deze rule wissen in de backup file van je modem en de aangepaste backup file uploaden et voila, ja kan nu met alle plezier met elk intern ip surfen :)
maw, ze stellen de firewall zodanig in dat alle internet verkeer buiten de range 10.0.0.39-10.0.0.42 geblokkeerd word.
was ffe zoeken maar heb het toch gevonden aangezien je de firewall niet via de webinterface kan instellen :)
gewoon ffe een backup maken van je settings en daar onder [p-filter.ini] de firewall regeltjes wat herschrijven :)
kikker46
Amai, rare standaardinstellingen heb je daar. Bij mij modem heb ik ip aangepast en dergerlijke, maar niks verandert aan firewall van de modem en alles draait nog.
Mvg,
Kikker
Sensei Zeon
kikker: dat zijn de standard instellingen van een bgc modem :)
met de standard cd van alcatel/thompson is dat trouwens ook aan te passen :)
