Vanaf 2 mei is de V5 Mini-decoder beschikbaar voor Belgacom TV-klanten
De V5 Mini-decoder zonder harde schijf is ideaal als tweede of derde decoder, omdat hij kleiner, lichter en zuiniger is, maar toch snel en krachtig. De afstandsbediening werkt via radiofrequenties zodat men niet naar het toestel hoeft te richten om van zender te veranderen of door de menu’s te navigeren. Hierdoor kan de V5 Mini gemakkelijker buiten het zicht worden geplaatst, bijvoorbeeld in een meubel.
Programma's opnemen van meer dan veertig zenders
Gebruikers van de V5 Mini decoder hebben dezelfde TV ervaring als met onze andere modellen. Ze hebben toegang tot alle menu's, ze kunnen pauzeren, doorspoelen en terugspoelen… Ze kunnen zelfs opnames programmeren en tot 30 dagen na opname op hun televisie bekijken. Inderdaad, dit toestel bevat een opnamesysteem op een externe beveiligde server. Dit is al mogelijk voor 44 zenders; aantal dat de komende maanden nog zal toenemen.
Minidecoder, miniprijs
Belgacom TV-klanten kunnen deze V5 Mini-decoder huren voor 4 euro per maand. Hij is ook te koop voor 125 euro.
Enige spijtige wat ik nog mis, is zoals bij Telenet gewoon in je lan de opnames kunnen zien die lokaal op een andere decoder staan, en lokale opnames via het web kunnen programmeren. 30 dagen is soms toch te weinig .
Eigenlijk zou het logischer zijn om dit de standaard te maken. Impact op energieverbruik zou - alle klanten samen - aanzienlijk zijn.
Eigenlijk zeggen ze zelf dat andere decoders niet meer nodig zijn, want dit model doet net hetzelfde, inclusief opnames...
Dit is een zeer mooie zet van Belgacom, ik hoop dit bij Telenet ook snel te zien. Het probleem is nu als je HD digicorder stuk is en je hem moet ruilen, dat je eveneens je opnames kwijt bent.
Zijn bijna alle zenders, het nadeel is dat dit niet lukt ook niet voor serieopname's (bij belgacom tv for scarlet) . Dus je moet elk programma van een bijv een dagelijkse serie afzonderlijk aanklikken in de tv-gids wil je het op de belgacomservers hebben. Omslachtig
Voor de klant is npvr net hetzelde als een lokale opname.. technisch gezien denk ik dat een lokale opname veel minder bandbreedte gebruikt bij belgacom (tv is denk ik een multicast signaal.. tenminste ik moet in de switch van mijn vlan 'multicast' aanzetten anders werkt tv niet )
proximusboyke schreef:Daar er geen hdd inzit zal je waarschijnlijk nie kunnen pauzeren doorspoelen terugspoelen.
Doorspoelen / pauzeren kan. Het os moet ook ergens staan, ik gok dat daar een stuk flash inzit van een paar gigabyte voldoende om te pauzeren / os op te zetten.
Wel vreemd dat ze nu afkomen met iets zonder HD terwijl ze ook al aankondigde met verwisselbare schijven te willen werken. Iemand een idee wanneer dat eraan komt?
fieldoxide schreef:Dit is een zeer mooie zet van Belgacom, ik hoop dit bij Telenet ook snel te zien. Het probleem is nu als je HD digicorder stuk is en je hem moet ruilen, dat je eveneens je opnames kwijt bent.
Ik denk dat dit het alternatief is voor TV met een kaartje.
Die nét iets grotere meerwaarde, die helaas niet maar in de TV te pluggen is.
Een externe harde schijf aansluiten zou dan weer mooi zijn.
De extra harde schijf is reeds sinds februari te koop aan 99 euro.
zou het mogelijk zijn om de decorder met hd waar ze nu 8 euro voor rekenen in te ruilen voor 2 van dit type? Dan heb je 2 toestellen voor dezelfde prijs
jackho schreef:Welke capaciteit heeft die extra harde schijf van 99 €, of is dit dezelfde als wat er default insteekt ?
Dit is 320 GB.
dannyict schreef:zou het mogelijk zijn om de decorder met hd waar ze nu 8 euro voor rekenen in te ruilen voor 2 van dit type? Dan heb je 2 toestellen voor dezelfde prijs
Je eerste decoder moet sowieso een "volledige" versie van decoder zijn, dus één aan 8 euro (die in je pack everywhere zit vervat). Je volgende decoders mogen V5 mini zijn.
Slafes schreef:Nog een belangrijk pluspunt, geen IR afstandsbediening meer, je kan het toestelletje dus wegstoppen in de kast en het toch bedienen.
Vind het in alle geval een mooie zet van BC... Ook prijstechnisch...
Een toestel in een kast wegstoppen is eigenlijk geen goed idee want er moet voldoende verluchting zijn daar het toestel zeer warm kan worden en zelfs oververhitten met als gevolg dat het toestel kapot gaat en mogelijk ook BRANDGEVAAR IS!
Dus OPPASSEN DAARMEE!
Volgens mij klopt dit niet. De eerste huurdecoder in het pack is altijd al optioneel geweest. Als je die niet wil (bvb. omdat je er een gekocht hebt en die wil gebruiken in de plaats van de gehuurde), dan breng je die terug en betaal je 8 euro per maand minder abonnement.
Ik zou niet weten waarom iemand in het geval hierboven (geen enkele huurdecoder) geen 2 mini V5's zou mogen huren. Maar waarom niet eens bij Belgacom zelf informeren? Dan heb je meteen uitsluitsel.
Hoe stel je dit dan in om ofwel IR ofwel RF ui te sturen of mss beiden ?
want als ik de de afstandsbediening niet richt naar de V5 decoder dan reageert die niet, dus stuurt die dan toch geen RF uit ?
Dat zal met dit kastje heus wel meevallen... Nu ook niet overdrijven he.
Hoeveel mensen hebben hun toestellen niet ingebouwd in zo'n kast staan met glazen deuren? Als je nu zou zeggen dat je de toestellen niet mag afdekken ben ik akkoord, dat mag je bij geen enkel elektrisch toestel doen.
De mogelijkheid bestaat dus om het niet zichtbaar weg te plaatsen. In de handleiding zal er ongetwijfeld staan dat jet het toestel niet mag afdekken.
jackho schreef:Hoe stel je dit dan in om ofwel IR ofwel RF ui te sturen of mss beiden ?
1 en menu samen indrukken tot blauwe lampje knippert om over te schakelen tussen radio en rf.
Ik heb te vroeg victorie geroepen, als ik 1 knop tezamen met menu knop indruk van de afstandsbediening knippert het blauwe lichtje niet
en kan ik dus niet switchen naar RF functie, afstandsbediening blijft op IR werken
Heb jij wel de originele afstandsbediening die in de doos zit van de V5 of zijn het nu recent mss andere afstandsbedieningen die ze met de V5 bijleveren !?
jackho schreef:Ik heb te vroeg victorie geroepen, als ik 1 knop tezamen met menu knop indruk van de afstandsbediening knippert het blauwe lichtje niet
@crapiecorn ,
Jij hebt het mss over een remote van de V5 Mini decoder en niet van de remote van de V5 decoder,
waarschijnlijk daarom dat het gezamenlijk indrukken van de toetsen Menu + 1 bij mij niet werkt !
Die info IS van Belgacom
Een vriend van mij heeft nochtans een V5-Mini aangekocht die zijn enige vroeger aangekochte V5 decoder vervangt.
Dus blijkbaar kan hij wel zijn eerste decoder vervangen door een Mini.
Kopen is niet hetzelfde als huren.
Maar vooraleer een nieuw model V5 uit te brengen, mag men wel ook eens de softwarebugs verwijderen...
Zoals:
- opnames kunnen niet geprogrammeerd worden vanuit het zoek-menu
- doorspoelen vanaf netwerk als een opname nog bezig is, dat is met horten en stoten. (zeker met de V5 mini toch wel belangrijk !)
- soms kan je een opname die bezig is op het netwerk, gewoon nog niet bekijken.
Dus als ik het goed begrijp , wanneer je bv een V5 Mini koopt kan je deze alleen in de plaats van je eerste oude decoder zetten als deze aangekocht is en niet als die oude een huurdecoder was.
Wat gebeurt er dan als ik eerst een V5 mini koop in een Belgacom Center en ik sluit hem aan op mijn lijn,
en pas later lever ik mijn oude v5 huurdecoder binnen in een Belgacom center ?
@crapiecorn ,
Decoder V5 werd geleverd met afstandbediening V4. Afstandbediening V5 wordt nu geleverd met de mini en daarna waarschijnlijk ook bij de andere modellen.
ja daarmee dat het niet lukt met de afstandsbediening die bij mijn V5 decoder stak
Heeft de V5 decoder en de V5 Mini decoder, zowel een RF als een IR ontvanger aanboord ?
Of heeft de V5 alleen een IR ontvanger en de V5 Mini alleen een RF ontvanger ?
jackho schreef:Dus als ik het goed begrijp , wanneer je bv een V5 Mini koopt kan je deze alleen in de plaats van je eerste oude decoder zetten als deze aangekocht is en niet als die oude een huurdecoder was.
Heb ik zelf geprobeerd dus mijn v5 decoder meegenomen naar Belgacom center en gezegd dat ik een v5-mini decoder wil omdat ik toch nooit in PVR opneem en enkel in nPVR en dat dit dan ook mij 4€ / maand minder zou kosten.
Dat was dus geen enkel probleem en ik heb een V5-mini meegekregen.
