Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
Totnutoe zeer tevreden van. Gemakkelijk in te stellen en vlot in gebruik. Hij zoekt steeds de snelst mogelijke verbinding zonder hapering. Ik heb nog niet kunnen testen hoe lang de batterij effectief meegaat (steek hem altijd in sigarettenaansteker), maar als ik reviews mag geloven dan komt die effectief aan die 10u.sirWard schreef:Tevreden van? Had deze ook op het oog.
butskristof schreef:Gisteren eindelijk aangekomen na meer dan twee weken in bestelling:
Sennheiser HD25-C II
Na enkele jaren met een Sennheiser HD201 die 'wel ok' was, heb ik besloten om eindelijk een degelijk model aan te schaffen. Tot nu toe zeker geen spijt van, echt goede balans tussen hoog, midden en laag. Hij heeft wel een heel 'cleane' sound, heel gericht op het analyseren van het geluid. Het is dan ook een studio monitor, maar hij klinkt nog steeds ongelofelijk goed om gewoon naar muziek te luisteren.
Er is geen actieve noisecancelling aanwezig, maar de on-ear structuur met de leren earpads dekt ongelofelijk goed af. Ik heb heb nog niet getest in een luidruchtige fuif-omgeving om mee te draaien, maar mijn moeder was in elk geval al onverstaanbaar toen ze in de keuken stond te roepen.
De C-versie heeft een krulsnoer in plaats van een 1,5m 'platte' kabel. Ik vond dat persoonlijk handiger. Na enkele weken nog steeds heel tevreden, echt een plezier om naar te luisteren. Hij drukt inderdaad wel heel hard op het hoofd, maar dat valt nog mee.decat schreef:Wat is het verschil met de gewone versie? Gewoon een langere kabel?
Mijn HD25-1 II wordt dit jaar 10 jaar.
Werkt nog steeds perfect, enkel de earpads moeten vervangen want die begonnen af te schilferen.
Het enige nadeel dat ik ondervind zijn de oren die warm worden. Wel ideaal voor in de winter.
Het draaiknopje vindt ik zo geweldig om te gebruiken. Alleen spijtig dat m'n vrouw haar nagels diepe scharen trekken :bang:cloink schreef:Er loopt hier al een draadje over, maar sinds gisteren dus de Nest operationeel aan mijne muur!
Het enige minpunt: toen ik gisteren aan het draaien was schoot de vijs boven de linkeroorschelp ineens los (die waarrond de oorschelp kantelt). Toch even schrikken, ik dacht dat ik mijn 200 euro de vuilbak kon ingooien. Niet dus, opnieuw aan elkaar zetten, vijsje aandraaien en verder spelen.
Staat ook duidelijk in het boekje dat dit het toestel kan kapot maken. Eigenlijk zou je zelfs een standaard sim moeten hebben en niet zo 1 die je ook micro sim kan maken... Maar dat heb ik wel gedaan en dat werkt toch perfectsirWard schreef:Note to self: voortaan een sim-swap ipv sim adapters.
Ja ik heb dat ook eens voorgehad met mijn auto. Kreeg de sim kaart niet meer uit de ingebouwde gsm-adapter in het handschoenkastje zeg!sirWard schreef:krijg ik het toch wel niet voor elkaar om de sim-bay kapot te trekken om vervolgens in een laatste poging 't spel open te krijgen dan maar de hele achterkant kapot te trekken.
