Geert2800 schreef:
Ja awel bijmij werkt het mmsen niet meer! Maar ja, jullie zijn de specialisten ik maar nen ezel!!!!
Geert2800 : stop aub eens met dergelijke uitspraken. Dit heeft geen enkel nut en je helpt er niets of niemand mee. Ik ben zeker dat de mensen die hier geregeld vertoeven je zeker willen helpen, maar gun hun vooral de tijd hiervoor. Door dergelijke uitspraken te lanceren zorg je er alleen maar voor dat niemand je hier nog wilt helpen, of dat men je posts dik tegen hun zin leest. En dit lijkt mij niet de bedoeling?
Niemand zegt dat jij een ezel bent (behalve jijzelf dan), men heeft alleen als conclusie getrokken dat de instellingen die bij jou gebruikt worden anders zijn dan degene die zij gebruiken. Wat kan duiden op een ander probleem...
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië Telefonie = EDPnet + OVH GSM = Orange Go Extreme + Scarlet Red TV = TVV App + Netflix + Disney+ + Streamz Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti
svenska schreef:De impact van die APN settings die missen zal niet zo groot zijn, want zoveel virtuele operators op het Proximus netwerk zijn er niet, en dan alleen de klanten met een iPhone zijn geimpacteerd...
Hoeveel mobile gebruikers zou Dommel hebben?
Uiteraard wel lastig voor diegene die dan toch die combinatie hebben nu.
Momenteel is de carrier bundle van toepassing op alle simkaarten met de netwerkcode van Proximus (MCC: 206, MNC: 01). Om dit te voorkomen dient men de begincijfers van de simkaartnummers (ICCID) van alle MVNO's toe te voegen aan een speciaal lijstje en dat is nog niet gebeurd. Zolang de carrier bundle nog niet in iOS is verwerkt, kan deze gelukkig nog worden verwijderd.
Gesprekken voeren over LTE (4G) is nog niet mogelijk, omdat gesprekken vooralsnog enkel via een circuit switched verbinding gaan en LTE ondersteunt alleen nog maar packet switched verbindingen. Mms is gewoon packed switched data (vandaar dat het via een APN gaat) en werkt dus prima via LTE.
nickz schreef:Bij mij de laatste keer (op 03/04/2014) in ieder geval nog wel.
Bij mij de laatste keer toen er nog geen 4G was ook nog ... alleen nu niet meer ... Saldo opvragen via M-Banxafe werkt nog wel... Het scherm waar je je code moet ingeven komt niet...
Bij mij niet via iPhone, maar wel al via 4G dacht ik. Het is ook al wel eens gebeurd dat dat scherm niet kwam geloof ik, gewoon dat systeem dat raar doet volgens mij.
Heb een fix gevonden voor die Dommel iPhone carrier problemen...
download gewoon http://support.apple.com/kb/DL1465 de iphone configuration utility of the apple configurator om manueel een configuration file aan te maken voor dommel. (internet.bmbpartner.be)
nickz schreef:Gesprekken voeren over LTE (4G) is nog niet mogelijk, omdat gesprekken vooralsnog enkel via een circuit switched verbinding gaan en LTE ondersteunt alleen nog maar packet switched verbindingen. Mms is gewoon packed switched data (vandaar dat het via een APN gaat) en werkt dus prima via LTE.
Hier hebben ze mij verteld, MV die het op haar beurt te horen heeft gekregen van Base. Dat mms berichten versturen/ontvangen niet werkt over 4G. Hier werkt het alleszins niet. Of ik moet verkeerd ingelicht zijn natuurlijk...
Weet alleen dat het op men lumia 625 niet werkt onder 4G. Wat de iphone betreft, nog niet geprobeerd...
Ik heb het eens uitgetest (op Android). Zonder probleem een MMS naar mezelf gestuurd. Tijdens het verzenden en ontvangen was ik constant met Proximus LTE verbonden (ik had de netwerkmodus zelfs op 'LTE only' gezet zodat hij niet kon overschakelen op 2G of 3G).
nickz schreef:Normaal gesproken creëert Proximus zelf een carrier bundle met de instellingen die zij willen. Vervolgens wordt deze ingediend bij Apple, die deze ondertekent en op hun server plaatst zodat deze kan worden geïnstalleerd op de toestellen van de klanten. Ook worden de bundles verwerkt in toekomstige iOS-versies. Indien 'AllowEDGEEditing' op 'false' staat of ontbreekt, dan is dat normaal gezien doordat de operator de carrier bundle zo heeft gemaakt. Gebruik jij ook Dommel misschien? Zo ja, dan kan je de methode met het 'Proximus_be_iPhone_remove.ipcc' bestand proberen.
Dit zei EVA net tegen mij op Facebook :
De carrier update die beschikbaar is, is afkomstig van Apple zelf. ?
selder schreef:Werkt herladen via m-banxafe nog bij iemand?
Werkt het bij jouw al terug? Hier doet ie niks. Geen pincodescherm, en dan na een tijd krijg ik een sms int engels dat de betaling geweigerd is door de bank ofzoiets. (mbanxafe staat wel correct)
Ook gemerkt dat de iCloud diensten op de iPhone zoals mail, instellingen etc niet werken met mobiele data (2G/3G/4G)?
Eva zei me via DM op Twitter dat het aan de bank lag ... Misschien dus een onfortuinlijk toeval dat het net niet meer werkt net als 4G beschikbaar is ... kan altijd hé
Ik smijt de mijne 1 van de uren kapot op de grond diene iPhone!
Ben die spellekes BEU bij Apple en Proximus! Als ik wist of Base goed zou zijn en of ik hier degelijk ontvangst zou hebben met Base zou ik direkt naar hen overstappen.
Geert2800 schreef:Ik smijt de mijne 1 van de uren kapot op de grond diene iPhone!
Daar is de opvliegendheid weer. Heb je eigenlijk al aan Proximus gemeld dat je problemen hebt met het versturen van mms'en en wat zeggen ze juist?
Zou er iemand de 16.1 ipcc van proximus kunnen uploaden voor degen met een jailbreak zoals ij? Indien dit mogelijk is natuurlijk. Normaal zou die ipcc toch ook moeten werken op 7.0.6?
Als je de file aanpast is de handtekening niet meer geldig en werkt het enkel nog op een iPhone met jailbreak + CommCenter patch.
Nogmaals: die maximale mms-grootte is niet het probleem. Een mms mag maximum 300 kB groot zijn, dat is 307200 bytes. Zo staat het in de officiële carrier bundles van bijna alle operatoren. Andere mensen hebben er geen enkel probleem mee.
Dat zou wel heel toevallig zijn dat het aan de banken ligt. Vrees idd dat het met 4G te maken heeft... Al eens geprobeerd als 3G aanstaat en 4G afstaat? (Heb het zelf nog niet geprobeerd...)
Alle carrier bundle updates die via iTunes of "over-the-air" kunnen worden geïnstalleerd kan je vinden in dit xml-bestand: http://phobos.apple.com/version
Dat is een configuratieprofiel met enkel de APN voor mobiel internet:
Configuratieprofielen kunnen geen APN-instellingen voor mms bevatten, dus dat blijft een probleem. Ik zou aan MVNO-klanten dus eerder aanraden om de carrier bundle van Proximus terug te verwijderen indien ze deze per ongeluk hebben geïnstalleerd. Zie 'Ongedaan maken' op pagina 3 van dit document: https://www.dropbox.com/s/0ycfdoe6r76as ... musLTE.pdf. Hiermee vervang je de Proximus carrier bundle door een bijna lege, niet ondertekende carrier bundle, die dan bij een herstart van het toestel automatisch wordt verwijderd, waarna je terug de generieke carrier bundle gebruikt (met aanpasbare APN-instellingen). Als het de eerste keer is dat je een carrier bundle manueel installeert via iTunes, moet je wel bij stap 2 beginnen i.p.v. stap 4.
Laatst gewijzigd door nickz 30 apr 2014, 00:02, in totaal 1 gewijzigd.
Gewoon in je adresboek op je iphone de shortcode #124*20# opslaan en aantikken telkens je wil herladen. Je gaat zien dat je iphone gaat omschakelen van 4G naar 3G et voila het mbanxafe menuutje om je pincode in te geven verschijnt:)
Dus blijkbaar werken die shortcodes alleen nog maar via 3G/2G...
Tis ne workaround, ma wel nen handige:)
Laatst gewijzigd door Converted 30 apr 2014, 00:05, in totaal 1 gewijzigd.
Herladen voor € 20 via m-banxafe gaat sowieso enkel via die USSD-code. In het Pay&GoMenu kan je het bedrag van € 20 niet kiezen (tenzij dit bij nieuwe simkaarten intussen wel mogelijk zou zijn?).
Weet ik ze. Het gaat erover als je wil herladen via simapps menu in de telefooninstellingen, het mbanxafe menu waar je je pincode moet ingeven niet verschijnt wanneer je iphone op 4G staat.
Heeft ter hier iemand ook problemen met icloud zoals email en icloudinstellingen die maar blijven laden en niet openen met mobiele data (2g/3g/4g) van proximus?
