Speedtest 3G/4G
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Mobistar HSPA op het station onder Brussels Airport, vrij weinig volk en trager dan EDGE van Base. Compleet waardeloos.
3/4 blokjes ontvangst.
FrederikD
Twitter: frederikdevos
Bedankt: 11 keer
Amai, wat is dat :?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
En aam de signaalsterkte vermoed ik dat ze daar toch antennes in die tunnel/station onder de grond hebben hangen, reken daarbij dat een hele hoop mensen daar buitenlanders zijn die in veel gevallen niet dataroamen. En er was maar 1 halfvolle trein op dat moment op het station en het perron stond niet echt vol.
Base heeft daar alleen 2G, maar wel (relatief gezien) bruikbaar internet.
FrederikD
Bedankt: 11 keer
Ja, zeer raar! Je zou denken met zo'n goede ontvangst ondergronds dat het toch zou moeten vooruitgaan...
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Gent Zuid, MV
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Zijn al betere resultaten dan die je in begin had :)
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Da's een feit, en op nieuw adres hebben ze het beste ontvangst (zelfs binnen volledig 4G waar m'n proximus edge heeft). Ze zijn van ver gekomen, maar de verbetering is sterk.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Iemand hier die recentelijk een speedtest heeft gedaan op het Proximus LTE netwerk? Zij hebben onlangs 5Mhz spectrum van GSM naar LTE gemigreerd waardoor je dus 50% hogere snelheden kan verwachten.
tijs.vandenvester
Bedankt: 10 keer
Proximus 4G in Brussel op BlackBerry Q10. Ik test het straks eens op een andere plaats.
Btw, iemand een idee hoeveel gebruikers op de verschillende LTE netwerken? Proximus vs Base vs Mobisar?
Provider: Proximus Internet Maxi - 100M/20M
Network: Pfsense firewall - Allied Telesis 8000GS/24 - Unifi AP-AC Lite
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Mobile Vikings LTE via USB tethering op S4, binnenshuis te Gent.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
AndRo555 schreef:Iemand hier die recentelijk een speedtest heeft gedaan op het Proximus LTE netwerk? Zij hebben onlangs 5Mhz spectrum van GSM naar LTE gemigreerd waardoor je dus 50% hogere snelheden kan verwachten.
Overlaatst gedaan en download was rond de 60 en upload was rond de 28. Maar kom tegenwoordig maar net toe met men data, dus laat ik de speedtests voor wat ze zijn, je smijt er redelijk veel van je data mee weg :(
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Zeer herkenbaar. Ik ben er ook mee gestopt nu ik terug op MV ben. Die test van Mobistar deed mij wel veel testjes doen, zo zonder limiet.
surfen met 4G voelt erg "quick & snappy" zolang het goed gaat! Proof of the cake is in the eating, en niet noodzakelijk in de speedtest...
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Al is het niet altijd "quick and snappy'
Base LTE:
Jordy1990
Bedankt: 41 keer
Vandaag stootte ik via Twitter op deze Speedtest, die de extra bandbreedte kan bevestigen. http://www.speedtest.net/my-result/a/78 ... ign=buffer
Alleen jammer dat niet zichtbaar is waar deze test gedaan is.
skipper
Bedankt: 16 keer
Met hoeveel data gaat zo'n speedtest eigenlijk lopen?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Als je wat geduld hebt en de data van speedtest haalt (al die data kan je ergens van halen) en die zit er tussen kan je met het ID van die speedtest volgens mij achterhalen waar die gedaan is.
Hangt af van de snelheid van de verbinding, speedtest begint een klein beetje data te downloaden, om dan op dat resultaat een hoeveelheid data te downloaden/uploaden die overeenkomt in duur. Dus op een snelle 4G verbinding is dat makkelijk 30-50MB, op edge misschien nog geen MB.
Jordy1990
Bedankt: 41 keer
[quote="AndRo555"]Als je wat geduld hebt en de data van speedtest haalt (al die data kan je ergens van halen) en die zit er tussen kan je met het ID van die speedtest volgens mij achterhalen waar die gedaan is./quote]
Hmmm, ik heb geen idee hoe achter die info te komen. Maar ook geduld hebben is ook niet bepaald mijn sterkste punt. :-D
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Bij een speedtest op de Sensorly app krijg je het dataverbruik te zien. Een speedtest op 4G haalt al rap 70 tot 100 MB als ik mij niet vergis.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Hier was het iets meer als 100Mb dat er door was gedraaid volgens men hello app. Buiten die speedtest had ik niets gedaan. Was van 43Mb naar 151Mb gegaan :(
Die 108Mb daar kan ik veel meer nuttige dingen mee doen. Vandaar ik gestopt ben met die speedtests :s
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Toch precies nog enige verbetering op Proximus 3G (Station Gent-Sint-Pieters)
AndRo555
Bedankt: 273 keer
En Base 4G/LTE heeft weer zijn kuren hier, de ene keer zeer snel, zoals quasi overal met LTE, maar af en toe krijg ik dit en kan ik niet eens een speedtest tot een goed einde brengen. Surfen is sneller op edge zelfs.
"4G, dat is zo snel surfen als thuis!" yeah sure :roll:
3G is hier dik in orde:
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Da's wel eigenaardig, MV of Base rechtstreeks? Probleem met voorziening op 4G precies.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
MV, het is echt een geisoleerd probleem op dichtste mast bij mij thuis. Vroeger geen last van gehad en de laatste tijd ineens wel. Bereik van die mast is niet echt denderend, 4G geeft 1 a 2 balkjes terwijl 3G van dezelfde mast vol bereik geeft.
En het is hier net nog wat vreemder geworden;
Upload en ping ongeveer wat je van 1 a 2 balkjes 4G kan verwachten bij base, maar de download...
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Heb enkele maanden geleden bij mij thuis iets min of meer vergelijkbaar gehad. Vol 3G bereik maar geen connectie mogelijk, af en toe wel maar met ping over de 1000 of -1 en zeer trage snelheden.
Bleek uiteindelijk dat dit op andere plaatsen ook voorviel net na lancering 4G, of het er iets mee te maken had zeiden ze niet maar dat er een nationale issue was op meerdere plaatsen was duidelijk.
Misschien dus nu hetzelfde maar met 4G...
KRL100
Bedankt: 59 keer
Veel van die GSM-masten (of het nu 2G, 3G of 4G antennes zijn) hebben elk hun eigen verbinding met hun eigen netwerk... Sommige verlopen via een estraalverbinding naar een andere mast, sommige zijn lokaal aangesloten op een VDSL- (of ADSL-) verbinding die via VPN op hun eigen netwerk toekomt, sommige masten zijn rechtstreeks op fiber aangesloten, maar moeten hun supersnelle verbinding delen met x aantal andere masten, via verschillende straalverbindingen...
Zo kan het idd zijn dat jouw dichtstbijzijnde antenne toch maar povere snelheden haalt, omdat ie zijn eigen data via via moet gaan halen, via een mast waar er nog een 10-tal andere masten op samenkomen... Ook al heb je dan volop 'bereik', data gaat voor geen meter (of, centimeter :) ) vooruit...
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Dat verklaart niet waar om ik 20Mbps down haal op 3G op dezelfde mast. En mocht de achterliggende VDSL/ADSL/SDSL/Straalverbinding dat niet aankunnen zou ik toch denken dat ze 4G niet activeren, 4G met marginale snelheden is slechtere reclame dan geen 4G op die plek imho.
En op deze mast wordt vrijwel zeker fiber gebruikt, er zijn geen antennes voor straalverbindingen zichtbaar, 20Mbps upload is mogelijk op 4G (dus xDSL valt dan al af denk ik). En vroeger haalde je hier 4Mbps stipt max over 3G (bijna 2 jaar geleden), zelfs 's nachts, tot er een dag aan gewerkt is en dan gingen de 3G snelheden richting de theoretische max. Dus ik vermoed dat Base hier een ADSL/SDSL verbinding gebruikte die later is geupgrade naar glasvezel.
Ik heb het doorgegeven aan MV die het doorgaven aan Base en die gingen er eens naar zien.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Bij mijn weten wordt er geen vdsl of ADSL gebruikt als link, wel soms (gebundelde) sdsl (efm)
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Sterk verbeterde Proximus 3G, station Merelbeke
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Al die iphones die het 3G netwerk traag maakten met al hun verkeer zitten nu op 4G en is 4G trager, en 3G sneller! ...
In alle serieusheid, voor het laatst ook gemerkt dat 3G een stuk sneller is geworden, en vooral de upload dan, die zit vrijwel altijd tussen de 3.5 en de 4Mbps, de upload tegen de 9 a 10Mbps, maar met een 14.4Mbps device (Nexus 7 3G) moet je niet veel meer verwachten.
Zal wel wat softwarematige aanpassingen achter zitten.
Proximus LTE;
Base LTE;
Beiden op dezelfde fysieke mast, al was de ontvangst bij base maar 2 blokjes en bij proximus 3.
Je krijgt wat je betaald, dat is wel duidelijk.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Zonet ook een test aan station Gent Sint Pieters gedaan, straks eens posten.
Opnieuw duidelijk snellere 3G, leek haast op een soort 25/4 of zelfs 30/4 profiel :D maar het meest opvallende: pingwaarde van 27... Over 3G?? Niet slecht... En dat met een s4 die iets hogere ping waarden haalt vergeleken met een iPhone 5/5S.
3G, das surfen zoals thuis.
4G, had je dit thuis ook maar...
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Dat zal je wel lang niet overal halen, in leuven startion heb ik soms moeite om over de 0.5Mbps te raken met proximus en base.
Ping is heel erg afhankelijk van welke apparatuur ze gebruiken, zo heeft 4G van mobistar vrijwel altijd 15 a 25ms ping op een Nexus 5, waar base en proximus soms heel wat hoger zitten, dan zit je in de richting 30 a 45ms met base.
En 25/4 of 30/4 met dergelijke ping is wat je van DC-HSPA mag verwachten op een licht belaste mast.
Als 800MHz eindelijk een beetje uitgerold is zal het wel snel keren, dan heb je 4G waar geen DC-HSPA mogelijk is (is 2100Mhz only).
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Niet overal, dat weet ik wel, maar deze haalde ik met 3G tot nu toe nergens. En Leuven is voor mij echt geen referentie :P dat station heeft al jaren erbarmelijke dekkingskwaliteit wat mij betreft.
Yep, gemerkt dat Mobistar 4G de laagste ping van allemaal heeft/had en dit continu. Maar GC komt in mijn geval hoe dan ook nog steeds zeer goed uit, en de mogelijke verbeteringen waar hier naar wordt geplost doen me tot nader orde zeker blijven. 'k Heb niet veel nodig om nog meer mensen te overtuigen, alleen meer roaming :-D .
Roygenz
Bedankt: 53 keer
BASE lte Izegem centrum
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Niet slecht, integendeel! Tot als je die belachelijke ping ziet.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Idd, laagste ping was 65, speedtests zijn wel gedaan in een rijdende auto.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Toch... denk niet dat het daarom is dat die ping zo damn hoog is.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Ping bij Base vind ik ook altijd wel hoog in een speedtest, maar als je gewoon in de terminal eens pinged naar google.be of tweakers.net dan zit die mooi rond de 30 ms. Dus zal het de manier zijn waarop speedtest dat meet/of hoe base LTE uit idle komt.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Toch, wat geeft dit op Voip? Je kan er toch niet van op aan dat de connectie op alle ander verkeer normale, binnen de verwachtingen, ping gaat geven...
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Gent, Kouter
Terug naar “Speedtest”
