Betamax/Dellmont: out?
Bedankt: 3720 keer
Sedert deze middag lijkt het erop dat de server(s) eruit liggen
  • Registration of Internet telephone number 00329395xxxx failed. Reason for error: Remote site not responding. Timeout.
Dit met alle clones (freevoipdeal, voipcheap, ...).
Hopelijk een tijdelijk probleem, en geen definitief einde :-( .
Hopelijk zijn ze er niet vandoor met mijn belkrediet, had pas €10.00 opgeladen :wink:
johcla
Bedankt: 156 keer
Hier dezelfde foutmelding, de websites zijn ook onbereikbaar :(
Ik hoop ook dat het een technisch probleem is.
Update: Website van FVD werkt weer, inclusief inloggen.
Laatst gewijzigd door johcla 24 apr 2014, 13:51, in totaal 1 gewijzigd.
jos123
Bedankt: 62 keer
johcla schreef:de websites zijn ook onbereikbaar
Website van FVD is bereikbaar?
johcla
Bedankt: 156 keer
Inderdaad: website is weer ok.
Bellen via callback op gsm lukt ook weer.
Bedankt: 631 keer
Ik heb nog steeds een time out error op mijn beide accounts.
De app op mijn tablet geeft:
Communication diagnostic data SSL connection error 0.0
Communication signaling session issue found
silencer
Bedankt: 103 keer
hier ook problemen met een dellmont cloon.
iceke
Bedankt: 624 keer
Yup , alles eruit sinds vanmorgen :-(
Bedankt: 3720 keer
3 van mijn 4 accounts zijn intussen terug geregistreerd
Ook de soft client meldt zich terug aan (en mijn belkrediet is niet verdwenen :-D )
Probleem opgelost?
Bedankt: 631 keer
Beide accounts zijn terug :banana:
exop
Bedankt: 27 keer
Hier was het lijntje weg van 11u41 tot 14u18.
freakske_b
Bedankt: 4 keer
Inderdaad, alle Betamax/Dellmont clones lagen er uit. Om een of andere reden duurder het bij Feevoipdeal langer dan bij de anderen om terug te registreren. Vreemd.
internet en TV: Proximus Flex Pack
voip: OVH met oude FritzBox 7390 als ATA en DECT basis
GSM: Hey!Telecom 5€ voor onbeperkt bellen, smsen en 15gb data
johcla
Bedankt: 156 keer
Weet iemand hoe een Fritzbox reageert als een voip-account niet beschikbaar is die volgens de dialing rules gebruikt moet worden?
- je kan niet bellen?
- de vaste lijn wordt gebruikt?
- een andere voip-account (vb Weepee/OVH) wordt gebruikt?
jos123
Bedankt: 62 keer
johcla schreef:Weet iemand hoe een Fritzbox reageert als een voip-account niet beschikbaar is die volgens de dialing rules gebruikt moet worden?
Ik denk dat je kan niet bellen ;), je kan het zelf testen.
Bedankt: 3720 keer
Hangt ervan hoe je het instelt:
- al je een vaste lijn hebt (of een vaste lijn simuleert met een simbox), kan je dat instellen dat de vaste lijn / SIM kaart gebruikt wordt als fall-back voor VoIP.
- in recentere Firmwares kan je nu ook instellen dat een andere VoIP account moeten gebruikt worden:
  • Substitute connection
    • << .. >> Use substitute connection
      If dialing over an Internet telephony provider fails, an attempt will be made to connect the call using other telephone numbers.
Je kan wel geen volgorde of prioriteit instellen ...
johcla
Bedankt: 156 keer
Bedankt voor de uitleg!
iceke
Bedankt: 624 keer
En vandaag terug problemen
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Heb het net ook gemerkt tussen 13u19 en 15u23
VoIP:OVH
Terug naar “VoIP”
