Ik was het 60-70mbit topic aan het volgen, waar de snelheidscap blijkbaar verdwenen is.
Nu blijkt bij een test dat ik bij SNOW ook meer dan de geadverteerde 30/2.5mbit haal :
Leuke bonus voor een zacht prijsje
Beste SNOW klant,
Goed nieuws. We verhogen onze internetsnelheid en daar geniet jij van! Vanaf nu surf je nóg sneller en dit voor dezelfde prijs.
SNOW, da’s vanaf nu genieten van:
een downloadsnelheid1 tot 50 Mbps – vroeger tot 30 Mbps
en een uploadsnelheid1 tot 3 Mbps – vroeger tot 2,5 Mbps
En je onbeperkte* maandelijkse volume? Dat blijft.
Dus houd je niet in… en geniet nog meer van jouw surfmoment met SNOW.
Veel surfplezier!
Kristiaan Pauwels
Marketing Directeur SNOW
* Aanbod voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik, zoals gedefinieerd op snow.be
(1) De download- en de uploadsnelheid zijn indicatief en hebben geen contractuele gevolgen. Het gaat over een maximale snelheid, die naargelang van talrijke factoren kan variëren: de grootte van het bestand, het type materiaal en de gebruikte kabel, de plaats van waarop het document wordt gedownload, en de pc en het moment waarop dit gebeurt.
download upload
Line: 30192 kbps 2048 kbps
Modem max: 42300 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 34730 kbps 7276 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 523 m Estimated!
Training margin: 10.8 dB
Attenuation: 13.8 dB
de meeste problemen waren logistiek... installateurs die het te druk hadden;fluppie schreef:Er waren veel problemen bij Snow,vooral de eerste maanden na de opstart,zijn die nu allemaal opgelost??
download upload
Line: 25184 kbps 2048 kbps
Modem max: 60968 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 50057 kbps 10488 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 370 m Estimated!
Training margin: 24.0 dB
Attenuation: 10.9 dB
1.Downstream line rate: [32908] kbps
24.Upstream line rate: [2724] kbps
2.Bearer0 Downstream payload rate: [0] kbps
3.Bearer1 Downstream payload rate: [25184] kbps
4.Bearer0 Upstream payload rate: [0] kbps
5.Bearer1 Upstream payload rate: [2048] kbps
6.Downstream attainable payload rate: [61552] kbps
7.Downstream attainable line rate: [74936] kbps
8.Downstream Training Margin(*10): [245] dB
9.Downstream Line Protection (Bearer1 Path)(*10): [40] DMT Symbols
10.Upstream Line Protection (Bearer1 Path)(*10): [10] DMT Symbols
13.Downstream delay: [144] ms (*10)
14.Upstream delay: [54] ms (*10)
15.Tx total power [-235] dbm(*10)
16.FE Tx total power [131] dbm(*10)
17.VDSL Estimated Loop Length : [996] ft
18.G.Hs Estimated Near End Loop Length : [1709] ft
19.G.Hs Estimated Far End Loop Length :[973] ft
20.Current framing mode: [16]
21.Bandplan Type...........: [2]
22.No. of Upstream Bands...: [34]
23.Line Type: [2097152]
