Lancering 4 G Mobi*
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Mijn inspanningen op Sensorly worden opgemerkt! ;) bekijk ook eens omgeving Kortrijk, A19 naar Ieper op in detail. Zowel de A19 als de oude baan die zo wat parallel ten zuiden loopt = LTE (en dat zijn landerijen).
Tussen Ieper en Poperinge (landerijen) ook LTE. Op de E17 tussen Gent en Antwerpen heb ik enkel helemaal geen LTE rond de kruising met de R4 (ring).
Vandaag Sint-Niklaas -> Temse zo de A12 naar Antwerpen op gereden. Ook op deze baan afaik overal LTE (ik moet nog op de baan letten ook he).
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Met de field test mode kan je zien op welke band je zit (field test => LTE engineering);
https://play.google.com/store/apps/deta ... ldtestmode
Band 20 = 800MHz (zou goede dekking moeten geven)
Band 3 = 1800MHz (wat proximus en Base overal gebruiken)
Band 7 = 2600MHz (nog nooit tegengekomen, hoewel ze wel op sites.bipt.be staan)
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Is Mobistar dan echt nog de enige die momenteel reeds 800Mhz gebruikt voor LTE?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Naar mijn weten wel. Base zie ik regelmatig en op verschillende plekken (Leuven en Antwerpen), nog geen 800MHz tegengekomen. Over Proximus kan ik dat alleen zeggen van 5 maand geleden, ik heb nu geen sim van proximus om te testen.
Loeri
Bedankt: 25 keer
sirWard schreef:Mijn inspanningen op Sensorly worden opgemerkt! ;) bekijk ook eens omgeving Kortrijk, A19 naar Ieper op in detail. Zowel de A19 als de oude baan die zo wat parallel ten zuiden loopt = LTE (en dat zijn landerijen).
Hoe werkt die Sensorly eigenlijk? Moet je een trip starten ofzo?
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Om te loggen moet je een trip mappen (Map Trip -> start), maar dan blijft het scherm wel aan. Daar hou je dus best rekening mee (batterij die snel leeg loopt, verkeerdelijke inputs in je broek/jaszak wanneer her scherm naar je lichaam wijst, dataverbruik).
Speedtests kan je altijd maken maar op LTE behaak je al snel 100MB voor een test, al naargelang de beschikbare snelheid.
kristofmertens
Bedankt: 34 keer
Nog steeds prachtige snelheden na het openstellen van Mobistar 4G.
Leuven - Philipssite (Binnenshuis)
TV: Telenet + CI+ module
Internet: Telenet All internet
GSM: Proximus Maxi - Easy & Essential
tommekentom
Twitter: MisterTommie
Bedankt: 24 keer
sinds het openstellen verbindt onze foon niet meer met 3G
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
[Home] Bouygues Bbox ultym fibra
[Home] Tadaam Premium
[Pro] iPhone XS Max - Orange Shape Traveller
[Private] Samsung Note 20 ultra - Bouygues Sensation 120GB
hendrake
Bedankt: 13 keer
In Leuven hebben ze precies een (paar) antenne(s) bij geactiveerd; nu ook in de omgeving station - centrum goede ontvangst ook binnen. Snelheden binnen van 36 à 39 MBps downloaden en 12 à 17 MBps uploaden. Dat komt in de buurt van mijn wifi met Telenet Whop qua download, maar is sneller in upload.
Spijtig dat je niet kan zien om welke frequentie het gaat.
Loeri
Bedankt: 25 keer
Hier in brugge nog eens getest maar dan buiten op het stationsplein. Krijg niet hoger ook de ping lijkt wat hoog ivm de eerste speedtests hier.
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1398621836853.jpg[/attachment]
kristofmertens
Bedankt: 34 keer
Ik heb de indruk dat 4G traag op gang komt de laatste tijd bij het aanvinken, maar nog steeds de moeite.
Leuven-Philipssite (Binnenshuis)
heb net een maand internet-on-mobile getest met PC hier in antwerpen-noord. Signaalsterkte 4G steeds 2/3 streepjes, met uitzondering van hierbijgevoegde speedtest (4/5 streepjes)...
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ik denk dat Mobistar bezig is met het 'gatje' tussen Brugge - Gent op te vullen. :D
Vandaag op de trein tussen Maria-Aalter en Aalter merkte ik op dat ik plots 4G had! :)
Wel geen speedtest kunnen nemen..
In het terug keren met Sensorly een trip gemaakt maar weet niet als ik in Aalter 4G had? :roll:
Bedankt: 385 keer
In Aalter op de trein, heb je geen ontvangst met proximus :$
Verstuurd vanaf mijn C6603 met Tapatalk
kristofmertens
Bedankt: 34 keer
Lichte verzwakking, maar toch nog steeds meer als voldoende :-D
mgo72
Bedankt: 53 keer
Welke 4G router verkopen ze bij Mobistar? Is die beter dan bij Proximus?
Loeri
Bedankt: 25 keer
AndRo555
Bedankt: 273 keer
800MHz uitrol is hier rap aan het gaan, in de maand me zijn ze als paddestoelen uit de grond geschoten precies hier (3 in het dorp, twee in een naburig dorp).
En het zijn 800/1800LTE en 900/2100UMTS masten, dus dat ziet er niet slecht uit voor Mobistar, nog een maand doordoen zo en ze hebben het grootste LTE netwerk.
levi1700
Bedankt: 8 keer
Heb vorige week voor mijn echtgenote een Nokia Lumia 625 met een dolfijn 25 abbonement aangeschaft. Maar geraak niet op 4G. Instellingen staan uiteraard juist op het toestel. Ook al op plaatsen geweest waar er zeker 4G beschikbaar is. Nu heb ik met mobistar gebeld, en volgens de medewerkester is de Lumia 625 geen 4G-toestel :roll:
Hoe komt het dat ik hier niet op 4G geraak, wordt het van bij mobistar ergens geblokkeerd dan?
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
de nokia 625 kan zeker en vast 4g aan !!!!
want dit is het testtoestel die ik gebruik om telenet(mobistar) te testen.
Als je zeker weetdat bij de instellingen hoogste snelheid 4g staat aangeduid mag dit geen probleem zijn.
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
levi1700
Bedankt: 8 keer
Instellingen staan 100% juist, zal een dezer eens langs een mobistar center gaan. Dame aan de lijn vond ik niet zo behulpzaam...
proximusboyke
Ik haal toch de snelheden niet meer zoals het begon hoor !!!
En de batterij amaai bij proximus verbruik ik 5% per uur bij mobistar een 11%
imac : flex
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Ik denk niet dat dat perse met Mobistar te maken heeft ;-) het kan natuurlijk wel door het switchen van netwerktechnologie, maar toch zijn er zoveel andere factoren die kunnen meespelen waardoor dit niet objectief is.
Ze doen het trouwens al bij al wel veel beter dan de meesten hadden verwacht, en ze liggen (ondanks meer dan een jaar achterstand) voor op de 2 andere providers qua dekking.
levi1700
Bedankt: 8 keer
levi1700 schreef:Heb vorige week voor mijn echtgenote een Nokia Lumia 625 met een dolfijn 25 abbonement aangeschaft. Maar geraak niet op 4G. Instellingen staan uiteraard juist op het toestel. Ook al op plaatsen geweest waar er zeker 4G beschikbaar is. Nu heb ik met mobistar gebeld, en volgens de medewerkester is de Lumia 625 geen 4G-toestel :roll:
Probleem heeft zichzelf opgelost na roaming, raar...
