actieve subwoofer
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
is er hier iemand die weet waar je een actieve subwoofer kan kopen waar je 4 luidsprekers kan op aansluiten.
Iemand die ik ken wil zijn kapsalon vernieuwen in de plafond 4 luidsprekers zou willen werken met pc naar zijn subwoofer om zo via zijn boxen muziek te doen spelen.
Laatst gewijzigd door proximusboyke 14 apr 2014, 19:16, in totaal 1 gewijzigd.
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
Opus
Bedankt: 49 keer
in elke mediamarkt / vandenborre / krefel hebben ze da wel ergens staan.
beont
Bedankt: 9 keer
Dus 4 boxen op een subwoofer zonder aparte versterker?
Ik denk niet dat dat bestaat. :?
Bedankt: 673 keer
Tenzij je eentje vindt die 4Ohm luidsprekers aankan en de 4 luidsprekers zijn 8Ohm modellen. Dan kan je ze per twee parallel zetten.
proximusboyke
http://www.tronios.com/nl/shfs10b-activ ... black.html
maar foto 5
daar zie je out en in dus kan je geen boxen aansluiten op in.
Langs de andere kant zien da wel boxingangen uit .
bij deze net hetzefde
https://www.google.be/search?q=YST-SW21 ... B989%3B965
beont bij een actieve subwoofer zit er een versterker ingebouwd
imac : flex
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
Bedankt: 106 keer
De versterker bij een actieve subwoofer dient voor die subwoofer zelf, niet voor eventuele andere luidsprekers aansturen.
Het enige wat in de buurt zou kunnen komen waar ik aan denk is van die pc luidspreker suround sets, genre Logitech of Creative... Maar bij hifi zal je toch echt wel nog een gewone amp nodig hebben, tenzij je nog een set actieve luidsprekers zou gebruiken... (zoals studio monitors bvb).
Voor in een zaak zou je evententueel kunnen kijken naar een merk dat gespecialiseerd is in plafond/muur luidsprekers in combinatie met een gewone hfi versterker (waar je je pc op kan aansluiten). Sommige gewone speaker fabrikanten gebruiken die. Maar om een subwoofer te gaan gebruiken in een kapperszaak lijkt er mij lichtelijk over, is meer iets voor in sommige hippe kledij winkels.
kamiel
Bedankt: 43 keer
TomG schreef:De versterker bij een actieve subwoofer dient voor die subwoofer zelf, niet voor eventuele andere luidsprekers aansturen.
Ik heb hier 2 actieve subwoofers staan met versterker erin voor alle luidsprekers. Eentje aan de pc, een eentje aan m'n home cinema... :banana:
actieve subwoofer zegt het zelf: subwoofer die actief is, dus niet passief, dus met ingebouwde amp
dat er in sommige subs ook nog versterking zit voor sattelieten is een ander verhaal, dat is dan geen pure sub meer, maar eerder een home theater in the box ....
Persoonlijk ben ik veel meer voorstander van:
bron -> amp -> speakers
en de sub laten meelopen vanaf het punt waar de speakers kwa laag afhaken, dat kan speakerlevel via de high level input, of indien een versterker met een volumegeregelde pre-out, line-level
sommige subs hebben ook een crossover met high-pass, maar dan is je setup complexer: bron->pre-amp->sub->amp->speakers
voordeel van highpass is dat de satellieten of kleinere speakers geen bas zien, en dus veel luider kunnen spelen, gezien de bas enkel door de sub gedaan wordt
op de sub moet je dan fase, volume en crossover goed zetten ... dit kan je nameten met een calibratietool, zie bvb bijlage
Sub kan je ook niet overal zetten, op sommige plaatsen wordt hij te boomy, op andere plaatsen zal hij bijna geen output meer hebben.
Dat zie je mooi in de grafiek hieronder, op bepaalde plaatsen is er volledige uitdoving. Dit is een echte curve van één van onze velodyne installs.
In tegenstelling tot was Bose de onwetende consument wijsmaakt, kan je een sub niet eender waar zetten.
mailracer
Bedankt: 315 keer
achterkant van een logitech Z906 subwoofer. ALs hij dezelfde functies heeft als zijn voorganger, dan kan hij in dubbele stereo spelen.
