telnet commando's wijzigen https poort Fritz7360
freakske_b
Bedankt: 4 keer
Hoi
Ik heb een Fritz7360 tweedehands gekocht om bij familie te installeren. De Fritz moet ook extern bereikbaar zijn, maar Telenet blokkeert poorten onder de 1024.
Om dat op te lossen moet ik dus een telnet-sessie starten met deze box. Dat lukt zonder probleem, maar welke commando's moet ik ingeven om het HTTPS verkeer op poort 1043 in te stellen?
Graag advies :-)
internet en TV: Proximus Flex Pack
voip: OVH met oude FritzBox 7390 als ATA en DECT basis
GSM: Hey!Telecom 5€ voor onbeperkt bellen, smsen en 15gb data
Bedankt: 3720 keer
Vroeger (oude Firmware) deed ik het als volgt:
  • Via de Webinterface een poort instellen tussen 450-499 (bijvoorbeeld 478)
  • Configuratiebestand downloaden
  • Met een gepaste text editor zoeken naar alle instanties "478" en deze vervangen door de gewenste poort > 1024 (bijvoorbeeld 1043)
  • De gewijzigde file terug inlezen. Nu is de FritzBox via https bereikbaar op poort 1043
ar7cfg {
      internet_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:478 0.0.0.0:478 0";
websrv {
      https_port = "478";
firewall {
      rules = "TCP 478";
Met recente Firmware is dit niet meer nodig, gezien je via de Web interface nu een willekeurige poort kan kiezen voor https toegang.
Terug naar “VoIP”
