Vectoring friendly maken
- Bedankt: 277 keer
Heb je hem dan laten in bridged mode zetten door mensen van Belgacom want als user kan je dit niet,
en ik heb al van verschillende gehoord dat als ze dit aan de technische dienst vragen om in bridged mode te zetten,
dat ze het in keulen hebben horen donderen !? Mss moet je wat geluk hebben op welke operator je juist valt, ik weet het ook niet !
Het zou kunnen natuurlijk dat met recentere software de bugs (of de meeste dan toch) er uit zijn , welke firmware versie heb je er nu opstaan dan ?
De bugs zijn ook nog afhankelijk van modem merk dus sagemcom of technicolor, ik ken al de details niet, ik heb ze hier soms in verschillende threads al tegengekomen.
- Bedankt: 2998 keer
Je vergelijkt appels en peren hé ... (een FritzBox met een b-box3 + PFsense of deftige router)PleXuS schreef: PPPoE via PFsense of deftige router/gw en dat werkt perfect hier
Fritzbox is echt overkill en te duur voor wat het is
Je gebruikt inderdaad niets van de functionaliteit van de b-box3, alléén de modem. je kan er dus ook niet over oordelen!PleXuS schreef:Ofwel gebruik ik die functionaliteit niet aangezien ik enkel de modem in bridge mode benut.
Terug de eeuwige spraakverwarring tussenjackho schreef:Heb je hem dan laten in bridged mode zetten door mensen van Belgacom want als user kan je dit niet,
- - in bridge mode zetten (en hier bedoel je de TV in bridge versus fully routed).
- in bridge gebruiken (en hier bedoelt hij de b-box3 alléén als modem gebruiken, met daarachter een router met PPPoE.
- Je kan de 7570 niet vectoring friendly maken, en zelfs als je dat zou kunnen heeft het geen nut. Belgacom zal jou van het net gooien, of in het beste geval een fallback sync geven (7/0.5 mbps).q-tec schreef:Voor edpnet gerbuik ik fritzbox 7570 en ik zit op 16.5/10 ik vermoed dat ik die 7570 niet vectorfriendly kan maken?
voor belgacom zit ik op 16/2 ook met een 7570 dus hier hoef ik ook niks te doen...
Wat moet ik doen om de fritz achter de bbox2 te hangen zodat ik de 7570 verder kan gebruiken? (belgacom tv, en 2 voip accounts op de fritz)
- Dit geldt zowel voor jouw edpnet 16.5/10 verbinding, als oook voor jouw skynet 16.5/2 verbinding.
- Om de fritz achter de bbox2 te hangen moet je
- - LAN1 van de 7570 verbinden met de b-box (LAN1 of LAN2 en op de FritzBox de PPPoE instellen.
- TV decoder verbinden met de b-box2 (LAN3 of LAN4)
- Bedankt: 2 keer
Nee ik vergelijk geen appels en peren, maar eerder de zelfde functionaliteit met iets dat goedkoper mogelijk is en zelfs flexibeler kan voor goedkopere prijs. Fritzbox is tot bepaalde niveau ok en mits weinig uitgebreide netwerk kennis misschien wel aan te raden maar voor mij zegen die doosjes niks. We hebben ze op het werk misbruikt voor de fax to mail functie. Omdat voor zoiets een spotgoedkoop device is maar zelfs voor die functie merkte ik er al tekortkomingen in. Misschien ben ik wel te veel eisendphilippe_d schreef:Je vergelijkt appels en peren hé ... (een FritzBox met een b-box3 + PFsense of deftige router)PleXuS schreef: PPPoE via PFsense of deftige router/gw en dat werkt perfect hier
Terug de eeuwige spraakverwarring tussenjackho schreef:Heb je hem dan laten in bridged mode zetten door mensen van Belgacom want als user kan je dit niet,Dat zijn 2 totaal verschillende zaken, en voor dat laatste heb je geen Belgacom technieker nodig
- in bridge gebruiken (en hier bedoelt hij de b-box3 alléén als modem gebruiken, met daarachter een router met PPPoE..
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Ik gebruik inderdaad enkel de modem functionaliteit van de b-box3, maar in eerste instantie is dat ding toch een modem of niet?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
De rest zijn futures & addons die in mijn ogen overbodig zijn. Daarom ook bij Telenet enkel voor Modem Only gepleit heb en ook zo gekregen.
En het laatste punt bridge mode of niet, theoretisch is het gewoon een PPPoE verbinding opzetten op je LAN poort en dit werd standaard aangezet in deze toestellen blijkbaar wat ook niet altijd het geval is. PPPoE is een protocol wat PPP over Ethernet toelaat.
- Bedankt: 64 keer
Wat een klucht.
"Sorry meneer, na testen bleken de resultaten onvoldoende om je snelheid aan te passen. Wachten op Belgacom om vectoring door te voeren in februari".
Dacht dat vectoring niet veel ging uithalen voor mensen die dichtbij zitten?
Ik draai al op 50/6 stabiel van het moment dat dat kon, nadien op 70/6 (ook al maanden) . Nu, zonder iets te veranderen aan de binneninstallatie, gaat dat niet meer lukken??
- Bedankt: 64 keer
Oh, best wel, dus de volgorde van aansluitingen is belangrijk? Immers, sinds ik 70/6 had, kunnen er nieuwe aansluitingen zijn bijgekomen, en die gaan dan de boel naar beneden trekken voor de rest?
Gewoon idioot vind ik : 50/6 was geen probleem toen EDPNET dit begon aan te bieden, dan de verhoging door DLM naar 70/6, maanden stabiel. Enkel omdat ik de firmware update doe, krijg ik ineens een 30/6 profiel, en DLM heeft ondertussen beslist dat mijn vorig profiel eigenlijk niet paste bij mijn 'verspreidingskabel'.
- Bedankt: 8 keer
Als ik je banner goed lees, dan vermoed ik dat je er ook op rekent dat je Fritz!Box 7490 topmodel binnenkort op een fallback profile kan komen.philippe_d schreef:Benieuwd?
In theorie weten we nu al wat het gevolg zal zijn:Ik zou er dus niet te veel op hopen, bespaart jou een ontgoocheling achteraf
- - van zodra vectoring op jouw ROP ge-activeerd staat, zal de FritzBox (ongeacht de vectoring Firmware) op een fallback profiel komen.
- tenzij die intussen op de whitelist staat, maar er is op dit ogenblik geen enkel initiatief om de 7390 te laten goedkeuren..
- Bedankt: 64 keer
Ben zelf benieuwd naar de toestand hier. Het terugvallen op 30/6 veroorzaakt door de firmware update kan blijkbaar niet meer omhoog gebracht worden. Als de oorzaak extern is, waarom dan niet vroeger, in dat uurtje dat ik de update gedaan heb lijkt het me onwaarschijnlijk dat er plotseling een nieuwe aansluiting komt, de kast is volgeraakt of whatever.
Als ik op 30/6 blijf plakken, zelfs na vectoring en andere consoorten, dan zie ik het nut er niet van in om het duurste VDSL abbo te blijven behouden eerlijk gezegd.
- Bedankt: 64 keer
Ondertussen is de lijn al van 30/6 naar 50/6 gegaan
De 70/6 zou er toch ook moeten aankomen dan, vectoring, zover ik op het forum gelezen heb zou weinig bijdragen voor deze afstand. Modem is ook een oudere sagem modem, dus enkel vectoring friendly.
![Beerchug :beerchug:](./images/smilies/icon_beerchug.gif)
downstream upstream
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Max: 98335 kbps 20603 kbps
Profile: 17a
Distance: 219 m
Training: 25,6 dB
Attenuation: 5,7 dB
- Dummy
- Bedankt: 7 keer
Ik heb 2 identieke Sagem F@st 3464 modem/routers (een reserve) en beiden kregen vandaag een nieuwe firmwareSinna schreef:Op http://bgctv.skynetblogs.be/#bbox2firmwareversies vind je gerichte informatie terug.
Voor EDPNet heb ik zojuist bevestiging gekregen datde juiste versie is.
- Runtime Code Version: 60R10E-60A072
- VDSL Version: Firmware-VTU-R:9.3.2.5.ENGIK105012 Time Feb 9 2012
(een voor een aangesloten op zelfde PSTN lijn).
De actieve is eerst geupgraded.
(a) de actieve heeft nu:
Runtime Code Version : 60R10I-60A07A
VDSL Version : Firmware-VTU-R:9.5.7.10_ENGIK105012 Time Aug 19 2013, 13:42:40
Linux version 2.6.15 #3 Tue Sep 10 18:20:08 CEST 2013
(b) de reserve heeft nu:
Runtime Code Version : 60R10E-60A072
VDSL Version : Firmware-VTU-R:9.3.2.5.ENGIK105012 Time Feb 9 2012, 19:30:50
Linux version 2.6.15 #4 Mon Apr 8 20:15:35 CEST 2013
De reserve heeft een ouder serienummer.
Ook: op de reserve werd het passwoord veranderd en moet worden ingelogd met serienummer, op de actieve is het oud paswoord geldig gebleven.
Op de Belgacom technische pagina worden (a) en (b) gedocumenteerd met respectievelijk:
(a)( VDSL2 Vector friendly software Nov 2013)
(b)( i.v.m. vector friendly ROP LijnKaarten mei 2013)
Het is me niet duidelijk wat het verschil is.
- Bedankt: 64 keer
"6LR10A-6LA05S
dit is nu de nieuwe firmware?"
Dit was mijn vraag aan EDPNET, antwoord : "Beste,
Wij willen u vriendelijk melden dat dit inderdaad de nieuwe firmware is."
Runtime Code Version 6LR10A-6LA05S
Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Eigenlijk nog niks veranderd voor mij dus![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
- Bedankt: 152 keer
Je mag ervan uitgaan dat 60R10I-60A07A ook zal werken, is recenter dan 60R10E-60A072 (in de veronderstelling dat beide delen van de firmware eigenlijk hexadecimale getallen zijn). Waarom de ene een recentere firmware heeft dan de andere, geen idee. EDPNet heeft aangegeven dat 60R10E-60A072 (of recenter dus) okee is.mDup schreef:Ik heb 2 identieke Sagem F@st 3464 modem/routers (een reserve) en beiden kregen vandaag een nieuwe firmware
- Dummy
- Bedankt: 7 keer
@sinna
Dank U voor reactie
Ik ga er met vertrouwen van uit dat een recentere versie niet noodzakelijk slechter is dan de vorige.
Maar ik vraag me af waarom nagenoeg identieke sagems op dezelfde dag verschillende firmwares krijgen op dezelfde lijn.
Ik heb de, oudere, reserve (toevallig laagste versie) sagem meermaals gereboot (en lang gewacht) hopende op nieuwere versie.
Ik ga de serienummers (voorlopig) niet bekend maken omdat Belgacom (op de weliswaar oudere versie) me laat inloggen met serienummer als passwoord.
Ik zal het passwoord misschien veranderen (wat ik voordien al gedaan heb).
Prettige dag
PS: is er iemand anders die de nieuwere versie heeft?
Dank U voor reactie
Prettige dag
- Bedankt: 277 keer
Bij mij (Belgacom) staat er nog altijd :
Runtime Code Version 60R10E-60A072 (ik vermoed voor OLO's : 6LR10E-6LA072 )
VDSL Version Firmware-VTU-R:9.3.2.5.ENGIK105012 Time Feb 9 2012
en ook nog altijd niet de laatste Runtime Code Version 60R10I-60A07A
Niet binnenkort, maar inderdaad, van zodra vectoring op mijn ROP wordt ge-activeerdflemlion schreef: Als ik je banner goed lees, dan vermoed ik dat je er ook op rekent dat je Fritz!Box 7490 topmodel binnenkort op een fallback profile kan komen.
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Bedankt: 64 keer
Downstream line rate 69976 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 19.2 dB
En ook de laatste stap is genomen
Nu nog wachten tot heel die omschakeling naar vectoring achter de rug is en er duidelijkheid is over wat toestel wel of niet werkt om de boel hier te vernieuwen.
![Banana :banana:](./images/smilies/icon_banana.gif)
- Bedankt: 172 keer
Ik zit nog steeds met een 2009 firmware voor de Sagem Fast, geen vectoring friendly firmware dus. Alles staat juist ingesteld voor automatische irmware updates. Is dat normaal? Ik heb tot nu toe in m'n omgeving alleen Bbox2's met vectoring friendly firmware gezien.
- Bedankt: 11 keer
download upload
Line: 69992 kbps 6048 kbps
Modem max: 84580 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 69444 kbps 14549 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 230 m Estimated!
Training margin: 11.7 dB
Attenuation: 6.0 dB
Dit is de laatste firmware update die de sagem of bbox2 vectoring friendly maakt.
heb je al eens gekeken in je instellingen van je modem of alles wel goed staat om updates toe te laten.
op de site van edpnet staat alles hoe je je modem moet zetten om updates binnen te halen.
- Bedankt: 64 keer
Ondertussen al zoveel over gelezen, en iedereen heeft wel de allerlaatste firmware en ik zie datums gaande van 2009 tem 2014, bvgdaivier schreef: VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.10_ENGIK105012 Time Aug 19 2013, 13:42:40
60R10J-60A07C
Firmware-VTU-R:9.5.7.12IK105012 Time Jan 10 2014, 22:12:04
Ik zit nog steeds op :
6LR10A-6LA05S
En zover ik weet is alles in orde hier.
Ik zou mij daar niet zo druk om maken. Ik ben er zeker van dat Belgacom (of jouw ISP) jou persoonlijk nog zal contacteren, indien je modem niet aan de standaard voldoet. Ze gaan zelfs vectoring niet activeren op de ROP, als er op die ROP nog teveel modems aangesloten zijn die niet tenminste vectoring friendly zijn.
Het vectoring roll-out process zal 2 jaar in beslag nemen, het kan dus nog een hele poos duren vooraleer jouw ROP aan de beurt is in de planning!
- Bedankt: 172 keer
Ik denk niet dat ik hier nog 2j zal moeten wachten. Sterker nog, ik weet het zeker. Maar ik neem inderdaad aan dat het allemaal wel tijdig zal gebeuren, die updates, maar het valt me gewoon op dat het hier nog niet gebeurde en op alle andere BBox'en die ik tot nu toe in directe omgeving zag wel. Het enige verschil dat ik zie is dat ik nu op EDPnet zit en die die ik zag allemaal bij Belgacom zelf waren. Toevallig waarschijnlijk.
- Bedankt: 172 keer
Net uit nieuwsgierigheid toch eens een BBox2 hier aangesloten ipv de Sagem. Al van bij het opstarten had de Bbox2 een nieuwere firmware (dat is nog normaal). Dan heb ik de instellingen van de Bbox2 gelijk gezet met die van de sagem om evt firmware updates te krijgen (de stappen die ook in de edpnet wiki staan). Na reboot werd de Bbox2 duidelijk geupdated, om uiteindelijk de laatste 2014 firmware te hebben. Bijkomend heb ik ook na 3x reboot telkens opnieuw een hogere training margin dan met de Sagem, 2dB meer dan het maximum dat de sagem aangaf (30.5dB ipv 28.5dB max, los van de firmware update want dat was al van de eerste boot duidelijk) en zou volgens vdsltool ik ineens 6m dichter van de ROP zitten dan voorheen (da's natuurlijk een te verwaarlozen schatting).
Voor alle duidelijkheid: zelfde splitter en zelfde rj11 kabel.
Nadien even opnieuw de Sagem geinstalleerd, nog steeds de 2009 firmware en iets lagere training margin (hoewel er niet moet over geklaagd worden).
Zo maar even 5 jaar tussen beide firmware versies...
Dan krijgen Bbox'en toch voorrang op een of andere manier?
- Starter
ik heb thuis bbox2
mijn ouders wonen rechtover en zijn hebben een sagem
we zijn allebei klant bij edpnet
en dit weekend hebben beide modems de update gekregen van januari 2014 .
gewoon afwachten zou ik zeggen .
postcode 9240 ZELE
postcode 9240 ZELE
- Bedankt: 277 keer
Bij belgacom met mijn bbox2 heb ik ook nog niet deze van 2014 dus het is niet alleen bij EDPnet
VDSL Version Firmware-VTU-R:9.3.2.5.ENGIK105012 Time Feb 9 2012, 19:30:50
- Dummy
- Bedankt: 7 keer
even terug over DLM
Ik heb 2 VDSL2 lijnen en die waren 70/6 voor lange tijd met glans en glorie.
nu, met al het gedoe omtrent vector friendly/ready en uncertified profile downgrade, heb ik de laatste weken/maand heel wat cisco/sagem/bbox swapping/upgrading achter de rug, en, jawel, beide lijnen zitten nu te DLM-en op 30/6 ...
Hoe lang gaat het duren om terug van 70/6 te genieten?
Ik heb, onlangs, een b-box3 gekocht en in bridge mode gezet met een own-made linux router (forwarder meerbepaald) voor statische v4/v6 configuratie.
Die b-box3 is nog minder informatief over dn/up profiel dan alle voorgangers, maar ik hou hem, al was het maar omdat hij vector ready is en omdat vorige sagem (denk ik) defect is (meerdere port errors per dag). Ook, de b-box3 heeft meer power dan de sagem/b-box2.
Ik hoop toch dat ik na zoveel jaren trouw debiet, snel, opnieuw mijn 70/6 profiel krijg, ik wacht reeds weken...
Wat is 'snel' ? dagen, weken, maanden? Men moet toch weten dat de lijn als zolang perfect was?
En, wie weet, komt Belgacom in de buurt zijn vector technologie implementeren en dan is die b-box3 (in tegenstelling tot vorige cisco) geen hinderpaal.
- Dummy
- Bedankt: 7 keer
Dank U wel Joachim
Ik zal indien nodig bij EDPnet een aanvraag doen voor DLM trigger.
Ondertussen is privee lijn naar 50/6 gegaan en de andere (werk), om eerlijk te zijn, is via VPN sowieso niet boven 30 bedoeld.
Dus, nog net wachten op 70/6
Prettige zomer
Prettige zomer
Je kan beter géén aanvraag doen voor een TBF, want dan vlieg je terug op 30/6, en je kan weer van vooraan beginnenmDup schreef:Ik zal indien nodig bij EDPnet een aanvraag doen voor DLM trigger.
DLM is actief op jouw lijn!
EDPnet heeft met een brief gestuurd om te zeggen dat mijn modem (wat een vigor2750n is) last gaat hebben met de vectoring rollout. Inderdaad, mijn profiel is 8b, wat gezien de signa/noise ratio gegevens zelfs al beter kan.
Tegen mijn goesting haal ik een bbox3 in huis. Plots merk ik wel dat mijn speedtest maximaal maar 8 Mbps meer haalt ipv de 16 Mbps ervoor. De EDPnet xDSL configuratie manager toont nog altijd een 8b profiel. Natuurlijk is er nul opties om iets van profiel of vdsl data te zien, als ik dan nog op vdsl zit.
Is dit normaal dat ik even lager geduwd wordt voor het betert? Of toch beter even support bellen.
