VDSL2 60-70 mb/s profielen
- Bedankt: 3720 keer
lees: Hoe werkt DLM nu juist
- Gent32m
- Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
- Bedankt: 118 keer
Vraagje tussendoor.
Hoe zit het met mensen die een VDSL2 Fritzbox hebben (die rechtstreeks op het Belgacom netwerk is aangesloten) ?
1. Deze Fritzboxen zijn niet VDSL2 Vector Friendly. Zal mijn download snelheid dan verlaagd worden naar bv 10 Mpbs ?
2. Belt Belgacom je hiervoor op. Met een voorstel om je modem door een Vector Friendly BBOX3 (of BBOX4) te laten vervangen ?
3. Zo een verhoogd 60 of 70 Mbps profiel, vereist DLM ? (Ik heb nu 50 Mbps via de Fritzbox 7390, dus gebruik waarschijnlijk al DLM). Bij een wissel van je modem (bv Fritzbox/BBOX2 door een BBOX3) kun je dit DLM profiel kwijt geraken. Via een lijntest wordt dit terug opgebouwd (kan wel tot 90 dagen duren). Klopt deze informatie ?
Groetjes,
Gent32m
Groetjes,
Gent32m
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Zal verlaagd worden, naar 7Mbps/0.5Mbps "FALL BACK" na activering van vectoring op jouw rop.Gent32m schreef:1. Deze Fritzboxen zijn niet VDSL2 Vector Friendly. Zal mijn download snelheid dan verlaagd worden naar bv 10 Mpbs ?
Ik denk het niet, maar daar zal voorlopig geen uitsluitsel over zijn.Gent32m schreef:2. Belt Belgacom je hiervoor op. Met een voorstel om je modem door een Vector Friendly BBOX3 (of BBOX4) te laten vervangen ?
Bij wissel valt deze terug op 30Mbps en zal DLM terug langskomen om dit te verhogen. Kan inderdaad 90 dagen duren. Alles boven 30Mbps is volgens mij DLM werk.Gent32m schreef:3. Zo een verhoogd 60 of 70 Mbps profiel, vereist DLM ? (Ik heb nu 50 Mbps via de Fritzbox 7390, dus gebruik waarschijnlijk al DLM). Bij een wissel van je modem (bv Fritzbox/BBOX2 door een BBOX3) kun je dit DLM profiel kwijt geraken. Via een lijntest wordt dit terug opgebouwd (kan wel tot 90 dagen duren). Klopt deze informatie ?
Dat begrijp ik niet, hoe het type FB hier invloed op heeft?Stroper schreef:Dat hangt toch volledig af van welk type FB je hebt.
Ik heb 7390 internationale versie, hangt rechtstreeks op een de (Scarlet)lijn en heb een 60/6 profiel.
Correctie: deze FritzBoxen zijn wel Vector Friendly, meer nog: ze zijn Full vector.G, maar ze zijn niet door Belgacom goedgekeurd. Je komt inderdaad op een fall-back pofiel.Gent32m schreef:1. Deze Fritzboxen zijn niet VDSL2 Vector Friendly. Zal mijn download snelheid dan verlaagd worden naar bv 10 Mpbs ?
Niet helemaal.Gent32m schreef:Bij een wissel van je modem (bv Fritzbox/BBOX2 door een BBOX3) kun je dit DLM profiel kwijt geraken. Via een lijntest wordt dit terug opgebouwd (kan wel tot 90 dagen duren). Klopt deze informatie ?
- - Bij een wissel FritzBox > B-box2 (en terug) wordt DLM behouden.
- Bij een wissel FritzBox/B-box2 naar B-box3 verlies je DLM, want het aansluiten van een B-box3 start een lijntest
- Er is geen aparte lijntest nodig: door het aansluiten van een b-box3 wordt de lijntest automatisch uitgevoerd.
Gent32m schreef:Zo een verhoogd 60 of 70 Mbps profiel, vereist DLM ?
- Indien Vectoring nog niet actief is op je ROP, is het DLM die jouw lijn eventueel verhoogt van 30/6 tot 50/6, 70/6 ...
- Indien Vectoring WEL actief is op je ROP, krijg je een "Vectoring Provisioning Profiel" van 70/6. Hierbij is van DLM geen sprake. In een latere fase zal DLM op vectoring toegepast worden, zodat je lijn dan verder verhoogd kan worden (van 70/6 naar 100/xx ???)
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Bedankt voor de antwoorden.
Nog één vraag.
Het moment dat vectoring actief wordt op mijn ROP, kan ik de Fritzbox 7390 niet meer gebruiken (tenzij ik vrede neem met een fall-back pofiel, maar dit is wel heel laag).
Als ik geen BBOX3 krijg/aankoop en mijn BBOX2 terug op het VDSL2 netwerk aansluit (met mijn Fritzbox 7390 als router er achter), dan blijft DLM behouden, alsook mijn download snelheid van 50 Mbps ?
Of moet mijn BBOX2 eerst nog Vector Friendly gemaakt worden via een update. Dergelijke update voert Belgacom automatisch op mijn BBOX2 uit. Ik hoef me daar niets van aan te trekken ?
Groetjes,
Gent32m
Nog één vraag.
Groetjes,
Gent32m
flupke19
- Bedankt: 97 keer
Belgacom zal normaal gezien zijn eigen klanten ook 3 maand vooraf waarschuwen dat zij niet meer de originele modem hebben aangesloten, met de vraag om deze opnieuw aan te sluiten. Mocht je op dat ogenblik melden dat je dat toestel niet meer hebt, is het de bedoeling dat je van Belgacom een nieuw (identiek) toestel krijgt (of hier kosten aan verbonden zijn weet ik niet).
De update van de bbox2 gebeurt automatisch, tenminste als je VLAN20 enabled hebt (zodat de ACS aan je modem kan)
Wij antwoorden graag op alle vragen, maar eerlijk gezegd, deze vragen werden al tientallen keer beantwoord op het Forum (en zelfs in deze topic)Gent32m schreef:Bedankt voor de antwoorden.
Nog één vraag.
JaGent32m schreef:Als ik geen BBOX3 krijg/aankoop en mijn BBOX2 terug op het VDSL2 netwerk aansluit (met mijn Fritzbox 7390 als router er achter), dan blijft DLM behouden, alsook mijn download snelheid van 50 Mbps ?
De automatisch update kan natuurlijk alleen uitgevoerd worden als je b-box aan het netwerk hangtGent32m schreef:Of moet mijn BBOX2 eerst nog Vector Friendly gemaakt worden via een update. Dergelijke update voert Belgacom automatisch op mijn BBOX2 uit. Ik hoef me daar niets van aan te trekken
Zoals de vorige poster schreef: VLAN20 moet actief zijn.
Op de webisite van Belgacom staat een programmaatje (VLAN20.exe) waarmee je kan controleren of VLAN20 actief is (en zonodig zal dit programma jouw B-box2 instellingen juist zetten).
Je kan ook je modem manueel bijwerken.
PS - Hiermee wordt je modem niet geupdate! Alleen wordt VLAN20 open gezet, zodat de automatische update kan gebeuren.
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Klopt Philippe. Maar dit topic telt ondertussen al bijna 40 pagina's (begin maar eens te zoeken). Ik hoop dat niemand het erg vindt, als ik een vraag dan eens opnieuw stel (die misschien al vele malen gesteld geweest is).philippe_d schreef:Wij antwoorden graag op alle vragen, maar eerlijk gezegd, deze vragen werden al tientallen keer beantwoord op het Forum (en zelfs in deze topic)
Wat zou je ervan vinden om een soort van FAQ pagina's op Userbase te maken (en te beheren).
Soort van sticky informatie, waarop Common Info, Q&A, etc vermeld kunnen worden.
Beetje zoals tweakers soms doet (voorbeeldje).
Groetjes,
Gent32m
DIBO
- Bedankt: 98 keer
maar dan moet het profiel gewijzigd worden. De cap verwijderen op de 6 UL uit het bestaande 70/6 profiel, lijkt mij veel eenvoudiger... En goede reclame tov. Telenet upload snelheden als bvb. iedereen die 6 zou krijgen.fvhbrugge schreef:70/10 profiel is perfect mogelijk...
problemen door crosstalk heeft toch effect op de sync (verlies van sync, re-sync op lager profiel indien lijn echt slechter wordt, etc) en niet zo zeer op de speedtest resultaten (binnen een stabiele sync). Als speedtest varieert, zou ik eerder andere oorzaken vermoeden.lacer schreef:Zal zeer waarschijnlijk crosstalk zijn
- Bedankt: 244 keer
Eigenlijk zou het een goede zaak zijn, gewoon wide open, QoS wordt al sinds het begin in de modems geregeld, tv & voip & mgmt hebben voorrang, waarom dat niet alle bandbreedte benutten, kan commercieel alleen goed uitpakken.
Nu nog de volgende stap, veel minder conservatieve profielen, ipv werken met kabellengte, gewoon verzwakking aanhouden.
Ja, maar dan is er zou geen verschil meer zijn tussen de abonnementen. De enige differentiatie is de upload en volume (Start 3mbps, Comfort 4 mbps, Maxi 5 mbps ...)DIBO schreef: De cap verwijderen op de 6 UL uit het bestaande 70/6 profiel, lijkt mij veel eenvoudiger... En goede reclame tov. Telenet upload snelheden als bvb. iedereen die 6 zou krijgen.
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Er zijn wel wat meer verschillen tussen de abonnementen, maar die zijn wel merkbaarder bij klanten met een pack everywhere natuurlijk.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Het tijdstip van de speedtest, of veel belgacommers die hun DL testenDIBO schreef: Als speedtest varieert, zou ik eerder andere oorzaken vermoeden.
EdpNet XL 99/35 Mbps
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Nogmaals, je betaalt voor internet tot 30 Mbps. Je kan altijd je tarief aanpassen naar het laagste.Bates schreef:Pfffff, ik krijg er iets van.. woon in Westende (pal kustregio dus).. slechts 16Mbps down en 2 Mbps up.. is blijkbaar ook de maximum van de lijn.
Toch wel afzetterij dat je dan voor een profiel van 30-50Mbps zit te betalen.
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 387 keer
lord dat is zever en soms is dat geen oplossing verminderen van tariefplan.
En als leroy 98% van de bevolking 70 wil geven gaan ze vlug iets mogen doen aan hun stugge houding ivm profielen
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
niet overdrijven hé
- waar heeft Leroy belooft dat ze 98% van de bevolking 70 mbps wil geven???
- de stugge houding i.v.m profielen zal niets wijzigen aan het feit dat er altijd een snelheidsvermindering zal zijn volgens de lengte / verzwakking van de lijn. Dat is gewoon eigen aan de technologie, daar zal vectoring of een meer flexibele houding i.v.m.profielen niets aan kunnen veranderen (tenzij ze om de 300meter een ROP plaatsen): Kortere lijnen gaan altijd hoger kunnen syncen dan langere lijnen
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
http://trends.knack.be/economie/nieuws/ ... 800880.htm
waarom bvb niet iedereen op 17 a zetten, als de lijn het niet aankan zal dlm wel verlagen
imac : flex
imac : flex
Volgens mij is dit een verkeerde interpretatie door Knack
Wat Belgacom bedoelde is waarschijnlijk dat 98% van de vectoringlijnen (< 400m) op 70 mbps kunnen gezet worden?
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
wat zouden ze dan met verfijning bedoelen
imac : flex
imac : flex
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Vectoring ?
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
dacht ik ook, maar volgens philippe niet.
imac : flex
imac : flex
Xtralecherus
- Bedankt: 1 keer
Sinds gisteren zitten we terug op VDSL2, wel maar op een 20/2 profiel. Normaal gezien zou dit geen storing meer kunnen veroorzaken voor anderen en hopelijk smijten ze er ons weer niet af binnen een week. Ik hoorde dat de technieker zei dat we via ADSL rechtstreeks op de centrale zijn aangesloten (we wonen naast de spoorwegen) via een virtueel middelpunt of zo. Alsook zei hij dat er normaal gezien tegen einde v/h jaar op elke ROP vectoring zou komen, hier dus ook. Mensen die hier op 20/2 stonden en al overschakeld zijn door vectoring welke snelheid hebben jullie dan? Normaal gezien zitten wij iets van een 500m van de verdeelkast. We kunnen enkel aangesloten worden op dichtere kast(200-300m) als Belgacom een verlassing wilt doen, maar dat gaan ze niet doen.
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Je wil waarschijnlijk zeggen een verhoging na DLM en niet na vectoring. Wat er in huidige situatie voor u maximaal lijkt in te zitten is een 30/2 profiel.
Xtralecherus
- Bedankt: 1 keer
Ja via DLM zal dat "als het mogelijk is" verhoogd worden nuja 30 zou mogelijk zijn maar denk eerder mss 25/2. Eerste keer stond ik op 30/6 en dat veroorzaakte een storing. Maar als vectoring er komt gebeurt er sowieso toch opnieuw een verhoging kzit ook met een bbox3 dus dat is ook al goed.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
als je 20/2 start kan je nooit op 30/6 50/6 70/6 geraken.
Want dit is een 8d profiel en max 30/2
alé dat is wat ik denk en toch al vean verschillende mensen heb gehoord.
imac : flex
imac : flex
Xtralecherus
- Bedankt: 1 keer
Dat kan wel zijn maar als er vectoring komt lijkt het mij logisch dat ik meer als 30 haal want anders is het maar triestig soit: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=455594 eerste post dus en hierboven stond ook op 20/2 en nu haalt hij 60+.
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Hoe gaat Belgacom in de toekomst eigenlijk omspringen met lijnen > 400m (Profiel 12/1).
In theorie kan dat volgens mij met vectoring ook naar boven tot een bepaalde afstand.
Weet iemand dat?
Alvast bedankt
Mvg Wim
Weet iemand dat?
Alvast bedankt
Mvg Wim
daydreamke
- Bedankt: 32 keer
Daar ben ik ook wel benieuwd naar ik zit op ongeveer 800 a 900m van rop en heb hier ook maar het 12/1 profiel
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
800 a 900m kan je met vectoring op een theoretische max van 40 a 50 Mbps rekenen, maar de vraag is wat Belgacom er mee gaat doen. De sub 200m lijnen kunnen immers theoretisch een pak meer aan als 70/6, maar belgacom heeft er nog niets mee gedaan.
