Ik heb een USB2 naar SATA convertor en die werkt naar behoren dus besloot ik om een ssd disk in mijn laptop te steken.
Geen probleem voor de files op de harddrive, ik kan die wel aan met de usb adaptor.
Maar niets is minder waar, nu ik windows 7 op de SSD heb staan geeft die de "externe" harddisk aan als "niet geformateerd"
Als ik de disk in een andere laptop steek, diegene waar hij uitkomt is nogal omslachtig om open te maken, dan probeert die wel te booten maar dat lukt niet omdat de hardware niet hetzelfde is. De disk is dus leesbaar, maar wordt dus niet herkend door windows 7.
Heeft er iemand enig idee hoe dat komt ?
Ik heb al geprobeerd op 2 windows7 manchines, een windows vista en via mijn NAS maar nergens kan ik mijn files zien.
De enige oplossing die ik nu zie, is de hele mikmak terug ombouwen en de schijf dan alsnog copieren naar een externe disk.
windows 7 schijf onleesbaar via usb
- Bedankt: 673 keer
- Bedankt: 673 keer
ja, een lege partitie.
Maar ondertussen zit 'm terug in de originele laptop en is alles aan 't copieren naar een andere disk.
Ik vermoed dat het in het soort partitie zit...
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Vertel eerst de bedoeling eerst, betreft het een systeempartitie die je backupped om nadien op een ssd te krijgen voor die laptop ?
Hoe maak je deze backup ?
heb je eerste op fouten gezocht voordat je de backup startte ?
Welke partievorm is het ? NTFS ?, actief, niet actief ?
- Bedankt: 673 keer
de bedoeling:
disk eruit
ssd erin
propere install van win 7
propere install van software
een aantal files (email, database ed) wil ik lezen van de oude schijf en dat lukt niet.
disk eruit
ssd erin
- Bedankt: 673 keer
Ik heb die al gebruikt, met succes, en deze schijf doet het dan niet onder zowel win7 als vista. Het kan maar het lijkt me vreemd.
Ik zal het straks weten, als die nieuwe copie nu ook niet werkt... hopelijk is dat niet het geval.
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Heeft je schijf meerdere partities (recovery partitie)? Veel adapters tonen enkel de eerste partitie.
- Bedankt: 673 keer
Het zou kunnen dat het de partities zijn, ondertussen een copie op een andere disk gezet en die doet het wel. Dus gewoon een filecopy gedaan.
Encryptie heeft er nooit opgestaan
