Ik heb mijn O-Box 3 (TG789Bvn) voorzien van een TTL naar RS232 converter en kan nu het boot process bekijken via PuTTY of Hyper Terminal etc...
De poort communicatie gegevens zijn: 115200 baud / Data bits 8 / Parity 0 / Stop bits 1 / Flow Control None
Ook heb ik de mogelijkheid door het gebruik van een TTL->RS232->ETHERNET converter deze data over een IP adres uit te lezen en zou een mogelijk zijn om VDSL-TOOL te kunnen gebruiken op deze boxen.
Men kan NIET de login namen gebruiken die men voor het Web-User-Interface gebruiken zoals:
User deze paswoord van je op de label
Expert niet beschikbaar
Admin niet beschikbaar
Eenmaal de modem is opgestart en je drukt op ENTER dan kijg je dit als opdrachtregel:
TG233 login:
hier geef je gewoon "Administrator" in en je ziet dit verschijnen:
TG233 login:
TG233 login: Administrator
BusyBox v1.10.3 (2013-08-16 16:29:13 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
______ Technicolor TG799vn v2
___/_____/\
/ /\\ 10.5.D.W
_____/__ / \\
_/ /\_____/___ \ Copyright (c) 1999-2013, Technicolor
_______//_______/ \ / _\/______
__/ / \ \ / / / / _\__
/ / / \_______\/ / / / / /\
/_/______/___________________/ /________/ /___/ \
\ \ \ ___________ \ \ \ \ \ /
\_\ \ / /\ \ \ \ \___\/
\_____/ / \ \ \________\/
/__________/ \ \ /
\ _____ \ /_____\/
\ / /\ \ /___\/
/____/ \ \ /
\ \ /___\/
\____\/
{Administrator}=>
{Administrator}=>Hier is het boot process log:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2014.03.03 19:32:43 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Quantenna Mini U-Boot
Version: 1.4.6 Built: Oct 08 2012 at 18:12:00
Boot reached stage 64
Boot reached stage 65
QTN-EMAC
Boot reached stage 80
1G-FD
Using QTN-EMAC device
L2_TFTP start
Filename 'qtn-uboot'.
Load address: 0x88000000
Loading: *T T T T
Retry count exceeded; starting again
1G-FD
L2_TFTP start
Loading: *T T T T
1G-FD
L2_TFTP start
Loading: *T T T T
reset command
QTN-EMAC
1G-FD
L2_TFTP start
Loading: *T T T T
1G-FD
L2_TFTP start
Loading: *T T T T
1G-FD
L2_TFTP start
Loading: *T T T T
reset command
QTN-EMAC
1G-FD
L2_TFTP start
Loading: *T T T T
1G-FD
L2_TFTP start
Loading: *T T T T
1G-FD
L2_TFTP start
Loading: *T T T T
reset command
QTN-EMAC
1G-FD
L2_TFTP start
Loading: *#########
done
Bytes transferred = 127992 (1f3f8 hex)
Boot reached stage 81
Boot reached stage 84
Info: data uncached: addr=0xc0000000 size=1024MB
Info: text at 0x88000000, stack at 0x8803e7fc(8192), heap at 0x88030000(51200), uboot size 155352
Info: i-cache is enabled
Info: d-cache is enabled
Info: CPU freq is 400000000, dev freq is 125000000
Info: Quantenna U-Boot version:1.4.10
Info: TCH bootloader version:10.5.D.W
Info: build date 'Aug 16 2013', time '16:28:25'
spi clock: val=0x3 ctl=0x80298002
spi clock: val=0x0 ctl=0x80280002
SPI flash info:
jedec_id : 0xc22010
sector size : 4096
number of sector : 16
frequency : 104000000
flags : 0x2
lock :
Boot reached stage 13
Boot reached stage 12
env size = 0x3ffc
Valid CRC found in flash restoring env...
Boot reached stage 11
board config:etron16-160, emac1 b2b-rgmii 1000M, pa2
BDA at 0x80002000
In: serial
Out: serial
Err: serial
QTN-EMAC
Hit any key to stop autoboot: 0
post_mask is null
1G-FD
L2_TFTP start
Filename 'qtn-linux.lzma'.
Load address: 0x82000000
Loading: *#################################################################
done
Bytes transferred = 4144175 (3f3c2f hex)
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Boot reached stage 2
Boot reached stage 3
Image Name: ruby-linux
Image Type: arc Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 4135983 Bytes = 3.9 MB
Load Address: 80302000
Entry Point: 80302000
Verifying Checksum ... OK
Boot reached stage 4
Boot reached stage 5
Boot reached stage 14
Uncompressing Kernel Image ... OK
Boot reached stage 7
Command line TAG setup
Params->u.cmdline.cmdline earlyprintk=1 console=ttyS0,115200n8 mtdparts=spi_flash:20k(uboot),16k(uboot_env),-(data) hw_config_id=8001
p earlyprintk=1 console=ttyS0,115200n8 mtdparts=spi_flash:20k(uboot),16k(uboot_env),-(data) hw_config_id=8001
## Transferring control to Linux (at address 80302000) ATAG parameters 880340a0 - 8803412c...
[ 0.000000] Linux version 2.6.30 ([email protected]) (gcc version 4.2.1 (ARC_2.3)) #2 Fri Aug 16 16:40:04 CEST 2013
[ 0.000000] Parsing ATAG parameters from bootloader
[ 0.000000] ATAG_CORE: successful parsing
[ 0.000000] ATAG_CMDLINE: command line = earlyprintk=1 console=ttyS0,115200n8 mtdparts=spi_flash:20k(uboot),16k(uboot_env),-(data) hw_config_id=8001
[ 0.000000] Board id: 8001
[ 0.000000] ATAG_HW_CONFIG_ID: hw_config_id = 8001
[ 0.000000]
[ 0.000000] Processor Family: ARC 700, Core ID: 0
[ 0.000000] CPU speed : 400.00 Mhz
[ 0.000000] Timers: TIMER1 TIMER0
[ 0.000000] Interrupt Vect Base: 0x88010800
[ 0.000000] Peripheral Base: 0x0
[ 0.000000] Data UNCACHED Base (I/O): start 0xc0 Sz, 1024 MB
[ 0.000000] ARC700 MMU Ver [2]
[ 0.000000] uDTLB 8 entr, uITLB 4 entr, JTLB 128 entry/way, 2 ways
[ 0.000000] TLB Refill "will NOT" Flush uTLBs
[ 0.000000] Detected I-cache :
[ 0.000000] Type=2 way set-assoc, Line length=32, Size=16K (enabled)
[ 0.000000] Detected D-cache :
[ 0.000000] Type=4 way set-assoc, Line length=32, Size=16K (enabled)
[ 0.000000] Extensions:
[ 0.000000] Multiplier: 32x32 with ANY Result Reg MAC Multiplier: Dual 16 x 16 and 32 x 16
[ 0.000000] CRC Instrn: NA, SWAP Instrn: Present NORM Instrn: Present
[ 0.000000] Min-Max Instrn: Present, Barrel Shift Rotate Instrn: Present
[ 0.000000] Ext Arith Instrn: Present
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80f221bc, node_mem_map 81000000
[ 0.000000] Normal zone: 36 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 8156 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8156
[ 0.000000] Kernel command line: earlyprintk=1 console=ttyS0,115200n8 mtdparts=spi_flash:20k(uboot),16k(uboot_env),-(data) hw_config_id=8001
[ 0.000000] console [ruby_early0] enabled
[ 0.000000] RCU-based detection of stalled CPUs is enabled.
[ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
[ 0.000000] clockevent mode switch to [1]
[ 0.000000] clockevent mode switch to [2]
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 2, 32768 bytes)
[ 0.005000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 1, 16384 bytes)
[ 0.020000] Memory: 49768KB available (2049K code,562K data, 9912K init)
[ 0.025000] Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=665600)
[ 0.145000] Mount-cache hash table entries: 1024
[ 0.155000] Starting ksoftirqd, stack (thread_info) at 88002000 cpu 0
[ 0.160000] net_namespace: 932 bytes
[ 0.165000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.170000] Ruby heap in SRAM from 88010000 to 8801ffe0
[ 0.175000] Quantenna I2C device register
[ 0.185000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.195000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.200000] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 0, 8192 bytes)
[ 0.210000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 16384 bytes)
[ 0.215000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 0, 8192 bytes)
[ 0.220000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[ 0.225000] TCP reno registered
[ 0.225000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.825000] JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.830000] msgmni has been set to 97
[ 0.835000] io scheduler noop registered (default)
[ 0.840000] io scheduler anticipatory registered
[ 1.385000] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.395000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xf0000000 (irq = 48) is a 16550A
[ 1.400000] console handover: boot [ruby_early0] -> real [ttyS0]
[ 1.405000] brd: module loaded
[ 1.415000] loop: module loaded
[ 1.420000] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device spi_flash
[ 1.425000] Creating 3 MTD partitions on "spi_flash":
[ 1.430000] 0x000000000000-0x000000005000 : "uboot"
[ 1.440000] 0x000000005000-0x000000009000 : "uboot_env"
[ 1.445000] 0x000000009000-0x000000010000 : "data"
[ 1.455000] spi_flash: SPI flash driver initialized successfully!
[ 1.460000] ruby_health loading
[ 1.465000] emac_eth version 1.0 Quantenna Communications, Inc.
[ 1.470000] emac_eth version 1.0 Quantenna Communications, Inc.
[ 1.475000] Random stuff A8
[ 1.610000] eth1_emac1: Arasan Ethernet found at 0xe8000000, irq 20
[ 1.615000] u32 classifier
[ 1.620000] input device check on
[ 1.625000] Actions configured
[ 1.625000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 1.630000] nf_conntrack version 0.5.0 (988 buckets, 3952 max)
[ 1.640000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 1.645000] TCP cubic registered
[ 1.650000] NET: Registered protocol family 10
[ 1.655000] NET: Registered protocol family 17
[ 1.660000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
[ 1.665000] All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
[ 1.675000] Freeing unused kernel memory: 9912k freed [80302000] TO [80cb0000]
init started: BusyBox v1.10.3 (2013-08-16 16:29:13 CEST)
starting pid 32, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Initializing random number generator... done.
[ 2.575000] eth1_emac1: force link (1000/Full)
Downloading qtn_prod.env (1).
Downloading qtn_custo.env (1).
Downloading qtn_custo.sh (1).
Updating eth_macaddr
Updating wifi_mac_addrs
Updating wireless_conf.txt
Updating hostapd.conf
Updating tch_upgrade.conf
Updating tch_ntp.conf
Updating tch_monitor.conf
Updating admin.conf
Updating tch_cwmp_conf
Starting network...
emac0 is unused, emac1 is eth1_0
/sbin/ifup -a
[ 5.110000] eth1_0: force link (1000/Full)
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
[ 5.505000] eth1_0: force link (1000/Full)
[ 5.670000] device eth1_0 entered promiscuous mode
[ 5.705000] br0: port 1(eth1_0) entering forwarding state
Starting inetd ...
Starting wireless...
Loading modules
[ 6.925000] qtn_debug: module license 'Proprietary' taints kernel.
[ 6.930000] Disabling lock debugging due to kernel taint
modprobe: module i2cbus not found
modprobe: failed to load module i2cbus
modprobe: module qtsens not found
modprobe: failed to load module qtsens
[ 7.185000] wlan using SRAM (offset:0x880100d8, size:0x684)
[ 7.400000] wlan: 0.8.4.2 (0.9.3.3)
[ 7.520000] qvspmod using SRAM (offset:0x88010768, size:0x37d4)
[ 7.620000] qdrv using SRAM (offset:0x88013f48, size:0xb15c)
Production mode
Waiting for Wireless Events from interfaces...
[ 8.665000] qdrv: firmware: requesting rdsp_driver.0.bin
[ 8.765000] qdrv: firmware: requesting qtn_driver.qtn_ruby.0.bin
[ 9.695000] muc_print_init_shared: buf=55100de0
[ 9.700000] MuC: build date=Fri Jun 28 18:47:17 PDT 2013
[ 9.705000] MuC: slow heap begin=0x000c4d80 end=0x00144d80
[ 9.710000] MuC: fast heap begin=0x80030800 end=0x80038800
[ 9.715000] MuC: stack start=0x8003e7a0 sp=0x8003ff04
[ 9.720000] MuC: calstate is 3 (prod), dcache on
[ 9.725000] MuC: scancnt=0
[ 9.730000] MuC: slow eth=0
[ 9.745000] MuC: POST RF loopback test is disabled
[ 9.865000] MuC: fd start=0xe5040300 count=48 size=100 end=0xe50415c0
[ 9.870000] MuC: TX QoS schedule=0
[ 9.875000] MuC: dynamic one-bit autocorrelation enabled
[ 9.880000] MuC: enable IRQs
[ 9.910000] QDRV: power adjust scancnt=0
[ 9.915000] QDRV: using default temperature profile
[ 9.920000] QDRV: could not read temperature sensor
[ 9.930000] MuC boot succeeded 0.245 seconds
[ 10.140000] VAP create succeeded 0.030 seconds
Set channel 0
[ 11.290000] device wifi0 entered promiscuous mode
[ 11.460000] Enabling SSDP flooding
SCS BRCM rxif mac a6:b1:e9:xx:xx:xx
SCS using interface wifi0
[ 13.460000] WPS: push button is not configured
[ 13.470000] br0: port 2(wifi0) entering forwarding state
Enabling beamforming
[ 14.090000] qdrv_sch_red: allocated 1536 511
[ 14.095000] qdrv_sch_red: attached to wifi0
[ 14.125000] qdrv_sch_red: allocated 512 127
[ 14.125000] qdrv_sch_red: attached to eth1_0
[ 14.320000] Enabling SCS
SCS enabled
[ 14.840000] [2]Comparing register set Global control
[ 14.865000] [6]Comparing register set BB Global regs
VSP enabled: 0
[ 15.590000] qdrv_radar_is_rdetection_required: ERROR - channel not yet set
[ 15.595000] MuC: ioctl_power_save, level: 0 -> 1
/scripts/cmdloop starting call_qcsapi, at 00:00:15 up 0 min, load average: 0.30, 0.06, 0.02
/scripts/cmdloop starting /sbin/tch_vb_discover, at 00:00:16 up 0 min, load average: 0.30, 0.06, 0.02
[ 16.270000] br0: no IPv6 routers present
killall: udhcpc: no process killed
udhcpc (v1.19.4) started
Sending discover...
tch_monitor.sh: no url defined
[ 17.575000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
starting pid 686, tty '/dev/ttyS0': '/bin/login'
TG233 login: Sending discover...
[ 19.845000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 19.870000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
Sending discover...
[ 23.870000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 23.880000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.560000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.565000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.575000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.580000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.590000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.600000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.610000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.620000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.630000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.640000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.650000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.660000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.680000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.685000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.720000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 24.730000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.390000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.400000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.410000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.420000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.430000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.440000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.450000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.455000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.460000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.465000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.475000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.485000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.505000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.510000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.540000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 25.550000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
No lease, forking to background
[ 26.315000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.320000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.330000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.340000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.350000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.360000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.370000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.380000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.390000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.400000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.410000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.415000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.430000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.435000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.465000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 26.475000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.460000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.465000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.475000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.485000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.495000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.505000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.515000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.525000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.535000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.540000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.545000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.550000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.570000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.575000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.605000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 27.615000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.565000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.575000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.585000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.595000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.605000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.615000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.625000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.635000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.645000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.655000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.665000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.670000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.690000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.695000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.725000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 30.735000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.575000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.585000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.595000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.605000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.615000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.625000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.635000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.645000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.655000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.665000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.675000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.685000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.705000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.710000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.745000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 31.755000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.595000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.605000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.615000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.620000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.625000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.630000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.640000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.650000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.660000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.670000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.680000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.690000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.710000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.715000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.750000] RADAR: CAC stopped for channel 132 (5660 MHz)
[ 32.760000] RADAR: CAC started for channel 132 (5660 MHz)
[ 102.760000] RADAR: CAC completed for channel 132 (5660 MHz)
[ 130.105000] MuC: ioctl_power_save, level: 1 -> 5
TG233 login:
TG233 login:
