Netwerk drive soms niet beschikbaar
Bedankt: 3720 keer
Een vriend heeft volgend probleem:
Af en toe (enkele keren per week) is zijn externe harde schijf niet meer zichtbaar / bereikbaar vanop de PC's.
Op het ogenblik dat het probleem zich voordoet, ook niet vanop andere PC's op het netwerk.
Een herstart van de router + de schijf lost het probleem op.
Router: FritzBox
Installatie: Telenet modem only + FritzBox
Netwerk: 2 switches, enkele PC's + laptops, IP telefoons, SonosZP, netwerkprinter, externe disk
Externe Drive: Iomega Home Media Drive
Volgende zaken werden gewijzigd zonder effect
  • - IP adres van de drive op vast gezet (stond dynamisch, maar kreeg van de router wel telkens hetzelfde adres). Misschien kreeg de drive geen IP adres meer na de leasetime .. maar dit loste het probleem niet op.
    - router vervangen (FritzBox 7270v3 vervangen door 7390). geen oplossing.
    - extra switch, waaraan PC's + networkdrive verbonden zijn. Zodat het switchen net meer via de router gaat. geen oplossing.
Iemand nog tips?
Hoe kan een toestel met vast IP, onbereikbaar worden via \\192.168.xx.xx ?
Kan één toestel / netwerkkaart op het netwerk dit fenomeen veroorzaken?
Of éen slechte UTP kabel?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Je zegt dat je zowel router als netwerkschijf moet herstarten. Heb je al getest of een herstart van enkel de netwerkschijf ook werkt?
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
Bedankt: 118 keer
Dag Philippe,
Die Fritzboxen zijn verdomd goede routers. Dus daar zal het (denk ik) niet aan liggen. Al mijn netwerk apparaten worden netjes door de Fritzbox herkend (en via DHCP geregeld).
Ik veronderstel dat je vriend zijn netwerk bekabeld is aangesloten ? Ik had vroeger ook soms netwerk problemen, toen ik nog met die Devolo stroomadapters werkte. Dit is nu verleden tijd.
Volgens mij ligt het aan die externe disk. Ik heb eens gegoogled op Iomega Home Media Drive en kwam dit topic tegen
Similar problem here. The device has been working for about 2 years without any hassle, then it is in a deep sleep, then of and on and it worked for a while, froze up, worked for a while. I have the same problems with the startbutton. I have to hold it longtime before it's going out. My latest firmware is 2.104 and I can't find the place for a new version, if there is any???? What can we do?? Iomega Network Media Storage model 31803000
Er zijn nog topics, waar men over deze schijven schrijft (Topic1 en Topic2)
Op 6 oktober 2010 heb ik bij de Mediamarkt te Almere een Iomega Home Media Network HDD 1.0TB aangeschaft. Binnen 3 weken heb ik deze moeten retourneren vanwege een defect. De drive werd op geen enkele manier meer herkend. De Mediamarkt heeft de HMHDD opgestuurd en na een week of 4 kreeg ik deze ‘gerepareerd’ terug. Binnen 2 weken was de drive echter weer defect. Mediamarkt bood aan de drive wederom op te sturen, maar op aandringen heb ik een nieuwe gekregen. Op eigen initiatief heb ik er voor de zekerheid ook nog een piekspanningsbeveiliging tussen gezet. Helaas blijkt vandaag, 21 juli 2011, de Iomega Home Media Network wederom defect te zijn en heb k geen toegang meer tot mijn (zakelijke)documenten en nog belangrijker mijn privé foto’s.
Eventueel een support ticket aanmaken bij Iomega ?
Misschien kan een nieuwe firmware update dit probleem verhelpen ?
Persoonlijk ben ik niet zo voor die Iomega netwerk en storage producten. Ik vind de externe harde schijven van WD veel beter. Wil je voor een Nas schijf gaan, kies dan voor Synology of Qnap. Ik heb van Synology nog het instapmodel gebruikt (Synology Usb Station 2). Dit maakt van elke externe usb harde schijf een netwerkschijf. Het toestel is helemaal stil (in vergelijking met de duurdere nassen). Je kan er geen externe packages op draaien. En de schrijfsnelheden zijn traag (+- 25 MB/seconde of USB 2.0 snelheid). De leessnelheden zijn wel ok. Leuk als instapmodel, als je voor de rest niet veel nas functionaliteit nodig hebt.
Ander mogelijkheid is een Addonics Nas Adapter aanschaffen. Ik heb de eerste versie hiervan nog gebruikt. Was mijn eerste kleine spotgoedkope NAS. Ondertussen zitten ze aan versie 4.0 Een heel leuk gadget. Mits het je behoeften dekt. Je kan die producten aankopen via een nederlandse webshop (webconnexion). De support van Addonics is alvast helemaal top. Ik heb nog altijd twee mini storage towers van hen in gebruik (als backup systeem van mijn data). En hun support (in geval van vragen over mogelijkheden/werking van hun producten) blijft schitterend.
Groetjes,
Gent32m
Laatst gewijzigd door Gent32m 20 maa 2014, 13:56, in totaal 3 gewijzigd.
jos123
Bedankt: 62 keer
De fritzboxen zijn goed maar niet perfect, het zou perfect aan de fritz kunnen liggen, ik zou met een andere hdd proberen?
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Goed idee, van eens met een andere externe schijf te proberen.
Op die manier kun je ander mogelijke oorzaken (zoals de Fritzbox) alvast uitschakelen.
Het is wat zoeken en puzzelen.
Veel succes!
Groetjes,
Gent32m
Zoals gezegd : begin de volgende keer met bvb enkel de harddisk te herstarten. Als deze is geboot en je hebt nog geen resultaat : reboot de router. Volgende keer eerst de router, dan de harddisk.
Bedankt: 3720 keer
Gent32m schreef:Volgens mij ligt het aan die externe disk. Ik heb eens gegoogled op Iomega Home Media Drive en kwam dit topic tegen
Bedankt voor de snelle reacties, en de interessante links.
Na het lezen hiervan, moet ik niet verder zoeken: de problemen met de Iomega die hier beschreven staan, zijn exact dezelfde ...
Dus beter uw advies volgen en een nieuwe NAS aanschaffen ...
