Vreemd probleem, accespoint werkte perfect voor installatie van telenet homegateway op tablet/phone. Sinds installatie van homespot kunnen tablets en telefoons niet langer verbinden laptops echter wel.
Maakt niet uit welke vorm van versleuteling ik gebruik het lukt alleen als ik de encryptie totaal afzet.
Iemand al iets gelijkaardigs voorgehad en daar een oplossing voor gevonden, open is geen oplossing imho.
Accesspoint werkt niet sinds homespot instalatie
- Bedankt: 757 keer
Zitten je router en je AP op hetzelfde kanaal? Dat zorgt voor interferentie. Kijk dat om te beginnen al ns na.
- Bedankt: 51 keer
zelfs al hou ik ap vlak naast de toestellen, ze willen niet verbinden tenzij ik de encryptie afzet.
De telenet homegateway komt niet tot aan de plaats van de AP, die krijgt zijn signaal via een kabel.
ik zal volgende keer eens kijken met inssider, het zou me niet verbazen dat er iets anders staat dat op 2.4Ghz radio signalen is aan het spuwen.
- Bedankt: 757 keer
Tja, vroeger, in de bg standaard, gebruikte je 1 kanaal.
Er zijn slechts een 3tal niet overlappende kanalen (normaal 1, 6 en 11), dus kon je met een wifi router 2 buren hebben dichtbij zonder problemen.
Nu, met de bgn variant, gaat ie meerdere kanalen gebruiken, en is het gedaan ermee. Eenvoudig gezegd kan je dus geen 2 wifi units meer hebben zonder dat er interferentie kan optreden, want ze zitten allemaal te loadbalancen op verschillende kanalen. En als je er maar 3 hebt, en elk gebruikt meer dan 1, dan zie je dit van ver aankomen.
Het is wel iets ingewikkelder dan dat, en ze zijn tegenwoordig wel iets geavanceerder, maar daar komt het, als ik het me nog goed herinner, ongeveer op neer.
Op zich kan dat zorgen dat de snelheid niet optimaal is... maar de TS kan gewoon niet connecteren (is dus een ander probleem) !
Trouwens de BGN standaard gebruikt niet noodzakelijk meer kanalen (je hebt de keuze tussen 20 of 40 MHz).
- Bedankt: 757 keer
True, maar ik denk aan de autoconfig van de meeste niet technische users, gaat die niet defaulten op 40?
Ik vond het alleszins een rare situatie, vandaar dat ik eerst dacht aan interferentie met een dichtbijzijnde bron, en de telenet router was de meest recente verandering, dus...
Raar dat het wel werkt zonder encryptie, er loopt dus iets fout bij de handshake.
Ik heb het nog niet zelf getest, maar zou het kunnen dat beide wifis dezelfde SSID hebben, maar niet exact dezelfde encryptie (bv wpa vs wpa2 of tkip vs aes), of een ander paswoord gebruiken, en dat de client er niet mee overweg kan?
40 MHz gebruiken is trouwens niet echt sociaal gedrag op 2.4 GHz... voor normaal surfen, mailen, gamen, video kijken, ... heb je dat trouwens absoluut niet nodig. Heb al een aantal AP's gezien die dit trouwens dynamisch doen maar heb geen idee dat de defaults zijn.ITnetadmin schreef:True, maar ik denk aan de autoconfig van de meeste niet technische users, gaat die niet defaulten op 40?
- Bedankt: 51 keer
Heb de ssid ook al veranderd, heb er zelfs een nieuwe ap geplaatst ik vermoede eerst dat het kwam om dat de eerste niet ipv6 compliant was.
5Ghz is geen optie, er zijn een aantal oudere toestellen die er ook nog op moeten en om het safe te houden heb ik de ap op b gezet.
Waar ik gewoon niet uit kom is dat het 3jaar zonder probleem werkte voor die telenet homegateway was geplaatst en het toen omzeep was.
- Bedankt: 77 keer
Standaard staat de draadloze modem van Telenet in 20MHz op de 2,4GHz.
Je kan eens het draadloze signaal van de draadloze modem afzetten (via MijnTelenet), dan weet je meteen of dat de oorzaak is.
- Bedankt: 757 keer
Als je de ap enkel op "b" zet, en niet op "bg", ga je problemen krijgen met toestellen die moeilijk doen over de exclusieve "b".
Idd eens de wifi van telenet afzetten. Je kan moeilijk diagnoseren als je niet eerst de nieuwe factor probeert ut te schakelen.
