High gain wifi antenne, werkt het echt?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Hallo iedereen,
Om iemand te helpen, bekeek ik de mogelijkheid of zo'n "high gain" wifi antenne de oplossing kon zijn.
(geen repeaters als het niet nodig is).
In theorie klinkt dit allemaal heel mooi, maar is het in de praktijk ook zo? Niet dat zo'n antenne zo veel kost, maar achja wat heb je er aan als het totaal niet werkt.
Ook is zo'n antenne van 40 cm geen zicht, en kan het net zo goed "show" zijn hé.
bitbite
Bedankt: 42 keer
Ja, het werkt - maar misschien niet zoals je zou hopen.
Uiteraard kan ik niets zeggen over het specifieke model dat je voor je hebt.
Vergelijk een "standaard" antenne (dipool) met een gloeilampje dat aan een draadje hangt boven je tafel. Het verlicht heel de kamer.
Als je er een reflector boven hangt concentreer je het licht/signaal enkel op de tafel - er komt nog steeds evenveel licht uit de lamp, maar het is nuttiger.
Als je een supergrote reflector maakt dan heb je misschien enkel licht op de linkerkant van je blad. Dat kan geweldig zijn, maar vervelend als je de rechterkant wil lezen.
De ontvangstzijde is ongeveer analoog, met als bijkomend voordeel dat je niet enkel de ontvangst versterkt maar ook het lawaai van "achter" de antenne (plafond, in mijn tafel-lamp beeld) uitsluit.
De soort antenne die je voor je hebt maken echter geen reflector achter je lamp, maar duwen het signaal in een soort van dohnutvorm. (oriëntatie alsof je de antenne door het gat van de dohnut zou steken)
Hoe hoger de gain, hoe platter de dohnut (richting een doorprikte pannenkoek dus).
Je kan dus met deze antennes het signaal absoluut verbeteren, maar je loopt ook het risico van het slechter te maken op andere plaatsen. Je kan het signaal richten door de antenne draaien: van rechtop naar schuin tot horizontaal enerzijds - en van vooraan het huis naar achteraan tot wijzend naar je buren anderzijds.
Het is wel geen absoluut verhaal: als je nu ruim voldoende signaal hebt op een bepaalde plek, dan zal je daar wellicht nog steeds adequaat signaal hebben na deze antennes. En plaatsen zonder signaal zullen hopelijk een redelijk signaal krijgen.
Maar je kan ook experimenteren met je bestaande antennes (zelfs inwendige) met behulp van wat keukenmateriaal. Een reflector uit alufolie en wat heroriënteren kan soms wonderen doen en kost niks!
Misschien dat je eens kan beschrijven wat je wil bereiken? Dan valt misschien te zeggen of het in de mirakel-categorie valt of niet.
Opmerking: ik weet niet wat het effect is bij de >802.11g wifi standaarden (N, AC). Ze gebruiken daar zeer fancy multipath toestanden die misschien niet zo goed samenwerken met eenvoudige antennes.
gm123
Bedankt: 116 keer
Antenne gain is het product van de efficiëntie en de directiviteit van de antenne. High gain antennes hebben meestal een hogere directiviteit en niet zozeer een hogere efficiëntie. In het geval van een di- of monopool wil dat dus zeggen dat de hoofdlob van het stralingspatroon smaller wordt in de Z richting (de donut wordt platter), maar wel verder reikt. Of dit echt voordeel biedt voor wifi hangt dus af van de toepassing en is nogal moeilijk te zeggen. Ik vermoed dat je in een residentiële omgeving weinig verschil gaat merken (of zelfs slechter zoals hier boven al gezegd), tenzij er ook een groot verschil in de efficiëntie van de antennes zit, maar dat is meestal niet het geval bij die goedkope antennes.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Het is voor een vakantieverblijf in frankrijk, voor de gasten internet aan te bieden.
Het probleem is de ontzettend dikke muren, wat dus problematisch zal zijn.
Ook meer en meer smartphones, tablets,... die toch niet de beste ontvangst hebben.
Repeaters plaatsen is eenvoudig gezegd, maar die moeten ten eerste het signaal al kunnen ontvangen, en ten tweede ook stroom krijgen hé :wink:
jos123
Bedankt: 62 keer
Is Powerlan met ingebouwde Wlan geen optie?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Nog niet aan gedacht eerlijk gezegd.
Kan een optie zijn dus neem onthoud het zeker :wink:
LoewieKatorz
Bedankt: 17 keer
Misschien is dit http://shop.bewireless.be/index.php?rou ... duct_id=50
of dit http://shop.bewireless.be/index.php?rou ... duct_id=53 een optie?
Werkt met Power Over Ethernet (POE).
Kunnen ook perfect buiten hangen (weersbestendig).
Je kan ook andere firmware (dd-wrt, hotspot, ...) op zetten.
Veel internet hotspot uitbaters gebruiken deze types.
