Ipv6 en dhcp range
Synman
Bedankt: 12 keer
Weet iemand of telenet voor zijn ipv6 adressen ook een range ongemoeid laat?
Vb: in ipv4 kan je alles beneden 192.168.1.100 gebruiken voor statische adressen, en daarboven deelt dhcp dynamische adressen uit. Is er iets gelijkaardig voor ipv4?
Ik zie op mijn telenet bij ipv6 geen mogelijkheid om statische adressen te reserveren.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Daar heb je toch de local ipv6 adressen voor?
Bedankt: 757 keer
Ik dacht dat die ni routable waren? Enfin, niet dat mijn kennis van ipv6 top notch is voort moment, maar ik hoor geklaag over de fixed ip mogelijkheden.
Daar vallen nog wel wa dooie takken uit die bomen alvorens da fatsoenlijk draait.
Edit: ik denk dat hij reserved adressen bedoelt, ipv static.
Synman
Bedankt: 12 keer
Even verstrooit. Zie dat telenet ook de mac adressen gebruikt met de FFFE split.
Génicus
Je kan dit doen met DHCPv6 vermoed ik, nog niet getest.
v6 adressen uitgedeeld met SLAAC (Stateless address autoconfiguration) zijn normaal gezien per definitie statisch; omdat ze gegenereerd worden op basis van je MAC adres.
Basically vraagt je host via multicast op FF01::2 een router sollicitation welk prefix er in het netwerk gebruikelijk is, je router antwoord daarop dan met een router advertissement met daarin een subnet prefix. Aan de hand van dat prefix en het mac-address van de netwerkkaart genereer je dan je v6 adres.
lithion
Bedankt: 104 keer
In netwerken gaat alle verkeer binnen hetzelfde subnet sowieso via de link local adressen, ook al heb je een vast ipv6 adres ingesteld.
Synman
Bedankt: 12 keer
Juit even getest met ipv6 en poorten 80, 110, 143 opengezet, en ja het schijnt te werken. Kan van extern mail sturen naar mijn nas. Heeft iemand ook al getest?
Synman
Bedankt: 12 keer
Misschien te vroeg victory gekraaid. Mail vanuit telenet mailbox sturen naar mijn domain werkt, vanuit gmail nog niet.
Bedankt: 757 keer
Ja, de filtering gebeurt enkel voor verkeer van buiten telenet. Dus interne tests zijn nietszeggend.
