vraag over BBOX2: onboard antenna gain
stephenreda
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
na wat opzoekingen is de bbox2 kwa model identiek als een "Sagem Fast 3464" met een Atheros chipset als wireless Wifi.
(bron:http://www.dsl-cable.net/site/html/equi ... uip-1.html)
Als ik het goed heb begrepen is er geen antenne op de router voorzien, en is enkel de chip verantwoordelijk voor het uitzenden van het wifi signaal?
Is er een manier om te achterhalen welke chip gebruikt wordt?
Ik zou namelijk opzoek moeten naar de power en gain van de wifi voor een experiment rond afstandsberekening.
edit:
op deze afbeelding: http://webgang.radiocentraal.be/wp-cont ... oard1.jpeg
kan je zien dat er gebuik gemaakt wordt van een xg-624s Wireless LAN Mini PCI Module van Zcom
specs: http://www.zcom.com.tw/program1/doc/XG- ... _Specs.pdf
Hieruit kan ik al de power afleiden:
Output Power
IEEE 802.11b: 16dBm @ 11Mbps
IEEE 802.11g: 14.5dBm @ 54Mbps
Op deze foto lijken de antennes voor de verschillende frequenties ook maar gewone kabeltjes te zijn. Iemand een idee hoe ik voor een kabeltje de gain in dbi kan berekenen :p
Bedankt: 133 keer
Op de foto van de Bbox2 zie ik de 2 dunne coax kabeltjes naar 2 antennen gaan die deel uitmaken van de print (PCB).
Eentje bovenaan en eentje onderaan op de foto.
Je zou twee externe antennes kunnen monteren, elk op een bus die op zijn beurt verbonden wordt met de PCI module.
Hoe al die soorten connectors nu juist noemen, tja dat kan je vriend Google wel vinden :wink:
Ik zie in de Pdf: Antenna connector: 2 U.FL compliant connectors
Ik vond ook nog dit betreffende de wetgeving. vb over IEEE 802.11g :
An improper combination of power level and antenna gain can result in equivalent isotropic radiated power (EIRP) above the amount allowed per regulatory domain. Table B-5 indicates the maximum EIRP allowed for each data rate in the IEEE 802.11g regulatory domains.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wi ... uappb.html
EdpNet XL 99/35 Mbps
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
stephenreda
Ja nu je het zegt, dat zijn inderdaad antennes op de pcb!! Had ik niet gezien.
Dit zijn de conectoren waarop die kabeltjes zijn aangesloten.
Het doel is trouwens niet om iets te wijzigen, maar om alle parameter data zo juist mogelijk te hebben,
om op een formule te kunnen toepassen.
jackho
Bedankt: 277 keer
Dit zijn SMA connectors volgens mij, worden veel in HF gebruikt
(voor uitwendige antennes)
Laatst gewijzigd door jackho 22 feb 2014, 07:40, in totaal 1 gewijzigd.
stephenreda
de enige antennes die ik kan vinden, die U.FL compatibel zijn en over de wifi freq (2,4Ghz) uitzenden, hebben een gain gaande van 2,15 tot 3 dBi, dus ik zal dit nemen als geschatte waarde. Bedankt voor de hints ;)
http://www.alibaba.com/product-gs/15350 ... ernal.html
http://www.alibaba.com/product-gs/30468 ... _wifi.html
