Internet sneller zonder router?
UnderDog
Hey, ben onlangs overgeschakeld naar telenet.
Had dus een speedtest gedaan.
Resultaat ZONDER router:
Your current download speed: 6704kbit/s or 838kbyte/s
Your current upload speed: 486kbit/s or 61kbyte/s
MET router:
Your current download speed: 1162kbit/s or 145kbyte/s
Your current upload speed: 485kbit/s or 61kbyte/s
Upload is hetzelfde, maar de download is veel lager :(
Ik heb verschillende keren getest. Steeds hetzelfde resultaat.
Ik heb een Linksys router. En Telenet expresnet plus.
Zou mijn downlmoad speed nu sneller zijn als ik er een switch of hub ipv een router tussen stop?
En ik kreeg ook 4 IP's van telenet. Als ik nu een switch gebruik, heb ik dan geen intern netwerk meer? Ik bedeol, bij een router heb je toch 192.168.2.1 ofzo. Maar ik zou nu mijn 4 telenet ip's willen gebruiken.
Groetjes
gast
ja er is altijd latency met een router/hub/switch
Ik heb de test ook gedaan met een gewone usb-ADSL modem.
Het verschil was heel klein vergeleken met mijn ADSL/ROUTER/MODEM
van TOPCOM.
Probeer een firmware upgrade van jouw router, de router is de spelbreker.
Ik heb geen ervaring met Linksys routers maar ik weet allesinds dat
DLINK routers ook maar trage goedkope routers zijn.
hope this helps
che
Da zou toch zo geen grote verschillen mogen geven zenne.
Ik zit wireless met een router en da werkt net hetzelfde als toen ik geen router had.
Ik zou ook eens ne firmware update doen
UnderDog
Met Firmware upgrade:
Your current download speed: 5334kbit/s or 667kbyte/s
Is al sneller, maar nog niet aan topsnelheid.
En hoe zou het zitten met die 4 ip's die ik krijg? Werkt da met een switch? Want ik dacht dat een switch ook een intern ip had. 10.0.*.* ofzo?
Nie? :roll:
che
Die snelheid is idd veel beter nu.
Da verschil da ge hebt zonder router kan ook wel een tijdsgebonden zijn hé.
Ik down ook ni elke dag even snel.
Die router deelt idd interne ip's uit
Bij mij is da in de range 192.168
Maar 10.0 gaat ook
Ik denk da ge met die 4 externe ip's ni veel gaat kunnen aanvangen.
Hebt ge nu ni voldoende aan 1 ip da ge dan via de router verdeelt?
Krekkie
gast schreef:Ik heb geen ervaring met Linksys routers maar ik weet allesinds dat DLINK routers ook maar trage goedkope routers zijn.
Ik gebruik nochtans ook een DLINK router. Dat ze goedkoop zijn klopt, maar traag is het bij mij zeker niet. Ik kan geen enkele vertraging vaststellen en het bakje werkt al jaren perfect.
Sensei Zeon
Met die 4 IP's valt idd je netwerk weg wss ga je nog aan hoge snelheid gegevens kunnen doorsturen, maar het risoco bestaat dat het bij op je Telemeter komp.
DragonZeal
Ik heb een Linksys router en da werkt hier perfect.
Kan ook ni zeggen waaraan het ligt want normaal werkt da van den eerste keer deftig.
Ik hoop da ge genen test aan het doen waart terwijl er anderen op het net zaten.
UnderDog
SeNsEi Ze0n schreef:Met die 4 IP's valt idd je netwerk weg wss ga je nog aan hoge snelheid gegevens kunnen doorsturen, maar het risoco bestaat dat het bij op je Telemeter komp.
Ja het netwerk gebruike we hier toch niet. Het zou gewoon handig geweest zijn om een server te runnen. Dan hoef ik nie meer die poorten open te zetten enzo.
Maar hoe kan ik die 4 ip's gebruiken? Met een switch?
Nee, was een second nadat ik de test had gedaan zonder router. Had derna nog es getest zonder router, en't was weer 800Kb/s. Met router altijd 600Kb/s :(
DragonZeal
Gebruik je bij de router een statische of een dynamische ip?
Als ik mij niet vergis is statisch beter.
Maw vaste ip's.
Ik heb de 2 gebruikt en heb geen problemen ondervonden.
Misschien je QOS aanzetten zowel bij de router als in windows.
Maar ik beloof niets.
Voor die 4 IP's zal je waarschijnlijk een switch moeten gebruiken.
UnderDog
DragonZeal schreef:Gebruik je bij de router een statische of een dynamische ip?
Maw vaste ip's.
Bij de router stond het gewoon ingesteld op DHCP. en het werkte dus had ik het ook niet veranderd. Heb het nu op static ip gezet. En jah, is nu 50Kb/s sneller. En QOS vind ik niet op mijn router. Zal straks es in windows zoeken ;)
Alvast bedankt allemaal. Hoop dat dees gaat werken ;)
