Ik ben momenteel bezig op het werk met het wijzigen van het netwerk wegens uitbreiding. Maar nu vroeg ik mij af welke porten kan ik gebruiken op een RB2011UAS-RM voor PoE en hoe en waar stel ik de voltage in. Ik heb wel al ergens gelezen dat een PoE poort niet meer dan 0,5A kan geven. Maar verdere info vind ik niet.
Het is niet mijn Routerboard vandaar dat ik enige zins zekerheid en informatie zoek.
Vriendlijk bedankt.
Routerboard en Power over Ethernet
- Bedankt: 62 keer
Volgens de handleiding kan je poort Eth1 gebruiken om de routerboard spanning te geven.
Powering
The device accepts powering from either the power jack, or from the LAN1 Ethernet port:
http://i.mt.lv/routerboard/files/rb2011 ... 085321.pdf
Powering
- Bedankt: 8 keer
ik heb mij heel slecht verwoord zie ik net. Het gaat er omdat ik een publieke hotspot en 2 acces points wil voeden via PoE. Zonder tussen komst van extra adapters.
Internet = EDPNet VDSL (50/10)
Telefonie = EDPNet - WeePee
TV = TVV APP - Disney+
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
- Bedankt: 62 keer
Als ik deze datasheet mag geloven dan zou je in principe poort 10 voor PoE kunnen gebruiken (heeft icoon van een stekker) :
http://www.eurodk.com/files/catalogue/m ... 11uias.pdf
- Bedankt: 8 keer
Dit veranderd wel erg veel aan de planning hoe ik het kan aanpakken als er maar 1 uitgaande PoE poort is.
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
- Bedankt: 62 keer
Misschien switchke kopen met 4 van de 8 poorten PoE? Kost 59,90€
http://www.alternate.be/TP-LINK/TL-SF10 ... =7&lk=6345
- Bedankt: 8 keer
Vriendelijk bedankt voor de hulp.
Ik ga dan maar de bestaande 8 jaar oude HP2626 switch vervangen door een 19" PoE switch.
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Welke PoE switch wil je nemen?
En jos123 heeft idd gelijk : poort1 is om voeding te krijgen, poort10 om voeding te geven. Echter let op : niet alle exemplaren hebben deze!!!
- Bedankt: 8 keer
Ik ga de TP-Link TL-SG3424P daar neer zetten. Het lijkt mij een redelijk goede switch daarvoor.
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
- Bedankt: 450 keer
Pssst: Passive POE....
- Bedankt: 244 keer
Mja ik blijf heel verdeeld over passieve poe. Ik heb er al dingen zien mee sneuvelen, maar in kleine niet kritische gecontroleerde omgevingen why not ben je klaar voor een 10 tal euro.
- Bedankt: 757 keer
Oppassen met PoE, er zijn verschillende implementaties.
Laatst nog opt werk TP-link APs en een PoE switch van hetzelfde merk gekocht.
Wat bleek, ze waren niet met mekaar compatibel.
En TP-Link wist dit, dus had voor elke AP een aparte PoE injector (1 on 1) meegegeven.
Vaak staat de juiste implementatie er niet bij, dus ist raden en gokken geblazen.
- Bedankt: 450 keer
Wil gewoon zeggen dat RBtjes tot hier toe allemaal passive POE hebben, dus switchen met active POE kan je niet zomaar insteken... Let op... en let nog meer op als je POE doorlust.... Laptop insteken = poort stuk
- Bedankt: 62 keer
Tim,
Misschien geef je ons een beetje uitleg tussen passive en active PoE? En hoe kan je zien welke het is?
Wil dat zeggen dat als je een laptop of pc rechtstreeks aan de poort 10 van de RB verbind dat de poort van je laptop/pc naar de vaantjes is? Of wat wil je zeggen met "doorlust"?
- Bedankt: 450 keer
- krisken
2. What is the difference between Passive PoE™ and Active PoE ?
Active PoE has active components inside and it is able to transfer power up to 100 metres. Passive PoE™ uses free wires in the Ethernet cable and sends the equipments power along them to the far end. Passive PoEs range is about 30 to 40 metres / 100-130 ft that covers the needs of up to 90% of users according to our statisitics.
- Bedankt: 62 keer
Heb deze al gelezen.
Passive gaat niet zo ver als active, passive is tot 30-40 meter.
Maar wie zegt dat je geen passive in switch met active mag steken?
- Bedankt: 450 keer
Dus passive gebruikt de extra kabeltjes die vrij zijn en stopt hier gewoon stroom op, dus er komt tot 48V power op de connector. In het routerboard is deze dan gewoon doorgelust naar de extra poort, en naar de voeding zodat je hierop je RBtje kan draaien. Het leuke hieraan, hier kan je meer power op trekken als actieve. Je haalt dus ook geen gbit!
De actieve haal je gewoon 1Gbit of 10Gbit... en gaat over de kabels waar de data over loopt stroom duwen.
Dus bij passieve zit er gewoon power op extra kabels waar de meeste poorten niet overweg mee kunnen en dus gewon stuk gaan... Test het uit
Passieve is dus gewoon een goedkope oplossing.... en werkt met POE injectoren die de kabeltjes verbindingen, de POE injectoren zijn "dom" en dus ook ultra-cheap
Je kan niet zover met passive POE omdat er een voltage drop is, maar als je bij de bron er 24V op zet... je RBtje draait al vanaf 10V... dus dan lukt het meestal wel
- Bedankt: 62 keer
Bedankt voor je mooie uitleg,
Dus hoe kan ik weten of poort 10 van een routerboard passive of active PoE geeft?
En hoe kan men weten of de apparaat passive PoE ondersteund? Zoals bv camera enz...?
- Bedankt: 450 keer
Mikrotik gebruikt altijd passive POE tot hier toe.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PoE-Out
Poort 10 is ook maar 100Mbit om die reden...
provide power only over spare pairs. It will use new PoE-out controller firmware.
- Bedankt: 118 keer
Passive POE is ook niet altijd 48V. Dikwijls wordt het apparaat zelfs maar met 12V of 24V via passive POE gevoed.
- Bedankt: 62 keer
Hoe kan je dat weten? En indien het 12 of 24 V is, kan het nog altijd schadelijk zijn?
- Bedankt: 8 keer
Dan zal ik maar voor de bijhorende adapters gaan ... Ik had gehoopt dat alles netjes in 1 standaard zat, en dat de RB meerdere PoE poorten had.
Jos123: sommige dingen kunnen 12 tot 24v aan heb ik al eens gezien.
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
- Bedankt: 62 keer
Heb een nieuwe topic gestart ivm PoE passive & active http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=55&t=40467
