Ik ben op zoek naar een nieuwe laptop (windows 8 ) waarbij nog een extra interne harddiskbay aanwezig is.
Kwestie om daar zelf een HD in te plaatsen en dualboot mogelijk te maken met Linux.
Momenteel bezit ik een toshiba laptop met dergelijke bay die dual boot toelaat tussen W7 & Ubuntu.
Kennen jullie recente laptops (Merk en Model) die hieraan voldoen?
Meestal wordt het bestaan van een extra inerne bay niet vermeld in de online specs. (Dit was ook zo bij mijn vorig toestel)
Geert
Nieuwe Laptop met extra HD bay
- Bedankt: 62 keer
Welke prijsklasse zoek je?
- gedeco
- Bedankt: 10 keer
De prijsklasse laat ik voorlopig in het midden. Het wordt waarschijnlijk een iets duurder model daar ik ook een groot scherm wil.
Original Pentium of Borg: Division is futile - your decimals will be
approximated.
approximated.
- gedeco
- Bedankt: 10 keer
klopt, maar indien je van plan bent om extfs-4 of reiserfs als bestandssysteem voor linux te gebruiken, dan moet je eerst het originele NTFS gaan resizen met gparted.
In geval van problemen raak je dan ook mogelijks nog je waarborg kwijt. Sommige fabrikanten claimen alles wat misloopt als gevolg van het gebruik van Linux als OS.
Momenteel laat ik mijn pc default opstarten op de linux partitie en grub laat mij de keuze om W7 op te starten. Gewoon de HD verwijderen en je hebt op een CMOS setting na, terug de originele pc.
Persoonlijk vindt ik het veel netter.
Geert
Geert
approximated.
approximated.
- Bedankt: 18 keer
Kijk eens op http://bto.eu
Ben er zelf zeer tevreden over en je kan je laptop zelf aanpassen aan je wensen. Zo kun je bij de meeste modellen de cd-rom drive vervangen door een interne HDD bay. Ze hebben ook enkele modellen met 2 interne HDD bays.
- selder
- Bedankt: 763 keer
Dit is ook een beetje offtopic, maar ik ben al lang geleden afgestapt van het principe dual booten. Virtualisatie is veel flexibeler, en ik ben nog geen noemenswaardige problemen tegengekomen sinds ik Windows in VMware Fusion op OSX draai. Voor Windows bestaat er uiteraard VMware Workstation, maar dan moet dat je host OS zijn en Linux je guest OS, misschien dat er ook wel goede virtualisatiepakketten bestaan voor Linux?
- Bedankt: 757 keer
Nog leuker is bare metal virtualisatie natuurlijk, dan zijn alle OS Guest.
- Bedankt: 29 keer
Persoonlijk vind ik hyper V ook zeer volwassen aan het worden, maar het is inderdaad een beetje off topic hier
- selder
- Bedankt: 763 keer
ITnetadmin schreef:Nog leuker is bare metal virtualisatie natuurlijk, dan zijn alle OS Guest.
Bare metal virtualisatie heeft toch niets voor graphics ... hoe gaat ge daar DirectX of OpenGL graphics op draaien?
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Als je geen optische disk nodig hebt kun je deze er ook uithalen en vervangen door een HD-bay.
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Via passthroughselder schreef:ITnetadmin schreef:Nog leuker is bare metal virtualisatie natuurlijk, dan zijn alle OS Guest.
Als je tenminste genoeg tijd hebt om research te doen en het te testen.
- Bedankt: 4 keer
Veel laptops uit de pro reeks hebben ondersteuning voor een standaard 2.5inch HD of SSD en een Msata SSD .. zo heb je volledig onafhankelijke OS'en.
Heb dit actief op een dell Latitude E7440 , Win 7 voor 't werk en Win 8 voor thuis.
Gewoon F12 bij 't opstarten doen (bootmenu) , dan krijg je het andere OS.
Precision M3800 iets voor jou ? Moest ie kunnen docken op de standaard E-Dock was ik ook geinteresseerd
Ook getest op een HP Elitebook 9470m , werkt , maar "verliest" soms de MSata bij een herstart.
Dan moet ie uit/aan en 't werkt terug.
Virtualisatie is hier geen optie
De 2 zijn gewoon 100% onafhankelijk.
De werk-schijf is ook geëncrypteerd.
Floris Bakker for president!
- Bedankt: 20 keer
In principe kan je in elke laptop die een optical drive heeft een 2de HDD plaatsen. Gewoon voor je type laptop een caddy bestellen via http://hddcaddy.eu/.
Indien je dit native wil hebben (naast een optical drive), zal jewaarschijnlijk moeten kijken naar 17 inch laptops. Daar heb je wel redelijk wat keus.
