Vlaamse schotelaars: waar kijk jij naar met je 4e LNB?
Alles over TV en Internet via satelliet
tripkip
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 23 keer
Binnenkort maak ik de overstap naar satelliet TV.
Dit staat voorlopig op mijn boodschappenlijstje:
VU+ Solo²
Big Bisat Schotel
4 x Twin LNB's
2 x 4/1 Disecq Switches
2 LNB's dienen voor TVV en 1 LNB voor Britse zenders.
Wat zijn volgens jou de beste (Engelstalige) zenders die je kan ontvangen met die vierde LNB en op welke Satelliet?
PS. Ik wil mijn bigsat met een dakstaander op een plat dak monteren. Het lijkt me sterk dat die schotel niet omvalt tijdens een storm met 4 30x30 tegels..
Bedankt: 740 keer
Statief zeker vastmaken met spankabels. Die tegels houden het niet als er wat wind is. Liever alles goed bevestigen dan constant je schotel opnieuw uit te moeten richten. Hier ook 4 LNB. Behalve TVVlaanderen, CanalDigital kijk ik ook nog veel naar Engelse zenders op 28 graden. Film? Heel veel Engelse kanalen zoals Channel4, More than movies, Movies 24, Movies for men... Als je een deal met iemand kan bemachtigen en je hebt een Linux ontvanger met Ethernet aansluiting dan kan je Sky UK, Duitsland... bekijken.
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Heb ook een visiosat big en inderdaad een schotel die een beetje wind vangt. Bij mij staat hij gemonteerd op ern paal van 60. Bij stormweer is er wel we beweging te zien. Daarom voorzien zeker ern goede bevestiging of zorg dat u schotel zoveel mogelijk uit de wind staat. Welke merk en type lnb ga je plaatsen ? Mijn 4de lnb staat op 13e hotbird maar soms wordt die wel eens naar een andere plaats gezet. Toch heb in zelf nog geen andere voor mij interessante sat gevonden.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9105P met Tapatalk
Bedankt: 740 keer
Als je 4 LNB hebt zijn de meest courante posities 13, 19, 23 en 28 graden
tripkip
Bedankt: 23 keer
Hotbird zie ik inderdaad veel opduiken bij Vlamingen en Nederlanders, maar persoonlijk zie ik er niet veel leuke FTA zenders tussen staan. En Fox Sport HD vrienden heb ik nog niet :-)
Om eerlijk te zijn ik heb totaal geen idee van welke (twin) LNB's ik zou nemen, idem voor de switches. Alle raad is daarom zeer welkom.
Dit pakket lijkt me erg interessant (comments please): google "VISIOSAT BIG BISAT Multibeam Sat-Spiegel, 4 Satpositionen für 2 Teilnehmer"
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Even bekeken en de lnb inverto black premium lijken mij niet zo ideaal. Waarom? De kop van de lnb is 59.9 mm waardoor de lnb's tegen elkaar komen wanneer mijn 19.2e en 23.5e. Gevolg niet de perfecte uitrichting. Aangezien een modulatie gebruikt die niet te veel aan regenreserve over heeft is dit toch een klein probleem.
Tot heden heb ik de multi connect lnb van inverto. Omdat hier de kop maar 23mm is het probleem niet aanwezig. Nadeel van deze lnb is dat deze vrij regengevoelig is. De oplossing die ik tot heden gebruik is de multiconnect lnb regelmatig reinigen en inspuiten met siliconen spray zodat het water niet op de kop blijft zitten. Op het moment heb ik de B.E.S.T rocket LNB 404 klaar liggen om te monteren maar omwille van tijdgebrek nog niet kunnen monteren en testen met water. Samengevat mogelijk maar niet ideaal.
Opus
Bedankt: 49 keer
ik heb een motor zitten hier en op alle sats zitten links en rechts wel wat leuke kanalen eigenlijk.
dit is een leuke site om je zenders te raadplegen:
http://www.zingzing.co.uk/tvguide/
Hotbird kan me niet meer boeien en is verwijderd teneinde het gewicht van mijn schotelarm te verminderen...
jeffke
Bedankt: 15 keer
We weten allemaal toch waarom de mensen hotbird hebben he :wink:
Bedankt: 740 keer
jeffke schreef:We weten allemaal toch waarom de mensen hotbird hebben he :wink:
Ik vermoed dat je pornozenders bedoelt? Die zijn niet alleen op Hotbird beschikbaar hoor. Bekijk maar eens een settinglijst voor de Dreambox.
tripkip
Bedankt: 23 keer
Kan de 4e LNB ook gebruikt worden om US zenders te ontvangen? -> voor NFL, NHL, NBA, UFC, ESPN
Bedankt: 740 keer
tripkip schreef:Kan de 4e LNB ook gebruikt worden om US zenders te ontvangen? -> voor NFL, NHL, NBA, UFC, ESPN
Neen. Een satelliet die boven de USA hangt, kan niet over de horizon "kijken". Je bent beperkt tot de satellieten die boven Europa cirkelen.
tripkip
Bedankt: 23 keer
Dat het iets te mooi geweest :wink:
Die dikte van de LNB's baart me zorgen. Ik wil goede ontvangst en ook het hele jaar door zonder dat ik elke x weken op mijn dak moet kruipen..
Zijn er dan geen enkele smalle LNB's die even goed ontvangst bieden?
Jan007
Bedankt: 16 keer
De ALPS LNB's zijn een goede oplossing voor smalle LNB maar ze zijn iets minder gevoelig.
http://www.sat4all.com/forums/topic/332 ... in-spanje/
http://www.satshop.tv/Alps-Universal-Twin-LNB_4
Op Hotbird 13° vind je verschillende zenders van de RAI en ook TVE.
Ook verschillende HD zenders: RT (Russia today), KBS world
http://en.kingofsat.net/tv.php?&pos=13E ... ltre=Clear
afstand tussen LNB koppen voor astra 1, 3 en 2 is resp. 53 en 57 mm voor een triax 88 schotel. Voor astra 3 gebruik ik dus deze smalle versie van alps...
Bob3stersdD
Ik heb een technisat schotel in polyester met 4 lnb's op een Bisatellite Multi LNB houder , De problemen met regen loste ik op met grijze pvc buisjes ( lavabo-afloop) over de lnb-koppen te schuiven , de binnen diameter van de buis is 2mm kleiner dan de diameter van de lnb kop ,
In het stukje dat over de kop word geschoven het ik een zaagsnede gemaakt waardoor deze bij bevestiging wat uitzet maar toch op zijn plaats blijft .
De stukjes buis zijn zo afgezaagd dat ze 2cm voorbij de voorkant van de kop uitsteken het uitsteeksel heb ik naar onderen schuin afgezaagd om zo weinig mogelijk verliezen te hebben .
Bij de twee rechtse lnb's die werkelijk tegen mekaar aanleunen heb ik de buisjes vertikaal afgezaagd dat ze ook tegen mekaar aanleunen maar toch nog altijd een afdakje vormen .
Het moet al héél erg stormen voor aleer ik zonder beeld zit .
Hieronder zie je een schets.Het is wat moeilijk tekenen maar je moet de puntjes weglaten .
..............______
_______/
...\_____
...........\_______
Bob
Laatst gewijzigd door Bob3stersdD 30 maa 2014, 23:28, in totaal 2 gewijzigd.
laroyj
Bedankt: 103 keer
kan je er eens een foto van nemen en plaatsen, dat zou toch nog een stuk duidelijker zijn...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Terug naar “Satelliet aanbieders: TV Vlaanderen, Telesat, Canaaldigitaal, Starlink ...”
