Scarlet 50Mbps. 20/2 Profiel
heusdenaar1997
Bedankt: 2 keer
Ik heb vandaag nieuwe internet gekregen van scarlet 50mbps.
Ik deed een speedtest en krijg 18.80mbps down / 1.90mbps up.
Wat raar is dat ik geen vdsl2 tool kan runnen. en dat er aan mijn dsl 2 draden zijn aangesloten grijs en wit. en GEEN BLAUW.
Kan ik nog op een hogere profiel krijgen via dlm . Dat ik het internet vandaag heb ??
en krijg een 26.3dB downstream
Bedankt: 446 keer
scarlet geeft je MAXIMAAL 50mbps.
je zal steeds lager beginnen!
als je op 20/2 staat zou het kunnen dat DLM je nog kan verhogen tot 30/2, maar de 50mbps zal je niet halen.
wat bedoel je met dat je geen vdsl2 tool kan runnen? dat is niet raar, maar mogelijks gewoon iets niet goed aan de pc,
of het wachtwoord geef je niet goed in, of ....
meer informatie is nodig om te zeggen of het "raar" is, of een of andere fout dat makkelijk op te lossen valt.
ook het "GEEN BLAUW" (waarom caps?) is niet belangrijk: je hebt 4 draden, en er zijn er altijd maar 2 in gebruik.
dat is ofwel blauw/oranje, ofwel wit/grijs.
klopt dus perfect.
heusdenaar1997
Bedankt: 2 keer
In mijn vorige installatie waren er 3 kabels verbonden . Oranje , blauw , wit
Vdsl2 tool welke wachtwoord moet ik geven ?? Wat bedoeld u eigenlijk??
Ik geef user: admin . Pass admin .
heusdenaar1997
Bedankt: 2 keer
Achter wat te googlen heb ik gevonden om vdsl2 tool te kunnen runnen.
ik kom deze waar uit .
Nu wat kan ik allemaal behalen.
Bedankt: 2998 keer
Het antwoord staat hierboven al: max 30/2
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Maar met vectoring zit er potentieel in voor een nog iets hoger profiel, hoewel de afstand misschien al wat op't randje is.
jackho
Bedankt: 277 keer
Nog niet direct voor de 8d profielen dacht ik !
DIBO
Bedankt: 88 keer
en ook nog niet direct voor Scarlet's vector-friendly modems...
heusdenaar1997
Bedankt: 2 keer
Misschien een stomme vraag ?
Hoe werkt een DLM ? Ik heb geen idee. Moet ik iets speciaals voor doen ? Hoe lang duurt het ongeveer ?
jackho
Bedankt: 277 keer
Dit gebeurt volledig automatisch en dit kan na 10 dagen even goed na 4 weken , 8weken en zelf meer !
Het grootste gedeelte toch binnen 6 weken denk ik
Bedankt: 2998 keer
heusdenaar1997 schreef:Hoe werkt een DLM
Er staat reeds veel info op het Forum.
