Chrome JS probleem?
Hier horen vragen over google, irc, nieuwsgroepen, e-mail enz....
NickDC
Elementen die gebruik maken van Javascript doen niets wanneer ik er op klik.
Mijn vader kijkt af en toe televisie via YeloTv op zijn pc toen hij het probleem ondervond.
Wanneer ik over de thumbnails hover op de website verschijnt er ook een grijs 'stop/error' symbool over de thumbnail ipv van een 'play' symbool.
Wat ik reeds heb geprobeerd:
- Java/Flash eraf gesmeten en opnieuw erop
- Chrome + Install mappen manueel verwijderd en opnieuw erop
- Alle extensions disabled
- Gechecked via incognito modus
- Gechecked via windows safe modus
- Virus & beveilings software van de pc gesmeten
- Paar scans laten lopen voor schadelijke software
Dit werkt allemaal prima in IE en FireFox maar niet in Chrome.
Getest op mijn pc thuis, in Chrome, werkt allemaal netjes..
Ik ben ten einde raad en weet niet meer wat nu gedaan.
Mijn vader wilt blijkbaar niets horen over IE en FF dus het moet Chrome zijn.
Ik heb allesinds niet teveel zin om een backup/format te doen in de hoop dat het zal opgelost zijn.
Weet iemand raad?
Thanks
jos123
Bedankt: 62 keer
System restore ;)?
NickDC
Dit was ik ook van plan, maar blijkbaar was het meest recente restore point al na wanneer het probleem zich voordeed.
jos123
Bedankt: 62 keer
Heb je de optie aangevinkt "meerdere herstelpunten weergeven"?
NickDC
Ja hoor, er verschijnt niets meer dan wat er al stond :-(
jos123
Bedankt: 62 keer
Ok,
Probeer java te verwijderen en download de x86 (32bit) versie
Alternatief: Download Torch (is gebaseerd op chrome)
http://www.torchbrowser.com/
Bedankt: 727 keer
NickDC
Javascript staat aan, toch bedankt.
jos123 schreef:Ok,
De pc in kwestie is een 32bits OS dus draait de 32b java.
jos123
Bedankt: 62 keer
Probeer eens deze:
In a tab in Chrome type the following into the omnibar to open the Plugin list: chrome://plugins/. A list of installed plug-ins will be displayed. Find the Java plugin, then check the box "Always allowed".
Of deze:
it is an easy fix , I also had a lot of trouble with java in chrome
go to this web site http://www.java.com/en/javafx/
chose the 32 bit java FX for most people download and install your problem is ficex
I still have problem with emails though
Bron: http://superuser.com/questions/231940/j ... i-fix-this
Trojan
Bedankt: 241 keer
Installeer eens een beta of canary build van chrome en zie of het probleem zich daarin ook voordoet.
NickDC
Net getest, zelfde probleem *zucht*, toch bedankt!
NickDC
Probleem lag hem aan de touch-screen functionaliteit in het scherm.
IE & Firefox hebben daar geen probleem mee, Chrome dus duidelijk wel.
Kom er maar eens op ..
Bedankt aan iedereen de tijd heeft genomen om te antwoorden, bedankt!
jos123
Bedankt: 62 keer
1) Wat heeft de touch functionaliteit met java te maken?
2) Hoe weet je zeker dat de touch de oorzaak is?
