Arduino : String of data in een Array krijgen
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
helmuteke
Bedankt: 27 keer
ik heb deze vraag ook al gepost in de arduino forums maar krijg niet direct een respons daar
effe uitleggen wat ik heb
ik heb een
char buffer[516];
welke gevuld is met data
als ik de buffer weergeef krijg ik dit
0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255,0,0,255,255
wat ik nu zou wensen is een array waarbij
int data[0] = 0
int data[1] = 0
int data[3] = 255
int data[4] = 255
enzo voort
wat ik al geprobeerd heb is dit
for( str = strtok_r(buffer, "," ,&p);
        str;
        str = strtok_r(NULL, "," , &p)
         Serial.println(str);
       // data[i] = str;
       i++;
maar dan krijg ik fout van
standv3:66: error: invalid conversion from 'char*' to 'long int'
kan iemand me op de goede weg brengen
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik ken d'er niks van, maar al Googlen'd vind ik dit: http://stackoverflow.com/questions/9072 ... ring-array
Bedankt: 673 keer
zonder de definities van de variabelen is het haast onmogelijk om te helpen. Maar de foutmelding zegt het al:
Er zit dus volgens mij een fout in het declareren van de variabelen, je zal ergens een char-array in een long int willen zetten of omgekeerd en dat gaat niet.
de fout zit ook 'ongeveer' in lijn 66 van je code. dat helpt bij het zoeken. (edit: beter gezegd: de fout wordt ontdekt op ongeveer lijn 66)
gm123
Bedankt: 116 keer
Bestaan uw chars enkel uit 0 en 255? Zo ja kan je gewoon iets in deze aard doen:
int data[516];
for(int i = 0; i < sizeof(buffer); i++){
   if(buffer[i] == 0)
      data[i] = 0;
   else
      data[i] = 255;
Bedankt: 673 keer
als je maar 2 waarden hebt is er een boolean misschien een betere keuze, maar daar ging de vraag niet over zeker :)
helmuteke
Bedankt: 27 keer
het kunnen alle waardes zijn tussen 0 en 255
gm123
Bedankt: 116 keer
Een variant dan:
int data[516];
   for(int j = 0; j <= 255; j++){
      if(buffer[i] == j)
         data[i] = j;
Zeer inefficiënt, maar wel snel geïmplementeerd.
helmuteke
Bedankt: 27 keer
denk niet dat het zo simpel is
uw code hou geen rekening met de comma's alsook gaat deze cijfer per cijfer bekijken
2
5
5
ik denk toch dat de volledige string eerst moet gesplit worden
gm123
Bedankt: 116 keer
Dus die string 0,255,0,... is de ascii representatie van jouw buffer? Dan nog gaat mijn manier werken, het ging niet zozeer over mijn implementatie maar over de werkwijze. Zie ook wat honda hieronder schreef, hij heeft gelijk over wat hij zegt van sizeof(), maar het idee blijft hetzelfde. Niet vergeten dat een char niet meer is dan een nummer. Dit gaat dus bv perfect:
int a = ',';
int b = 'b';
En wat ook perfect gaat:
char a = ',';
if(a == ',')
   //doe iets
Dus: je loopt je buffer af en doet (indien nodig) de conversie van ascii naar decimaal en steekt deze waarde in je data array. Wanneer je een komma tegen komt negeer je die.
Laatst gewijzigd door gm123 30 jan 2014, 19:01, in totaal 5 gewijzigd.
honda4life
Bedankt: 391 keer
gm123 schreef:Bestaan uw chars enkel uit 0 en 255? Zo ja kan je gewoon iets in deze aard doen:
int data[516];
   if(buffer[i] == 0)
      data[i] = 0;
   else
      data[i] = 255;
Dit is op de goede weg.
Ben geen fan van het Arduino programmeerplatform, maar wel van AVR Studio dus licht anders.
Enkele opmerkingen:
int = 2 bytes. voor 0-255 heb je slechts 1 byte nodig nodig zonder tekenbit. Dit is dus een uint8_t of een char is ook mogelijk.
sizeof() gaat de waadre teruggeven als aantal bytes. Wat wil zeggen dat je "i" buiten bereik van de array gaan.
Maar zoals hierboven ook staat, snap totaal niet wat je wil bereiken.
Je bent aan het smossen met geheugen dat het niet schoon is lijkt me...
helmuteke
Bedankt: 27 keer
Zal dan even uitleggen wat de bedoeling is
ik heb een softwareprogramma waarmee ik licht sequenties programmeer
deze converteer ik met een python scriptje naar een txt
elke lijn is een stap ik het lichtprogramma waarbij elk kanaal staat beschreven
vb
255,255,255,0,128 etc . . .
kanaal 1 = 255
kanaal 2 = 255
kanaal 3 = 255
kanaal 4 = 0
kanaal 5 = 128
etc...
deze gegeneerde file schrijf ik weg naar een SD kaart welke ik in een arduino shield steek
wat nu mijn sketch doet is de File open en lijn per lijn uitlezen.
Wat ik wil bereiken is dat als deze een lijn uitleest , deze de date plaatst in een array zodat ik de juiste lichten kan aansturen
dus
data[0] = 255 = kanaal 1
data[1] = 255 = kanaal 2
data[2] = 255 = kanaal 3
etc . . .
wat ik met mijn code heb
        str;
        data[i] = *str;
       i++;
is dat ik dus deze 'string' van data kan splitsen in de benodigde waardes maar ik ze niet kan plaatsen in de array voor 1 of andere reden
de andere declaraties zijn
char *str;
int i=0 ;
char buffer[516];
long data[516];
hopelijk brengt dit waar mee verduidelijking.
gm123
Bedankt: 116 keer
Ok, ik denk dat ik het snap. Stel dat er "255," in jouw buffer zit. Als ik het goed begrijp ziet je buffer er dus zo uit:
buffer[0] = '2';
buffer[1] = '5';
buffer[2] = '5';
buffer[3] = ',';
En je wil dit omzetten naar de decimale waarde 255. Een mogelijke oplossing is als volgt. De char sequentie 2 5 5 kan je omzetten naar een decimale voorstelling met een simpele berekening: 2 * 10^2 + 5 * 10^1 + 5 *10^0 = 255. Hiervoor moet je wel eerst de conversie doen van ascii naar decimaal, want een ascii voorstelling van het cijfer 2 komt niet overeen met de decimale waarde 2.
Nu kan er ook "50," in je buffer zitten, waardoor je niet begint bij 10^2 maar bij 10^1. Om te weten bij welke macht van tien je moet vertrekken kijk je gewoon hoe verweg de komma staat in relatie tot de huidige positie. Stel dat we nu op de nulde plaats in de buffer zitten, dan staat de komma 3 plaatsen verder. Dit wil zeggen dat het getal dat je wil converteren een getal tussen 0 en 999 is, ofwel in de orde van 10^(3-1) = 100. Wat je dan doet is:
ascii_to_decimal(buffer[0]) * 10^2 + ascii_to_decimal(buffer[1]) * 10^1 + ascii_to_decimal(buffer[0]) 10^0
Dus vertrekkend van 10^2 en dan altijd de macht aftellen tot 0. In het geval van "50," vertrek je bij 10^1. Dus je vertrekt bij 10^(plaats van de komma - 1).
ascii_to_decimal kan je zelf simpel schrijven, en het aflopen van de buffer doe je met een lus waarbij je telkens telt tot je een komma vindt, en dan verder gaat na de komma.
Heb mijn best gedaan om de oplossing die ik in mijn hoofd heb zitten neer te schrijven. Ik ben er vrij zeker van dat ze werkt, hopelijk begrijp je waar ik naartoe wil. :-D
Laatst gewijzigd door gm123 30 jan 2014, 19:18, in totaal 1 gewijzigd.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Hoe schrijf je je data naar de kaart.
is 255 nu 3 karakters '2' '5' '5', en een scheidingsteken ',' om het leesbaar te houden?
Of doe je het raw als "getal" '0xFF waarbij je dus een databestand krijgt en geen tekstbestand'?
Is de laatste methode ook een optie voor je? Je zal veel geheugen besparen en denk een hoop ellende.
Wat ze hierboven zeggen is mogelijk maar kan pakken beter met pointers.
Niet vergeten, bij een microprocessor moet je nadenken over geheugen (ram + code) en snelheid.
Met een computer steekt het niet op een kilobyte meer of minder of om wat extra ticks.
Edit: Welke arduino heb je, zodat ik een idee kan vormen of je er gaat komen met geheugen.
Laatst gewijzigd door honda4life 30 jan 2014, 19:28, in totaal 2 gewijzigd.
gm123
Bedankt: 116 keer
honda4life schreef:Is de laatste methode ook een optie voor je? Je zal veel geheugen besparen en denk een hoop ellende.
Als het wegschrijven naar binair een optie is, is dat inderdaad een véél efficiëntere oplossing.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Nieuw idee.
Oké tekstbestand kan een goed idee zijn.
Waarom niet als volgt?
Vermoed dat je iets wil doen met RGB ofzo?
Hoe denk je dat aan te sturen? Je hebt maar een 3-tal PWM kanalen?
Wil je Soft PWM toepassen, dat kan bepalend zijn hoe je de data gaat verwerken, dan zou ik ook een buffer gebruiken.
Bestand met:
Kanaal,Rood,Groen,Blauw;
Je leest lijn per lijn rechtstreeks van de kaart. Steekt deze in een buffer of lees ze elke cyclus opnieuw uit van de kaart.
Heel flexibel lijkt me, weet niet welke performantie je verwacht? Wil je 1 x per msec of 1 x per sec schakelen is toch wel belangrijk.
helmuteke
Bedankt: 27 keer
nu het rgb verhaal is juist , maar niet met de 3 kanalen zoals u zegt
ik werk met RGBLED (chipsets zoals de ws2801) via de SPI bus , dus een datalijn , clocklijn en de juiste library's zoals Fastspi vb
wat ik doe met de RGB waardes is een functie genaamd color oproepen welke me een getal retourneert dat ik naar de spibus stuur , en waar ik ook een kanaalnr mee meestuur.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Welke arduino? Spreken we over seconden, milliseconden,...
Vermoed dat je toch ook wel vertraging wil tussen bepaalde effecten,... Je geeft echt weinig informatie hoor om je goed te kunnen helpen.
gm123 schreef:Ok, ik denk dat ik het snap. Stel dat er "255," in jouw buffer zit. Als ik het goed begrijp ziet je buffer er dus zo uit:
buffer[0] = '2';
buffer[1] = '5';
buffer[2] = '5';
buffer[3] = ',';
Een strtok neemt nooit de delimiter mee op in het resultaat... er zal dus gewoon 255 in z'n buffer zitten.
gm123 schreef:En je wil dit omzetten naar de decimale waarde 255. Een mogelijke oplossing is als volgt. De char sequentie 2 5 5 kan je omzetten naar een decimale voorstelling met een simpele berekening: 2 * 10^2 + 5 * 10^1 + 5 *10^0 = 255.
Ow... waarom zo complex... gebruik gewoon de atoi() functie welke een character array omzet naar een integer.
honda4life
Bedankt: 391 keer
da's inderdaad simpel met een pointer op te lossen.
Je zoekt de positie van de komma, bewaart deze.
Vervangt de komma door een '\0'
Doet de atoi,
Je zoekt de positie van de komma vanaf positie van vorige komma +1, bewaart deze,...
Ook het warm water opnieuw aan het uitvinden... wat je beschrijft is wat strtok() doet !
honda4life
Bedankt: 391 keer
Dat is indedaad nog een beter idee.
Wel strtok_r gebruiken dan :wink:
Terug naar “Development”
