Scarlet 50mpbs centrale vraag?
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Ik ben telenet klant en ik wil overgaan naar scarlet 50mbps . Maar wat mijn vraag is welke centrale's . ik hoor vanalles .
Ik wil een profile 17a hebben daarom dat ik van telenet naar scarlet overstap. Ik wil toch 40-50 mbps halen.
Hier heb ik twee foto's de kleine ROP ( kleine centrale) en de grote centrale.
De kleine centrale ligt juist voor mijn dus tot mijn huis zal het 20-30 m zijn .
De grote Centrale ligt op 450m van mijn huis
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Welkom,
http://www.lijntest.be/
Geeft u een goede indicatie wat mogelijk is, werkt beter dan wat gokken wat de kabellengte naar de centrale is, andere invloeden,...
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Ja ik heb het getest maar ik vind het raar programma ik kom 29.56 mbps en ik heb veel andere adressen gegeven en het is altijd 29.56 . En daarna heb ik een huisnummer gegeven 14 huizen naast mij en daar komt ze op 48.56 mbps
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 387 keer
zoals al zoveel gezegd alles hangt af op welke kabel en lus uw woning is aangesloten.
Om een voorbeeld te geven mijn huis staat naast een ropkast en toch ben ik 471 meter verder aangesloten.
bij uw lijntest staat er niet in een cirkeltje 50/6 ?
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
- Bedankt: 155 keer
Beide foto's zijn geen ROPs of VBB's, dus daar ben je zeker niet op aangesloten
De onderste foto (wat je grote centrale noemt) is wellicht een Aquafin ondergronds pompstation waar afvalwater wordt gecollecteerd en wordt verpompt tot aan de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie). Elk van de roosters is een mangat zodat je in het ondergronds deel en zijn pompen kan komen, vandaar ook de verluchtingsgaten / buizen. Het bovengronds deel is een elektrische kast en enkele sturingen van die pompen etc.
Klein kastje lijkt mij ook een elektriciteitskastje.
Edit: gezien er in jouw foto 'Naaldert' te zien is, even gezocht; is inderdaad onderdeel van een pompstation met overstort naar een beek (als er te veel regenwater komt, wordt dit overgestort in een beek in plaats van dat het naar de RWZI gaat) - zie http://documenten.limburg.be/wegwater/w ... egelen.doc
Wat volgens mij wel de ROP/KVD is die je zoekt staat dichter bij je ander kastje, is volgens mij dit Volgens dat kaartje met KVDs zou dit ongeveer kunnen kloppen denk ik
Laatst gewijzigd door matenet 23 jan 2014, 07:47, in totaal 1 gewijzigd.
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Maar , ik toen telenet aansluitte instelde ze via de kleine centrale mijn internet . Ik weet echt niet of ii naar scarlet zal overgaan ??
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Telenet heeft geen "centrales" enkel nodes en kopstations
- Starter
- Bedankt: 2 keer
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
De onderste foto is de ROP.
Waarom geloof je de lijntest nu niet?
Dit zal wel gebaseerd zijn op metingen (en vaak we het te verwachten resultaat goed kunnen voorspellen).
Dat zal nauwkeuriger zijn dan hoe jij denkt dat de kabel onder de grond zal liggen, zonder rekening te houden met de andere beperkingen buiten de 400m, ...
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Rop ligt juist op 300m-310m heb een test gedaan via google maps .
Lijntest geeft 29.56 mbps is dat de minimum of de maximum . Dus bv kan ik niet 35-40 mbps halen ??
- tijs.vandenvester
- Bedankt: 10 keer
Het is niet omdat de ROP zich op 300 meter van je deur bevindt dat de verspreidingslus ook rechtstreeks tot bij jou loopt. De lijntest geeft een redelijk nauwkeurig beeld van wat je kan verwachten. Ik zou dus niet hopen op 40Mbps, maar genoegen nemen met de 30Mbps die de lijntest je geeft. Achteraf kan het zijn dat je profiel nog verhoogd wordt en dan ben je bij de gelukkigen...
Provider: Proximus Internet Maxi - 100M/20M
Network: Pfsense firewall - Allied Telesis 8000GS/24 - Unifi AP-AC Lite
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Welke waarden geeft de lijntest voor de uploadsnelheid?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ook de snelheid een beetje relativeren hé
Welk volume verbruik je?
Surf je draadloos?
Welke downloadsnelheid haal je praktisch bij Telenet, ...
Als je denkt dat 120 mbit 4x sneller een webpagina laadt, ten opzichte van 30 mbit dat is ook niet helemaal waar.
Zeg ons... waarom is 30 mbit niet voldoende voor je?
Surf je draadloos?
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Ik heb nu telenet abonnement en ik haal al 29 mbps . Maar 100gb volume en betaal slechts 25,50€ . En ik wil overgaan naar scarlet 50 mbps en ik wil dat de snelheid tot 50mbps is en het is onbeperkt volume maar 35 € .
Daarom dat ik wil weten of ik tot 50 mbps kan halen .
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Kan je mijn vraag beantwoorden?
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Petervanakelyen: download 29.56mbps en upload : 1.89
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Je zit volgens mij iets te veraf van de rop. Ik vrees dat 50 Mbit/s niet voor jou gaat zijn. Misschien later als Vectoring een feit wordt
EdpNet XL 99/35 Mbps
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Je betaalt dus 10€ meer voor een onbeperkt volume met dezelfde snelheid. Daar komt het op neer
- Bedankt: 3720 keer
Dat was een zeer goede vraag van Petervanakelyen, want alleen de downloadsnelheid van de lijntest is niet voldoende info.heusdenaar1997 schreef:Petervanakelyen: download 29.56mbps en upload : 1.89
Het resultaat van de lijntest geeft dus aan dat je maximaal op een 30/2 profiel komt.
Je provisioningprofiel zal dus 20/2 zijn (>400m), en via DLM zal je - indien mogelijk - verhoogd worden naar 25/2 of 30/2.
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Ok,
Kan het zijn dat er binnen ong. één jaar vdsl2 sterker word dat ik in de toekomst toch een 50/6 kan behalen ??
- Bedankt: 279 keer
kan toch effen niet volgen want als de lijntest geeft 29.56 mbps kan het toch geen 30/6 zijn als profiel zijn aangezien de gemiddelde snelheid dan hoger dan 30 opgegeven wordt ?
EDIT: sorry ik was in de war met de BGC test "internetsnelheid " en hier gaat het over de lijntest , eigenlijk waarom wordt hier altijd de lijntest voorgesteld ?? en niet de internetsnelheid die BGC opgeeft !
Antwoord is neen.heusdenaar1997 schreef:Kan het zijn dat er binnen ong. één jaar vdsl2 sterker word dat ik in de toekomst toch een 50/6 kan behalen ??
Zoals uit voorgaande blijkt (lijntest) , zal je in principe maximaal op een 30/2 profiel zitten.
Op dit profiel zal vectoring in een eerste phase niet toegepast worden.
Indien je op een 30/6 profiel geprovisioneerd zou worden, dan heb je wel kans op hogere snelheden via DLM.
En als DLM je niet zou helpen (vb: je lijnwaarden zijn niet goed genoeg voor een DLM verhoging), dan zou vectoring je nog wel kunnen verhogen (van zodar actief op jouw ROP)
Goede vraag, geeft dat een verschil?jackho schreef: EDIT: sorry ik was in de war met de BGC test "internetsnelheid " en hier gaat het over de lijntest , eigenlijk waarom wordt hier altijd de lijntest voorgesteld ?? en niet de internetsnelheid die BGC opgeeft !
- Starter
- Bedankt: 2 keer
- Bedankt: 279 keer
BGC internet snelheid geeft :
Max: 27,6 Mbps download - 1,8 Mbps upload
Min.: 18,3 Mbps download - 1,8 Mbps upload
- Bedankt: 2 keer
Ik heb exact dezelfde resultaten, dus waarschijnlijk zal ik ook geen vectoring krijgen, ook al ga ik bvb naar Belgacom?heusdenaar1997 schreef:
Laatst gewijzigd door Asskicker 29 jan 2014, 08:15, in totaal 1 gewijzigd.
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Hmmm,Nox schreef:Scarlet = sagem/Bbox2 => geen vectoring
Als eerdere geruchten (laag profiel voor modems niet op de whitelist) waar zijn
dan kan scarlet toch geen 30 / 50 meer leveren?
Toch wel: Scarlet = sagem/Bbox2 => vectoring friendlyHeronic schreef:Als eerdere geruchten (laag profiel voor modems niet op de whitelist) waar zijnNox schreef:Scarlet = sagem/Bbox2 => geen vectoring
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Ik krijg de technieker 03/02 dan zal ik zien wat ik krijg.
Ik ben van een vriend afgeleid om naar scarlet over te stappen . Ze haalt in normale omstandigheden 16-17 mbps ongeveer .
En als ze zijn computer start druk ze op f8 en gaat naar safe mode op opdracht pomp netwerk . En daarna doet ze een test en haalt 47-49 mbps .
Hoe kan dat ??
Hoe kan dat ??
