Faxen via FreePBX (PDF)
Tot gisteren werkte ik om te printen/faxen/scannen via een 10 jaar oude HP officejet 5500 bak. Deed wat het moet doen, en werd gedeeld in het netwerk via mijn NAS. Echter gisteren kreeg hij plots kuren tijdens een printopdacht en nu...is het over and out. Hoewel er stroom komt uit de transfo (gemeten met multimeter) brand er geen enkel lampje op de printer zelf, en gebeurd er absoluut niks als ik op het aan/uit knopje duw.
Tijd om te kijken naar een nieuwe printer dus, en bijgevolg de tijd om eens te denken om de fax ook naar voip over te hevelen... Momenteel gebruikte ik een Cisco/Linksys ATA die de fax verbond met mijn voip centrale. Werkte prima! Echter zou ik nu omwille van papierbesparende redenen graag werken via PDF, dus dat de faxen die binnenkomen bij mijn voipbak (freepbx), per direct als PDF naar mij gemaild worden.
Heeft iemand hier ervaring mee? Werkt dit goed? Ik verstuur zelden een fax (2/3 keer per kwartaal) maar er komen regelmatig faxen binnen (minimum 1x/week). De fax heeft een aparte DID.
jos123
Bedankt: 62 keer
Welke provider gebruik je voor deze fax nummer?
Indien faxen niet perse via jouw centrale moet dan heeft Weepee een fax-account lijn voor eenmalig 18€, faxen die binnenkomen word naar jou per mail verstuurd.
Uitgaande faxen stuur je via hun programma.
http://nl.weepeetelecom.be/services/fax-account/
Edit: zie deze onderwerp voor faxen te versturen, hun programma blijkt niet zo goed te zijn.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=24112
Ik zit bij WeePee. Maar wens mijn eigen setup te gebruiken :)
mgo72
Bedankt: 53 keer
OVH.com heeft dit aan 1 euro per maand + uitgaande kost.
Ik weet dat diverse bedrijven dit aanbieden, maar ik wens dit te doen met mijn eigen setup (freepbx).
Bedankt: 3720 keer
Er bestaat toch een standard FAX module in FreePBX?
http://support.freepbx.org/forum/freepb ... or-freepbx
jos123
Bedankt: 62 keer
philippe_d schreef:Er bestaat toch een standard FAX module in FreePBX?
Ik denk dat Krisken bedoelt of iemand ervaring heeft dat deze goed werkt met Weepee of met een andere provider, juist ;)?
Deze bestaat inderdaad, maar vraag mij inderdaad af of er hier mensen ervaring mee hebben?
Er zijn namelijk ook commerciele scripts waarbij je een fax kan versturen door te mailen naar een adres, dat de freepbx bak uitleest, kijkt of er een pdf document aan de mail hangt, en deze pdf dan doorfaxt naar het nummer vermeld in het onderwerp. Lijkt me ook wel leuk...
jos123
Bedankt: 62 keer
Ik heb er geen ervaring mee, maar misschien een kleine tip :)?
Zoals vermeld hier in de forum is T38 een goede keuze om faxen te versturen/ontvangen, Voxbone ondersteund T38. Dus als de DID bij hen ligt heb je misschien betere kansen dat deze goed werkt?
http://www.voxbone.com/services.jsf?category=T38
Nomado of Voiptiger gebruikt Voxbone, misschien dat zij de T38 ondersteunen?
Terug naar “VoIP”
