ander vraagje over email
Squirtle
stel: je hebt 1 pop3 mailbox met 2 aliassen op
vraag: is er een mailclient die slechts de mails voor de ene alias binnenhaalt en die van de andere laat staan tot die persoon zijn mail checkt? (dus eigenlijk 2 mailboxen simuleren)
ik heb even gepruld met outlook express maar die haalt steeds alles binnen
davan
Is normaal aangezien je maar met één user en paswoord kan werken. Persoonlijk denk ik niet dat het zal gaan, maar misschien weten hier mensen wel een methode. Ben zelf eigenlijk ook wel benieuwd aangezien ik met hetzelfde probleem zit :-)
Styno
Je dient een 2de mailbox aan te maken, geen alias.
Styno
Squirtle
dat lost het probleem idd op, maar dat kost dan weer een extra maandelijks bedrag...
ik wil de el cheapo oplossing 8)
Lukse
Maak gewoon in outlook een berichtregel aan.
Gast
Squirtle schreef:dat lost het probleem idd op, maar dat kost dan weer een extra maandelijks bedrag...
koop u een domain naam met email incl, da kost u niks :)
dan maakter zoveel gewilt :)
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Anonymous schreef: koop u een domain naam met email incl, da kost u niks :)
Vertel eens waar geven ze die domains gratis weg met mailservers ?
en idd met berichtregels kan je dit doen in outlook ... dat hij bv. berichten aan jouw geadresseerd op de server laat staan en vice verca ... zoek anders hier eens op het forum er is er laatst nog een post over geweest :)
* edit
ohja als je wil ik geef pop3 mailboxen weg
domains: @os13.net / @yuck-foo.be en @ditch.be
unlimited space / spamassasin en clam antivir :)
Dus pm maar als je ene wil :)
Squirtle
het moet dienen om met ne skynet mailbox te werken
ik zal is prullen met die rules in outlook (express)
davan
Maar je kan toch niet via een rule instellen dat bepaalde mails van de server moeten worden gehaald en andere niet. Hij gaat toch pas die rules toepassen op het moment dat de mails worden ontvangen? Het enige wat je volgens mij kan doen is via een rule de mails in een verschillende folder laten terechtkomen.
Sensei Zeon
Je kan standaard zetten dat hij alle mails op de server laat staan en dan een regelmaken van if to=[email protected] then delete from server, if to=[email protected] then delete and leave on server.
En dan met de 2e pc de regel omkeren :)
davan
Blijkbaar kan je in Outlook Express wel instellen dat hij bepaalde mails op de server moet laten staan, maar in Outlook niet. Raar maar waar...
Zie volgende post voor meer info:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... light=pop3
Squirtle
yups, die rules zitten in outlook express
nu zou ik nog is moeten testen wat er gebeurd als je een mail krijgt met beide aliassen in To...
Terug naar “Software en apps”
