Afstandsbediening
tommekentom
Twitter: MisterTommie
Bedankt: 24 keer
Ik heb een vervelend probleem met de afstandsbedieningen van Telenet digicorders.
Het probleem deed zich voor met de 'oude' grijze, maar met de nieuwe, zwarte afstandsbedieningen lijkt hetzelfde probleem zich ook voor te doen.
Het is namelijk zo dat de digicorder regelmatig andere actie's uitvoert dan de knoppen waar je op drukt. Bijvoorbeeld: ik druk op de knop om het volume harder te zetten en plots gaat het geluid naar mute, ik zet de remote op TV-functie om het volume aan te passen en zodra ik op volume druk springt de remote terug naar digicorder, ik druk op play/pauze en digicorder wordt uitgezet, ...
Zijn er nog mensen die dit probleem herkennen en weet iemand eventueel wat je ertegen kan doen?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
[Home] Bouygues Bbox ultym fibra
[Home] Tadaam Premium
[Pro] iPhone XS Max - Orange Shape Traveller
[Private] Samsung Note 20 ultra - Bouygues Sensation 120GB
Bedankt: 757 keer
Mss de batterijtjes van de remote?
Die dingen werken door hun IR te laten flikkeren in bepaalde combinaties, een beetje zoals morse.
Komt de combinatie niet goed door kan de decoder die misinterpreteren als een andere en dan krijg je dit.
tommekentom
Bedankt: 24 keer
ITnetadmin schreef:Mss de batterijtjes van de remote?
Het probleem doet zich ook voor met nieuwe batterijen.
xayana
Bedankt: 77 keer
nieuwe batterijen, of andere batterijen?
Neem eens écht volledig nieuwe.
Misschien zit je met 2 problemen. Enerzijds dat van de slechte/lege batterijen waardoor de ab plots overschakelt naar digicordermodus ipv TV-modus en anderzijds een verstoring van het infrarode signaal.
Wanneer je onverwachte commando's krijgt zit je met een verstoring van de infraroodband.
Dan moet je ervoor zorgen dat je een 'line of sight' hebt met de voorkant van de digicorder zonder spiegelende/reflecterende oppervlaktes in de buurt.
Probeer ook eens om de digicorder verder van de TV te verwijderen (indien die er vlak bij staat (boven of onder)). Mogelijks vervuilt jouw TV de infraroodband.
tommekentom
Bedankt: 24 keer
Zelfs met volledig nieuwe schakelt die nog over en ook het verderplaatsen van tv heeft het niet opgelost.
