Sins kort heb ik Netflix Canada. Android-stick aangesloten op de TV. Hola.org app. Neflix app.
Werkt goed. Heb een telenet basic aansluiting. Tot mijn verbazing werkt het zelfs nog perfect nu ik op smallband zit. "Smallband" is relatief. Dat is blijkbaar nog steeds 1 Mbps down. Wel de instellingen bij Netflix aangepast naar "lage kwaliteit" voor de stream. Geen buffer problemen. Leuk.
netflix op telenet smallband werkt goed
- D3bian
- Bedankt: 26 keer
Is een van de redenen waarom ik Netflix zo goed vind. Ik heb NetFlix gebruikt op mobile internet (in een slechte dekkingszone, dus switchen tussen EDGE en HSDPA) en het werkte nog vrij deftig.
bambipower
- Bedankt: 248 keer
ook netflix gebruik adaptive streaming (net zoals bhaalu sinds kort doet). Als u te lage downloadsnelheid hebt, zal netflix automatisch in een lagere kwaliteit downloaden, zodat je buffer volblijft. Zeker als je op geen grote schermen kijkt, zal je daar weinig van merken.
de koe zegt boe
- Bedankt: 282 keer
...interessante draad hier! Van belang nu om volgen hoe Liberty Global zijn pionnen uitzet op de europese kaart. Hopelijk volgt Stievie het voorbeeld van deze twee om de poppen echt aan het dansen te krijgen in dit land...
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Ik moet echter vaststellen dat -ondanks het bij mij over een business fibernet connectie gaat- bij Netflix en Hulu sneller en betere HD (nog scherper) wordt weergegeven over m'n Belgacomlijn alsook bij anderen zelfs over hun standaard Bbox2 wifi. Zowel via Hola als over VPN. Of het aan die VPN en drukte ligt weet ik niet, maar betwijfel het ten zeerste.
Maar goed, da's allemaal voor HD en gewone kwaliteit zal inderdaad niet teveel afzien.
- Bedankt: 3720 keer
Dat is hier al één week geleden besproken: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=527786#p527773
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Dat is niet voor elk bedrijf mogelijk, enkel indien beide bedrijven een AS nummer hebben en dus een eigen netwerk beheren.
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Is het niet eerder zo dat men betaalt om niet af te remmen? De connectie kan tenslotte maar zo snel zijn als de lijn is.
- krisken
Daar komt het kort gezegd op neer. Zo kan telenet bvb de route van Bhaalu wijzigen als ze willen dat het eerst een "rondje in europa" doet voor het bij jou uitkomt. Normaal regelt BGP dit alles, maar dit kan je natuurlijk manipuleren. Nu hebben die mannen een rechtstreekse link.
