Waar komt mijn telefoonlijn binnen?
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Is hier een technieker/lasser van Belgacom aanwezig die voor mijn privéwoning even kan kijken waar vermoedelijk het koperpaar binnenkomt in mijn woning?
Er zijn in 2008 grondige verbouwingswerken uitgevoerd door de vorige eigenaar en ik vind enkel de coax terug. Voorlopig zit ik bij Telenet maar ik wil graag terug overstappen naar Belgacom omdat dit dan mee op de factuur van het werk kan.. :)
Thanks
BMaster
Bedankt: 45 keer
Misschien is er gewoon geen telefoonlijn (meer) ?
Bedankt: 3720 keer
Laat ons aannemen dat er ooit een telefoonlijn was!
In dit geval kan Belgacom - tot op redelijk grote nauwkeurigheid - zeggen waar de aansluiting (geweest) is!
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Ik heb info verkregen via PM van een Userbase gebruiker waarvoor dank :)
nolfie
Bedankt: 12 keer
Als er ooit een invoer van Belgacom heeft binnen gezeten, dacht ik dat er kosten verbonden waren aan het opnieuw binnen steken van de invoer.. correct me if i'm wrong
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Welke info heb je dan ontvangen?
Uit interesse, heeft BGC grondplannen van elke woning of een andere soort documentatie?
redman
Bedankt: 97 keer
Yep, Belgacom heeft van alle woningen een grondplan waar de kabel ligt en binnenkomt, of late we eerder zeggen een tekening.
Bssoft
Bedankt: 165 keer
redman schreef:Yep, Belgacom heeft van alle woningen een grondplan waar de kabel ligt en binnenkomt, of late we eerder zeggen een tekening.
Vroeger was het zo dat er een een tekening werd gemaakt per huis/gebouw:
daar stond dan de gevellengte in
waar ongeveer de kabel licht die door de straat gaat (afstand van de gevel)
waar de kabel binnenging in het gebouw/huis ....
Meer stond er niet op, ook niet de plaats waar introduktie doos staat, het kreeg als naam "laskaart" ....
Het spreekt vanzelfs dat het regelmatig niet klopt met de werkkelijkheid ....
Soms bestaat er ook geen laskaart, dan is het ter plaatse uitzoeken !
Ook de verdelers hielden kaartjes bij van elke lijn + naam en adres, voor te weten welke paren er gebruikt werden ....
Wat er ook was waren individuele steekkaarten die de technische diensten bijhielden van bepaalde gebouwen, daar stond dan op:
plaats van de introduktiedoos
de tussenliggende verdeeldozen
langs waar je toegang had tot kabelgoten
bij wie je moest gaan voor bepaalde sleutels
soms het adres van de prive elektrieker voor bijkomende inlichtingen over hoe hij de kabels heeft geplaatst
gegevens van de bouwheer
de namen die er gebruikt werd om sommige lokalen aan te duiden door de personen ter plaatse
enz ....
Spijtig genoeg word dat allemaal niet meer gedaan of bijgehouden .... ik denk dat de lassers nu een schets maken via hun PC !
nolfie
Bedankt: 12 keer
laskaarten worden tot op vandaag nog steeds gemaakt. Zowel voor het aanpassen van een bestaande situatie als wanneer er een nieuwe invoerkabel wordt binnen gestoken.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Weet er iemand wat de kostprijs is als je deze kabel wilt laten herstellen zonder dat je klant wil worden bij Belgacom?
Stel, je wilt dat de verbindingsmogelijkheid aanwezig is als je je huis wilt verkopen.
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Als het een vrijstaand huis is, kijk dan eens in het verlengde van de oorspronkelijke zijgevels (dus starten op de buitenste hoeken van de originele woning en parallel blijven met de originele zijgevel).
